メインコンテンツにスキップ
iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換, ホールドスイッチ: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、必ずホールドスイッチをロックします。
  2. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、白のプラスチック製ホールドスイッチを持ち上げます。
  3. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換, ケース: 手順 3、 1の画像 1
    • USBポートにキャップが付いている場合は取り外します。
  4. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 次の手順は、非常に難しく、時間がかかります。iPodにダメージを与えないようにするため、必ずゆっくりと忍耐強く作業を進めてください。
    • Exactoナイフを使って、iPodのUSBポートを留めている接着剤を剥がします。iPodの2つの部分の間の継ぎ目に沿ってナイフをスライドします。接着剤が完全に解放されるまで、この端に沿ってナイフを20-30回スライドしてください。
    This is the most difficult part of disassembly. The risk is breaking the case. I found that it's like cutting through hard plastic. Takes a lot of time
    russtoku - 返信
    Heating up the glue with a foehn makes it easier
    Brando - 返信
    To avoid slicing through your thumb place on its side on a hard surface.
    Joe - 返信
    It would be good to use cut resistant gloves to protect your hands.
    Bill - 返信
    I'm curious if anyone has ever tried soaking this send of the shuffle in 99% isopropyl alcohol to disolve the adhesive and allow the USB to pop off more easily. Might give it a try, but I'm guessing the lettering might also come off from that.
    Chris Lenfert - 返信
  5. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 続けて、接着剤が解放されるまで、USBポートの4つ全ての端周辺でナイフを動かします。接着剤を剥がすために、ナイフを左右に慎重に揺り動かしてください。
  6. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックを押し込み、ハウジングからUSBポートをスライドして、取り出します。
    • USBポートが解放されない場合、USBポートを留めている全ての接着剤が解放されたか確認してください。USBポートを引っ張ることは、推奨しません。リボンケーブルは脆く、USBポートが突然解放されたときに切断してしまう可能性があるからです。
    You can use a 4.8 drill and push with the back to open
    Brando - 返信
  7. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • USBポートが解放されたら、ハウジングからUSBポートを注意深くスライドして、取り出します。USBポートをロジックボードに接続しているリボンケーブルがまだあるので、引っ張りすぎないでください。
  8. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 続けて、スパッジャーを使って、ケースからiPodをスライドして、取り出し、ヘッドホンジャック付近のロジックボードを押し込みます。
    You can place a piece of tape over the battery indicator in this step to prevent it from falling out in Step 9. :)
    Jefferson Malone - 返信
  9. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • クリックホイールが上向きになるようiPodの向きを変えます。これによって、バッテリーインジケータの落下を防ぎます。
    • バッテリーインジケータが落下してしまったら、iPodを再度組み立てる前に忘れずに交換してください。バッテリーインジケータを元の位置に戻すのが難しい場合があります。iPodのケース先端からスライドして、ケース内のスロットに入れます。
    • ケースからiPodをスライドして、取り出します。
  10. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換, USBポート: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、USBポートリボンを固定している黒のプラスチック製タブを跳ね上げます。黒のタブは90度上部に向けて回転し、リボンケーブルが解放されます。
    My usb port is damaged how can I get another one.
    gupta_rahul1994 - 返信
  11. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • バッテリーから黄色のUSBリボンを注意深くめくり上げます。
    Start by lifting from the port end of the ribbon; the tape is strongest and easiest to pull up from there. I pulled up from the corner shown in the picture and ended up ripping the tape. :'(
    Elizabeth Tangora - 返信
    Use carefully a foehn to heat the glue
    Brando - 返信
  12. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • コネクタからUSBリボンをスライドして、取り出します。
    • iPodからUSBポートと付属のリボンケーブルを外します。
    If you are only replacing the battery there is no need to remove the memory board. Cut the wires from the old battery as close to the battery as you can. Then cut the black wire from the new battery so that it is about 1/2 inch long. Strip the ends about 1/8 inch and solder. Slip a piece of 3/32 heat shrink tubing over the joint. Now cut the red wire so that it is about 1/2 inch long and strip as above, solder and cover with heat shrink tubing. It works!
    hvabrams - 返信
    If replacing the battery in the first generation , what are the spec's on the battery in order to locat one for replacement. Thanks.
    Greg farris -
    Hi from where can i buy battery and ribbon cable for ipod shuffle 1 gen?
    raulclau - 返信
  13. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換, バッテリーとロジックボード: 手順 13、 1の画像 1
    • 白のプラスチック製フレームワークを慎重に引き寄せ、ロジックボード左端を解放します。ロジックボードをわずかに引き上げ、元の位置に戻らないようにします。
  14. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 反対側でも同じ手順を繰り返し、白のプラスチック製ケースからロジックボードを解放します。
  15. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ロジックボードを引き上げ、その下にあるメモリボードから接続を外します。iPodからロジックボードをまだ取り外さないでください。ロジックボードは、バッテリーに接続しています。
  16. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • iPodを裏返し、指を使って、ケースの穴からバッテリーを押し出します。バッテリーは、緩い接着剤でプラスチック製フレームワークに留められています。
    • iPodからバッテリーとロジックボードを持ち上げます。
    did some steps gets deleted? this doesn't show how to actually replace the battery!
    hsm - 返信
    Yeah, how is the battery connected to the logic board? — is it soldered, or what?
    Charlie Wilson - 返信
    Perfect, is done.
    Tom K. - 返信
    I completed everything and re-soldered in a new battery and verified everything worked. Sadly, pushing it back into the case, one of the tiny SMT parts broke off and that was the end of that. Upon re-disassembly I also discovered that the tiny flex cable had cracked where it makes a turn, severing the USB connections.
    The guide was fine (although it should have included the critical actual battery replacement part), but the device really isn’t designed for service and it’s high risk to take it apart.
    anonymous 6024 - 返信
    After reading these instructions, I have decided to send it some place for repair. do you have any idea who could replace the battery?
    lloyd knight - 返信
  17. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換, メモリボード: 手順 17、 1の画像 1
    • メモリボードを白のプラスチック製フレームワーク端に留めている半透明のテープを剥がします。メモリボードを取り外しているときに反対側が解放されるので、片側のテープのみ剥がしてください。
  18. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • フレームワークからメモリーボードを持ち上げ、フレームワークの他の側面からテープを剥がします。
    • 白いプラスチック製フレームワークは、あまり頑丈ではありません。テープを剥がす際、薄いプラスチック製アームに力を入れすぎないようご注意ください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
コメント 1 件
What an excellent piece of instructional documentation! I have a friend who edits mainframe system operational manuals for system maintenance. I'll share it with them.
WJIM - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 34
今までの合計 11,670
