はじめに
このガイドを参照して、iPod Touch 第3世代の割れたディスプレイを交換しましょう。
必要な工具と部品
左の写真(フロントパネルは既に取り外し済み)は、プラスチックフレームに留められたメタル製クリップ(赤で表示)の位置を示しています。 次の手順では、これらのクリップ間の隙間からフロントパネルをこじ開けます。
iPodの開口ツールをガラスのフロントパネルと音量調節ボタン周辺のプラスチックの間に差し込みます。
Touchからツールを回転させて、ガラスパネル上をこじ開けます。
This is a poor place to start. You risk damaging the volume control. It makes more sense to start at the bottom, at the Home button, where there is plenty of room and nothing to damage.
スパッジャーの平面側先端(もしくは開口ツール)を使って、ロジックボード上部からタッチスクリーンのケーブルコネクタを慎重にこじ開けます。
I had a real challenge getting the ribbon cable connected; after 20 minutes of trying while carefully balancing the front panel and trying not to rip the ribbon, I grabbed the old screen, ripped off the connector and practiced getting it on.
I had another challenge of the connector staying on...I had noticed a little piece of rubber had come off when I took the old screen off. That piece of rubber was EXACTLY the same size as the connector; I'd guess it is meant to hold the connector in place when the panel is put back on...So, I put it on top of the connector and closed it up..
Perfect!
Cheers, Rob
This was where I messed up, the adhesive on the digitizer was weak and when I tried to remove the original the bracket stayed in place, I figured that as I was installing the replacement and as I tried to put it into place and it wouldn't go I apparently jerked and broke the ribbon cable on the replacement there went my money now I have a faceless unusable iPod until I can order another, I did replace the LCD with little trouble though, not a completely failed repair.
白いプラスチック製のバックライトとその下のメタルシールドの間に、開口ツールを差し込み、ディスプレイの下側に向けてこじ開けます。
スクリーンを曲げないように注意しながら、指でディスプレイを十分に摘めるまでディスプレイの下端に沿ってこじ開けます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
72 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
A few years ago, the screen of my iPod Touch was failing (at that time, I had left it to my son). I asked for a new display and the iPod came back up. Later we bought my son an iPhone, and the iPod left it to my daughter, but again the display failed again. I requested another display, but now only the "white screen of death" is displayed. It is heard that it turns on, but the display goes white and then goes out. I tried to reset it but there was no success. My MacBook recognizes, it can be seen on iTunes. Any suggestion?
Hii, when will these products be back in stock???
For iPod Touch 3rd Generation…
Do be gentle when snapping your replacement front panel back on your iPod. There is potential for the Home button to be “squished” up against the internals and thus unable to be pressed in. If this happens, you must pry the panel up enough to let the Home button clear all the parts behind it and leave room to work.
Matt Rausch - 返信
