メインコンテンツにスキップ
iPod Shuffle 3rd Generation Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. iPod Shuffle 3rd Generation Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Widen the small gap between the front and rear case by inserting a metal spudger into the gap near the top of the iPod.
    • Be careful when using a metal spudger, as you may scratch the outer case.
  2. iPod Shuffle 3rd Generation Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iPod Shuffle 3rd Generation Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert an iPod opening tool into the newly widened gap, and pry the rear case up and away from the front case.
  3. iPod Shuffle 3rd Generation Rear Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the iPod Shuffle opening tool into the gap between the front and rear case on the same side, at the bottom corner of the iPod.
    • Pry the rear case away from the front case.
  4. iPod Shuffle 3rd Generation Rear Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the bottom of the rear case and remove it from the rest of the iPod.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
39,524 ポイント
67のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 29
今までの合計 8,108
