メインコンテンツにスキップ
iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 第4世代Shuffleの内部コンポーネントにアクセスするのは非常に難しいです。なぜなら、リアパネルはフロントケースに接着されていて、メタル製固定クリップで固定されているからです。表面的または構造的な損傷を与えずにリアパネルを取り外すことはできないでしょう。
    • 作業を開始する前に、必ずShuffleの電源を切ってください。
  2. iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iPod開口ツールとメタル製スパッジャーを使い分けて、ON/OFFスイッチに最も近い継ぎ目を利用してShuffleからリアパネルを持ち上げます。
    I managed to open mine using no tools at all so without damage. Maybe the glue also weakened over time so might need to use some heat. I didn’t but then again it’s a second hand, old device in my case.
    I used the clip on the back as a leverage to (ever so slightly) bend the back piece in the center. Having that bend is enough for the very small clips on the power switch side to detach. Once that side is removed you can slide the complete back out towards the direction of the power switch. I checked on a flat surface and the piece isn’t damaged, still straight. Just don’t keep it bend too long and don’t over bend it. It really shouldn’t take much since those notches are really small.
    To close it again just slide the back side in again and then snap the power switch side back in place by lightly pressing it on top. Since the clips aren’t damaged this way it will close up nicely. If the notches got damaged you’ll have to use glue instead (hot glue will do and is easily removable again).
    Ha ns - 返信
    what do you mean by bend the back piece in the center?! How do you do that exactly? Did you stick something in between the back piece and the clip and press in?
    Jackson Chan - 返信
    I completely agree with Ha ns' comment. I really cannot understand how the author managed to open this device as described. There must be something like a 0.1mm gap between the housing and the cover, impossible to enter a spudger or pry tool. Use a lever on the hinged side of the clip to lift the cover, insert a 0.2mm plastic film or a thin plectrum or spudger on the bent center of the cover. Avoid to push the spudger down, as there are electronic components underneath, only lift the cover, without overbending. Move over to the side of the on/off switch, and release the 3 clips. On the other end an 8mm long nose will avoid lifting off the cover. You will have to slide it out horizontally. Clearly: you have to be very very careful and gifted...
    cloclolulu - 返信
  3. iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • Shuffleからリアパネルを取り外します。
  4. iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 4、 1の画像 1
    • Shuffleの内部コンポーネントを覆っている薄い黒の防湿シールがあれば剥がします。
    • ロジックボードをフロントケースに固定している2.1mmプラスネジを1本外します。
  5. iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iPod開口ツールの先端を使って、コントロールボタンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • ピンセットを使って、ソケットからコントロールボタンのリボンケーブルを慎重に引き抜きます。
    The cable was in so firmly that it tore off the socket coming out, any hope of attaching for someone with soldering skills?
    Jon - 返信
    I could not get the ribbon cable out with a pair of tweezers. Instead I inserted a needle below the cable, and gently pulled it out by pressing with the finger on the cable (and against the needle). Very difficult!
    cloclolulu - 返信
  6. iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • iPod開口ツールを使って、フロントケースに留められた接着剤からバッテリーを慎重に持ち上げます。
    • 脆いリードを引っ張らないよう注意しながら、フロントケースからバッテリーを持ち上げます。
    Why not simplifying this delicate step by just cutting the wires and soldering the (also cutted) new battery’s wires onto them (without creating a short circuit of course!)
    Frans Noordman - 返信
    I was going to refer to my comment on step 10, where I am essentially saying this same thing and how to do it.
    If you don’t like the prospect of soldering to the logic board if you are new to it this is an easier way to get this job done without the risk of bricking the logic board, and you also wont have to disassemble the iPod any more than the guide has shown up to this point.
    Lars Alfred Henrik Stahlin -
  7. iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ロジックボードから最も近いロジックボードリテーナーに成形された穴にメタル製プローブの先端を差し込みます。
    • フロントケース前部からリテーナーを引き離してから、フロントケース側面から引き離します。
    • Shuffleからロジックボードリテーナーを取り外します。
  8. iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • iPod開口ツールの先端を使って、Shuffleの中央に向けて、ヘッドホンジャックを押し下げます。
  9. iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 続けて、Shuffleの上端からロジックボードを押し下げて外します。
    • フロントケースのON/OFFボタン付近側からロジックボードを引き抜き、フロントケースの奥からヘッドホンジャックを慎重に動かして外します。
    • Shuffleからロジックボードアセンブリを取り外します。
  10. iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換, コントロールボタン: 手順 10、 1の画像 1
    • 次の4本のネジを外します:
    • 1.2mmプラスネジ(大) 2本
    • 1.6mmプラスネジ(小) 2本
  11. iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代のコントロールボタンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • iPod開口ツールを使って、フロントケースからコントロールボタンプレートを引き抜きます。
    • Shuffleからコントロールボタンを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,305 ポイント
619のガイドは作成済み
2 件のコメント
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Sam Waiban - 返信
just open the clip past where it is suppose to open and it pops right off.
echow2001 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 12,595
