メインコンテンツにスキップ
iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスが飛散している場合は、さらに広がらないようにガラス上にテープを貼ってください。
    • 透明な梱包用テープをiPodのディスプレイ上に貼り、ディスプレイ表面全体を覆います。
    • この作業により、ディスプレイを持ち上げてこじ開けた際に、ガラスの構造を保つことができます。
    • ガラスが顔に直接当たらないように、保護メガネを装着してください。
    Any repair guides for front camera?
    ipod touch 5th generation front camera freezes then returns to rear camera. This happened after replacing battery. Any ideas? Tried hard reset & restoring. Nothing worked.
    Libby - 返信
  2. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iOpenerもしくはヘアドライヤーを準備して、iPodの下側端に約1分間当てます。下に付いた接着剤を温めて柔らかくします。
    • スクリーン下(ホームボタン付近)は、強力な接着剤で固定されています。
    • 次の手順ではスクリーンをこじ開けます。接着剤を温めて柔らかい状態を保つため、さらに熱を当てる必要があります。
  3. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤カップをガラス下部の中央に装着します。カップ端を、ホームボタンの中央に配置します。
    • カップがしっかりと固定するように、押し込んで空気を抜いてください。
    Be very careful. I have bought the ifixit kit. Tried with the suction cup and it didn’t work. None of the tools actually helped. Follower the instructions carefully and still ended up with a cracked screen. I wish I could go back in time and not doing any of this. I literally just cried and have no money for a new screen.
    César Rodrigues - 返信
  4. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 平らなテーブル上にiPodをしっかりと固定します。
    • 親指と人差し指をディスプレイの下隅に置き、接着剤が切開した時、ディスプレイが開きすぎないようにします。
    • 吸盤を持ち上げたら、iPodの上部に向かって引いてください。忍耐強く、一定の力で引っ張り、接着剤が剥がれてディスプレイがリアケースから浮き上がるまで作業を続けます。
    • 接着剤を柔らかくするためにヒートガンを使用する必要があるかもしれません。(特に寒い環境下) スクリーンをこじ開けても、ピザのチーズのトッピングのように接着剤がまだ付着して外れない場合は、薄いかみそりの刃をスライドさせて接着剤を切ることができます。
    • ディスプレイがリアケースから持ち上がってきたら、約2cm以上持ち上げないように注意してください。まだ壊れやすいプラスチックフレームが、ディスプレイアセンブリとリアケースを繋げています。
    Step 2.5: Recover iPod from far side of the room due to suction assisted throwing.
    thanks, Apple
    Dave Davidson - 返信
    Did as shown, button switch works fine, when I reinstall button, it's like it won't touch the switch to engage.
    What next?
    Gary Aguilera - 返信
    I've got the same problem, managed to get the screen off, transferred the little steel plate to the new home button and put it in. The switch works fine when I press it with my finger, but it won't work with the home button??? - Did you manage to solve this problem?
    Tom -
    I've got the same problem. Been trying to find a solution for a few days now. Lots of people ask this question, but no one ever answers it. How did you solve it?
    tirgang -
    It sounds like you need to replace the home button dome switch rather than the actual home button. I'm currently searching for one myself. My customer jammed the home button and now it doesn't click. The dome switch is located on the home button ribbon cable and not on the home button.
    Mary Baldwin -
    The "home button" repair shows the physical button, but it's not actually the repair for the switch, which is what should be shown as the home button repair. The switch has a little black plastic tab that breaks off with excessive presses, and that's why the button plate cannot engage the switch when the screen is reinstalled. You will need to replace the switch, or modify it with something small enough to press the switch when the LCD is lowered.
    Rene -
    I also ran in to the Home button not working issue. I have not idea what changed with the button, but it would not work (from the outside) after the battery replacement & re-assembling. If you opened the iPod up, you could press the switch directly and it clicked & worked, but it seemed finicky. I ended up putting the tiniest dot of hot melt on the center of the switch (smaller than the switch 'dome', and thin too, maybe 0.6-0.7mm thick), re-assembled, and it works fine now.
    Jeff Brown -
    Use the hair dryer or a heat gun to loosen the adhesive. This did not work with just a suction cup for me.
    Dmitry Fedoruk - 返信
    All good... But. All I wanted was to replace the cracked camera lens glass. Where in the guide is the instructions for the lens GLASS.
    kwylie - 返信
    I also had to use a heat gun and the opening tool instead of just a suction cup to open the assembly. The rest of the guide worked really well!
    When putting back together, make sure the display connector is in firm or you might get lines. And also, perform a hard reset - my power wasn't working, I took it apart and checked the power flex cable, but all it needed was a hard reset when put back together.
    Tyler Weaver - 返信
    use a razor blade to pry. there is a huge amount of leverage, and the old frame is most likely trash.
    trogfield - 返信
    Suction cup and hair dryer method never worked for me. Even tried my heat gun. Finger went numb before I gave up. Used thin prying + suction cup and eventually opened it but screen cracked in the process when I was too aggressive opening it.
    In hind-sight, it would have been very helpful to know that the adhesive is just in the 2 areas to either side of the home button, nothing along the edges.
    Biggest complaint is the time wasted, should have just bought a replacement iPod, better return on my money/time.
    James Quinlan - 返信
    The adhesive strips are only located to the left and right of the home button. Imagine two small squares of tape in each corner. Be careful heating. I used a heat gun on the lowest heat, but I think I may have overheated the area and damaged the digitizer on the bottom of the screen. I now have small green lines on that section of the screen. I too had to use a thin metal spudger to release the adhesive.
    muck - 返信
    The suction cup is pulling large. pieces of glass off of the screen. What else can I use to pry up the screen?
    Ian Bogue - 返信
    Any pictures on applying adhesive when placing the face plate? I know its two pieces to the left and right of the bottom home button. Are there pre-cut strips available?
    Ron - 返信
  5. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の手順では、画面を囲むプラスチックフレームを緩めて解放します。 いくつかのクリップでリアケースに接続されています。
    • デバイス右上のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に開口ツールを差し込みます。
    • 隙間をスライドさせながら、ケースからフレームを外します。
    Careful! This piece is super fragile. It really helps to understand the way the clips work. I struggled for 10 min with not a single un-clip, snapped the plastic frame in 2 places because I didn't understand the clips, and as soon as I figured out how they work the piece was off like a prom dress.
    The clips are metal n shapes around the outside of the frame. They need to be pushed away from the center of the device to release the frame. You need to get something in between the plastic and clip to release, a guitar pick is probably too thick. A thin opening device would probably work but I used a razor blade. I'm not sure if these clips are on all of the newer Apple devices, but I've never encountered one before (usually work on android devices.)
    I hope this helps prevent someone from having to replace the frame.
    nlw93 - 返信
    I wish I had read this comment before I broke my frame, hah! It made sense once I had the clips out, but while they were still in it was mystifying. Thankfully it won't be too big of a problem since all of the frame will still clip in, it just won't be connected.
    Joshua Horan -
  6. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを、一番最初のクリップ裏のフレームとリアケースの間に差し込みます。
    • ツールを横に揺り動かして、クリップの後ろの隙間を広げ、リアケースから分離します。
    • この作業で最初にクリップが外れないかもしれませんが、各クリップに対して手順を繰り返すと、緩み始めます。
  7. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 同じ側面にある、次の2つのクリップを外します。
    • すべてのクリップを外すには、クリップ間を往復してスライドする必要があります。 プラスチックフレームは非常に壊れやすいので、時間をかけて注意して慎重に作業を行なってください。
    Take your time with removing this bezel… it’s so easy to get impatient which easily snaps it
    Gary Ayre - 返信
  8. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスの左側に向けて移動します。開口ツールをデバイス上部のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に差し込みます。
    • ツールを隙間にスライドさせながら、ケースからフレームを外します。
  9. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを、左側最初のクリップ裏のフレームとリアケースの間に差し込みます。
    • ツールを左右に揺らしながら、クリップ裏の隙間を広げて、リアケースから外します。
  10. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • こちら側の2つのクリップにも同じ作業を繰り返します。
    • プラスチックの開口ツールを、左側2番目のクリップ裏のプラスチックフレームとアルミ製リアケースの間に差し込みます。
    • ツールを左右に揺らしながら、ケースからクリップを外します。
    Hello how are you? I don't know what happens when I go back and put everything I close and the home button doesn't work, I disarm it and check the flex and it works when I press it but with the home button it doesn't.
    Rafael Mata - 返信
  11. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 同様の手順で、プラスチック製フレームをリアケースに固定している最後のクリップを緩めます。
    this looks more like a 5th gen instead of 6th gen :-)
    ifixshop - 返信
    They have the exact same dimensions.
    Jayson Saavedra - 返信
    do you think if i use reolacement scren of itouch 5th gen to my itou h 6th gen this would work? i cant find screen for itouch 6th gen so im thnking to use the screen of 5th gen pls help me
    alm yuwysha -
  12. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを、iPod上部付近のディスプレイアセンブリとリアケースの間に差し込みます。
    • 開口ツールを若干捻りながら、リアケースからフロントパネルをこじ開けます。
    • ディスプレイアセンブリをiPodから乖離します。
    • フロントパネルを完全に取り外さないでください。まだ数本のケーブルで繋がったままの状態です。
  13. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換, ホームボタン: 手順 13、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換, ホームボタン: 手順 13、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換, ホームボタン: 手順 13、 3の画像 3
    • デバイス両側半分を接続しているリボンケーブルを引き裂かないように注意してください。ホームボタン背面にアクセスできるようにディスプレイアセンブリを水平に置きます。
    • プラスチック製開口ツールを使用して、ホームボタン周辺からラバーの薄い膜をこじ開けます。
  14. iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代 ホームボタンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ボタンを上に傾けて、掴める程度までこじ開けたら、ゴムが破れないようにゆっくりと引いて、ディスプレイアセンブリから慎重に持ち上げます。
    • iPodからホームボタンを取り出します。
    How do you put the home button back on the screen? Mine won't stay on. Please help!!
    Delio Lopez - 返信
    I used a fine tip like a toothpick and carefully applied spray adhesive to the soft rubber and placed it back on the glass, used the spudger to ensure it was seated, let it sit for ten minutes then reassembled and gave it ten more minutes befor I tried it, been working great . Spray adhesive on a paper plate and dab toothpick in it and carefully apply. Be patient
    keith knight -
    Where can I buy a new home button ???
    Flip - 返信
    Where can you buy a new home button if you can't find one in stores
    Olivia pieters - 返信
    Ebay is nice, just be sure you buy the right model made for your Ipod Touch series
    Alyrxc -
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,810 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where's the rest of the guide? How to install the new home button, adhere it, etc. It doesn't appear to replace the actual switch, just the plastic button. Is it expected to fix non-working home buttons, or just make them look good with a new, pretty top?
This is a great disassembly guide, but a poor "Home Button Replacement"guide.
A Woolf - 返信
I agree; in most cases the fault won't be the outer button but the dome switch underneath. For that repair the best source I found was here:
https://www.youtube.com/watch?v=lzn5O3Ci...
There are two very small dome-shaped parts, one of which is rimmed with orange adhesive Kapton tape that make up the dome switch; the lower one goes on first, convex side up. Then the Kapton taped upper dome goes on over that, with the small tabs in the tape aligned left and right when placed over the lower dome. This is a very delicate operation, and requires patience and tools for finely detailed work. I successfully got mine working again, so I can confirm that this repair is possible. The parts can be purchased by using the link provided in the YouTube video. Best of luck!
Tom Hess - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 80
今までの合計 96,293
