メインコンテンツにスキップ
iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ロジックボードを背面ケースに固定している1.6mm#000プラスネジを3本外します。
  2. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換, ヒートガンもしくはヘアドライヤーでiPod背面を温めます。: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを固定している2本の接着ストリップがあります。
    • iPodを裏返して、アルミ製iPodケースの裏側を温めます。バッテリーをオーバーヒートしないようご注意ください。
    • アルミケースを温める必要はありません。この作業中、常に熱くなった部分を指で触ることができ、熱すぎて触れなくなることはありません。
  3. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーの両側に3つのノッチがあります。 次の手順では、これらのノッチを使って、バッテリーをリアケースから徐々に持ち上げます。
    • バッテリーは大量の接着剤で固定されているため、バッテリーに穴を開けたり変形させないように、ゆっくりと慎重に作業を進めてください。
    • プラスチックの開口ツールを右上のノッチに挿入し、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • この時点でバッテリー全体を持ち上げないでください。 各ポイントでこじ開けながら、接着剤を緩めます。
  4. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 右下のノッチも同じ作業を繰り返してください。プラスチックの開口ツールをノッチに差し込み、バッテリーの反対側から慎重にこじ開けます。
  5. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 続けて下側からバッテリーをこじ開けます。
    • 下側に沿ってこじ開けますが、周辺のスピーカーやヘッドホンジャックに対して圧力が加わらないようにご注意ください。
  6. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリー左側に沿って、同様にこじ開けます。
    • バッテリーが完全に接着剤から外れるまで、バッテリーの側面と底面の間を前後に動かします。こじ開ける作業は小さなエリア毎に行ってください。
  7. iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPod Touch 第5世代のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 接着剤全体が緩んだら、バッテリーを下から持ち上げ、リアケースの左側に振り出します。
    • ロジックボードにはんだ付けされています。絶対に外さないでください。
    • バッテリーを裏返してケーブルをまっすぐにして、下側に移動させます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,000 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
3 件のコメント
You skipped steps.
Nick - 返信
This isn't even half of the procedure - the battery isn't even completely removed, much less replaced! Helpful but nowhere near complete.
Paul Pearah - 返信
Yeah, you might have skipped the most critical steps, like glass and bezel removal, desoldering, soldering etc..
dominic benavente - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 12
今までの合計 2,703
