メインコンテンツにスキップ
iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 第4世代Shuffleの内部コンポーネントにアクセスするのは非常に難しいです。なぜなら、リアパネルはフロントケースに接着されていて、メタル製固定クリップで固定されているからです。表面的または構造的な損傷を与えずにリアパネルを取り外すことはできないでしょう。
    • 作業を開始する前に、必ずShuffleの電源を切ってください。
  2. iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iPod開口ツールとメタル製スパッジャーを使い分けて、ON/OFFスイッチに最も近い継ぎ目を利用してShuffleからリアパネルを持ち上げます。
    I managed to open mine using no tools at all so without damage. Maybe the glue also weakened over time so might need to use some heat. I didn’t but then again it’s a second hand, old device in my case.
    I used the clip on the back as a leverage to (ever so slightly) bend the back piece in the center. Having that bend is enough for the very small clips on the power switch side to detach. Once that side is removed you can slide the complete back out towards the direction of the power switch. I checked on a flat surface and the piece isn’t damaged, still straight. Just don’t keep it bend too long and don’t over bend it. It really shouldn’t take much since those notches are really small.
    To close it again just slide the back side in again and then snap the power switch side back in place by lightly pressing it on top. Since the clips aren’t damaged this way it will close up nicely. If the notches got damaged you’ll have to use glue instead (hot glue will do and is easily removable again).
    Ha ns - 返信
    what do you mean by bend the back piece in the center?! How do you do that exactly? Did you stick something in between the back piece and the clip and press in?
    Jackson Chan - 返信
    I completely agree with Ha ns' comment. I really cannot understand how the author managed to open this device as described. There must be something like a 0.1mm gap between the housing and the cover, impossible to enter a spudger or pry tool. Use a lever on the hinged side of the clip to lift the cover, insert a 0.2mm plastic film or a thin plectrum or spudger on the bent center of the cover. Avoid to push the spudger down, as there are electronic components underneath, only lift the cover, without overbending. Move over to the side of the on/off switch, and release the 3 clips. On the other end an 8mm long nose will avoid lifting off the cover. You will have to slide it out horizontally. Clearly: you have to be very very careful and gifted...
    cloclolulu - 返信
  3. iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • Shuffleからリアパネルを取り外します。
  4. iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換, ベルトクリップ: 手順 4、 1の画像 1
    • ベルトクリップをリアパネルに固定しているプラスネジを4本外します。
    • 残り2本のネジを曲げないようにするため、ネジを外す際には、ベルトクリップをリアパネル側に向けて必ず押し上げてください。
  5. iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • リアパネルからベルトクリップを取り外します。
    • ネジを再度取り付ける際は、全てのネジが締まるまで、リアパネルにベルトクリップをしっかりと押さえつけてください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,200 ポイント
619のガイドは作成済み
3 件のコメント
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Sam Waiban - 返信
Is it possible to just push the "pin" through to remove the clip? I want to paint my Ipod and want the clip removed to do so.
Inner Circle - 返信
is it possible to remove the back cover by pulling the clip outside? i just want not to damage the back cover clips.
Muhammad Usman Lashari - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 47
今までの合計 16,046
