メインコンテンツにスキップ
iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 第4世代Shuffleの内部コンポーネントにアクセスするのは非常に難しいです。なぜなら、リアパネルはフロントケースに接着されていて、メタル製固定クリップで固定されているからです。表面的または構造的な損傷を与えずにリアパネルを取り外すことはできないでしょう。
    • 作業を開始する前に、必ずShuffleの電源を切ってください。
  2. iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iPod開口ツールとメタル製スパッジャーを使い分けて、ON/OFFスイッチに最も近い継ぎ目を利用してShuffleからリアパネルを持ち上げます。
  3. iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • Shuffleからリアパネルを取り外します。
  4. iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 4、 1の画像 1
    • Shuffleの内部コンポーネントを覆っている薄い黒の防湿シールがあれば剥がします。
    • ロジックボードをフロントケースに固定している2.1mmプラスネジを1本外します。
  5. iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iPod開口ツールの先端を使って、コントロールボタンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • ピンセットを使って、ソケットからコントロールボタンのリボンケーブルを慎重に引き抜きます。
  6. iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • iPod開口ツールを使って、フロントケースに留められた接着剤からバッテリーを慎重に持ち上げます。
    • 脆いリードを引っ張らないよう注意しながら、フロントケースからバッテリーを持ち上げます。
  7. iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ロジックボードから最も近いロジックボードリテーナーに成形された穴にメタル製プローブの先端を差し込みます。
    • フロントケース前部からリテーナーを引き離してから、フロントケース側面から引き離します。
    • Shuffleからロジックボードリテーナーを取り外します。
  8. iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • iPod開口ツールの先端を使って、Shuffleの中央に向けて、ヘッドホンジャックを押し下げます。
  9. iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 続けて、Shuffleの上端からロジックボードを押し下げて外します。
    • フロントケースのON/OFFボタン付近側からロジックボードを引き抜き、フロントケースの奥からヘッドホンジャックを慎重に動かして外します。
    • Shuffleからロジックボードアセンブリを取り外します。
  10. iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 10、 1の画像 1
    • 鋭利なメタル製プローブの先端を使って、コントロールボタンのZIFソケット付近のバッテリーターミナルを覆っている接着剤をそぎ落とします。
    • 接着剤を削り取っているときに2つの接点をショートさせないように注意してください。
  11. iPod Shuffle第4世代のバッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 精密はんだごてを使って、画像の赤い長方形で囲まれたバッテリー接合部を温めながら、ロジックボードの反対側から対応するリードを引っ張ります。
    • 半田付けの経験がない場合、ガイドを参照して作業を容易にしましょう。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
50 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,221 ポイント
619のガイドは作成済み
19 件のコメント
I have a question. Why can't the leads to the old battery be cut without pulling the board, then just solder new battery leads to the old. Seems it might even be possible to add snap in connectors at this point to facilitate future changes.
FOF - 返信
i have the same q.
imhockey -
Sure that’s a good plan also. Just make sure not to short the wires in any way and detach the negative wire first on disconnect & negative last on connecting again.
For a connector you’ll really need a very small connection then cause the space is very limited inside.
Ha ns -
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Sam Waiban - 返信
Check my comment in the article on that specific step. You don’t have to drill out anything. You can use the clip on the shuffle itself to slightly force the back plate to bend giving enough room for the clips to snap off.
Ha ns -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 190
過去 30 日: 921
今までの合計 136,523
