この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
割れたディスプレイや故障したディスプレイを交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the large opening tool into the right side of the iPod, with the edge of the tool pointing towards the metal back.
Gently enlarge the existing crevice by wiggling the large opening tool and moving it to the right.
Continue doing so until the right side of the iPod is loose.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Flip the iPod 180 degrees so it matches the orientation in the picture.
Carefully insert the spudger in between the battery and the display. There are routing cables underneath, so make sure you slowly pry the battery loose.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use a spudger (or your fingernails) to remove the gold antenna. The antenna bends easily, so make sure not to apply too much pressure. When re-assembling, put the gold antenna in place before inserting the antenna circuit boards.
Use the spudger to remove the connector on the left side.
Remove two Phillips screws.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
The antenna loop board needs to be pried up (it is glued down). Gently use a plastic opening tool or spudger, to dislodge the antenna loop board. The board is connected to the antenna electronics by a small ribbon cable. This two-board assembly is very frail.
The two small antenna circuit boards can now be lifted up together, and their orange cable can be peeled from the display.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
where can i buy front screen and lcd display for my iPod touch 1 generation
