メインコンテンツにスキップ
iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 第4世代Shuffleの内部コンポーネントにアクセスするのは非常に難しいです。なぜなら、リアパネルはフロントケースに接着されていて、メタル製固定クリップで固定されているからです。表面的または構造的な損傷を与えずにリアパネルを取り外すことはできないでしょう。
    • 作業を開始する前に、必ずShuffleの電源を切ってください。
  2. iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iPod開口ツールとメタル製スパッジャーを使い分けて、ON/OFFスイッチに最も近い継ぎ目を利用してShuffleからリアパネルを持ち上げます。
  3. iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • Shuffleからリアパネルを取り外します。
  4. iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換, ベルトクリップ: 手順 4、 1の画像 1
    • ベルトクリップをリアパネルに固定しているプラスネジを4本外します。
    • 残り2本のネジを曲げないようにするため、ネジを外す際には、ベルトクリップをリアパネル側に向けて必ず押し上げてください。
  5. iPod Shuffle 第4世代のベルトクリップの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • リアパネルからベルトクリップを取り外します。
    • ネジを再度取り付ける際は、全てのネジが締まるまで、リアパネルにベルトクリップをしっかりと押さえつけてください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
587,723 ポイント
619のガイドは作成済み
3 件のコメント
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Sam Waiban - 返信
Is it possible to just push the "pin" through to remove the clip? I want to paint my Ipod and want the clip removed to do so.
Inner Circle - 返信
is it possible to remove the back cover by pulling the clip outside? i just want not to damage the back cover clips.
Muhammad Usman Lashari - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 12
過去 30 日: 42
今までの合計 16,144
