メインコンテンツにスキップ
iPod Shuffle 3rd Generation Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. iPod Shuffle 3rd Generation Logic Board Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Widen the small gap between the front and rear case by inserting a metal spudger into the gap near the top of the iPod.
    • Be careful when using a metal spudger, as you may scratch the outer case.
  2. iPod Shuffle 3rd Generation Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iPod Shuffle 3rd Generation Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert an iPod opening tool into the newly widened gap, and pry the rear case up and away from the front case.
  3. iPod Shuffle 3rd Generation Logic Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the iPod Shuffle opening tool into the gap between the front and rear case on the same side, at the bottom corner of the iPod.
    • Pry the rear case away from the front case.
  4. iPod Shuffle 3rd Generation Logic Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the bottom of the rear case and remove it from the rest of the iPod.
  5. iPod Shuffle 3rd Generation Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the headphone jack and shuffle switch connector by prying it off the logic board with a spudger.
  6. iPod Shuffle 3rd Generation Logic Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the single Phillips screw securing the logic board to the front case.
  7. iPod Shuffle 3rd Generation Logic Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Peel the battery up from the front case with an iPod opening tool.
    • Remove the logic board and battery from the iPod.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
39,500 ポイント
67のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 6,410
