メインコンテンツにスキップ
iPod Touch 第6世代のバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. iPod Touch 第6世代のバッテリー交換, 電源を切る: 手順 1、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代のバッテリー交換, 電源を切る: 手順 1、 2の画像 2
    • スリープ/起動ボタン(電源ボタン)を 4 〜 5 秒間、長押しします。
    • スライドで電源が切れます。
  2. iPod Touch 第6世代のバッテリー交換, ディスプレイのアセンブリ: 手順 2、 1の画像 1
  3. iPod Touch 第6世代のバッテリー交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 熱を加えてバッテリーにかぶさったカバーを外します。
  4. iPod Touch 第6世代のバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 iPod Touch 第6世代のバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • バッテリーのコネクターにはテープが被さっています。
    • ピンセットを使って、バッテリーのコネクターについたテープを取り除きます。
  5. iPod Touch 第6世代のバッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Solder Wick Braid
    • この手順では、ロジックボード(制御基盤)にはんだ付けされたバッテリーを取り外します。
    • はんだ除去のツールを利用することをおすすめします( iFixit.com でも購入できます: Solder Wick Braid
    • はんだ除去ペーストや吸取線などで、3箇所のはんだ付けを取り除きます。
終わりに
デバイスを元に戻すには、このガイドの順番を逆に見てください
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Aiden
メンバー登録日: 08/08/16
1,536 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Aiden's Tech Repairs Aiden's Tech Repairs人のメンバー
Business
1 メンバー
6のガイドは作成済み
10 件のコメント
If you take too long desoldering the old battery or soldering the new one in, you might fry the chips on the other side of the board which can, at least in my case, damage the display in multiple ways, somehow.
anyway, refrain from extended contact with soldering iron.
Ace10102 - 返信
PRO TIP: ad a little bit of flux to all 3 pads. Then ad some solder to your soldering iron tip and build up the solder on the 3 contacts. Be careful to not damage the flex cable/ board by letting your soldering iron stay on the pads for too long (2-3 seconds each). My iron temp is set at 350F. Once that is complete, set your hot air gun on 350F and speed about half. Slowly wedge a spudger between the board and the battery flex. DO NOT PRY. You will damage the pads. Just let it sit there and hang out while you apply hot air, the soldier you added will liquify and the battery flex cable will pull itself up. When that occurs, you can remove the battery connector and replace with a new one. Make sure to ad a bit of flux to the pads on the board for attachment. For re-attachment: line up the 3 pads and use your soldering iron to put them down. Gently press down on the gold pad of the flex cable, and you will see the solder from the board liquify and come though the 2 holes. Repeat for the next 2 and YOUR DONE!
Jacob Bryan - 返信
I found this comment most helpful. Adding solder first helps. My only problem with this repair was accidentally letting the soldering iron touch the black plastic covering the back of the screen. This melted thru the screen backing. This is a reflective backing to the screen. The damaged area is very small and not as bright as the rest of the screen and is a little annoying when looking at picture on the screen now!
Larry Mathews -
Extremely helpful, would that be a micro pall worth of flux? Or some other Rosman repair measurement?
imark7777777 -
Just cut the connector and solder the new one over the old one. Stop messing around!
William - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 31
過去 7 日: 253
過去 30 日: 888
今までの合計 45,612
