メインコンテンツにスキップ
はじめに
iPodのマザーボードは、iPodの全てのものをコントロールします。
  1. iPodを開口する前に、必ずホールドスイッチをロックします。
    • iPodを開口する前に、必ずホールドスイッチをロックします。
  2. スパッジャーを使って、白のプラスチック製ホールドスイッチを持ち上げます。
    • スパッジャーを使って、白のプラスチック製ホールドスイッチを持ち上げます。
  3. USBポートにキャップが付いている場合は取り外します。
    • USBポートにキャップが付いている場合は取り外します。
  4. 次の手順は、非常に難しく、時間がかかります。iPodにダメージを与えないようにするため、必ずゆっくりと忍耐強く作業を進めてください。
    • 次の手順は、非常に難しく、時間がかかります。iPodにダメージを与えないようにするため、必ずゆっくりと忍耐強く作業を進めてください。
    • Exactoナイフを使って、iPodのUSBポートを留めている接着剤を剥がします。iPodの2つの部分の間の継ぎ目に沿ってナイフをスライドします。接着剤が完全に解放されるまで、この端に沿ってナイフを20-30回スライドしてください。
    This is the most difficult part of disassembly. The risk is breaking the case. I found that it's like cutting through hard plastic. Takes a lot of time
    russtoku - 返信
  5. 続けて、接着剤が解放されるまで、USBポートの4つ全ての端周辺でナイフを動かします。接着剤を剥がすために、ナイフを左右に慎重に揺り動かしてください。
    • 続けて、接着剤が解放されるまで、USBポートの4つ全ての端周辺でナイフを動かします。接着剤を剥がすために、ナイフを左右に慎重に揺り動かしてください。
  6. スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックを押し込み、ハウジングからUSBポートをスライドして、取り出します。
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックを押し込み、ハウジングからUSBポートをスライドして、取り出します。
    • USBポートが解放されない場合、USBポートを留めている全ての接着剤が解放されたか確認してください。USBポートを引っ張ることは、推奨しません。リボンケーブルは脆く、USBポートが突然解放されたときに切断してしまう可能性があるからです。
  7. USBポートが解放されたら、ハウジングからUSBポートを注意深くスライドして、取り出します。USBポートをロジックボードに接続しているリボンケーブルがまだあるので、引っ張りすぎないでください。
    • USBポートが解放されたら、ハウジングからUSBポートを注意深くスライドして、取り出します。USBポートをロジックボードに接続しているリボンケーブルがまだあるので、引っ張りすぎないでください。
  8. 続けて、スパッジャーを使って、ケースからiPodをスライドして、取り出し、ヘッドホンジャック付近のロジックボードを押し込みます。
    • 続けて、スパッジャーを使って、ケースからiPodをスライドして、取り出し、ヘッドホンジャック付近のロジックボードを押し込みます。
    You can place a piece of tape over the battery indicator in this step to prevent it from falling out in Step 9. :)
    Jefferson Malone - 返信
  9. クリックホイールが上向きになるようiPodの向きを変えます。これによって、バッテリーインジケータの落下を防ぎます。
    • クリックホイールが上向きになるようiPodの向きを変えます。これによって、バッテリーインジケータの落下を防ぎます。
    • バッテリーインジケータが落下してしまったら、iPodを再度組み立てる前に忘れずに交換してください。バッテリーインジケータを元の位置に戻すのが難しい場合があります。iPodのケース先端からスライドして、ケース内のスロットに入れます。
    • ケースからiPodをスライドして、取り出します。
  10. スパッジャーを使って、USBポートリボンを固定している黒のプラスチック製タブを跳ね上げます。黒のタブは90度上部に向けて回転し、リボンケーブルが解放されます。
    • スパッジャーを使って、USBポートリボンを固定している黒のプラスチック製タブを跳ね上げます。黒のタブは90度上部に向けて回転し、リボンケーブルが解放されます。
  11. バッテリーから黄色のUSBリボンを注意深くめくり上げます。
    • バッテリーから黄色のUSBリボンを注意深くめくり上げます。
    Start by lifting from the port end of the ribbon; the tape is strongest and easiest to pull up from there. I pulled up from the corner shown in the picture and ended up ripping the tape. :'(
    Elizabeth Tangora - 返信
  12. コネクタからUSBリボンをスライドして、取り出します。
    • コネクタからUSBリボンをスライドして、取り出します。
    • iPodからUSBポートと付属のリボンケーブルを持ち上げます。
    If you are only replacing the battery there is no need to remove the memory board. Cut the wires from the old battery as close to the battery as you can. Then cut the black wire from the new battery so that it is about 1/2 inch long. Strip the ends about 1/8 inch and solder. Slip a piece of 3/32 heat shrink tubing over the joint. Now cut the red wire so that it is about 1/2 inch long and strip as above, solder and cover with heat shrink tubing. It works!
    hvabrams - 返信
    If replacing the battery in the first generation , what are the spec's on the battery in order to locat one for replacement. Thanks.
    Greg farris -
    Hi from where can i buy battery and ribbon cable for ipod shuffle 1 gen?
    raulclau - 返信
  13. 白のプラスチック製フレームワークを慎重に引き寄せ、ロジックボード左端を解放します。ロジックボードをわずかに引き上げ、元の位置に戻らないようにします。
    • 白のプラスチック製フレームワークを慎重に引き寄せ、ロジックボード左端を解放します。ロジックボードをわずかに引き上げ、元の位置に戻らないようにします。
  14. 反対側でも同じ手順を繰り返し、白のプラスチック製ケースからロジックボードを解放します。
    • 反対側でも同じ手順を繰り返し、白のプラスチック製ケースからロジックボードを解放します。
  15. ロジックボードを引き上げ、その下にあるメモリボードから接続を外します。iPodからロジックボードをまだ取り外さないでください。ロジックボードは、バッテリーに接続しています。
    • ロジックボードを引き上げ、その下にあるメモリボードから接続を外します。iPodからロジックボードをまだ取り外さないでください。ロジックボードは、バッテリーに接続しています。
  16. iPodを裏返し、指を使って、ケースの穴からバッテリーを押し出します。バッテリーは、緩い接着剤でプラスチック製フレームワークに留められています。
    • iPodを裏返し、指を使って、ケースの穴からバッテリーを押し出します。バッテリーは、緩い接着剤でプラスチック製フレームワークに留められています。
    • iPodからバッテリーとロジックボードを持ち上げます。
    did some steps gets deleted? this doesn't show how to actually replace the battery!
    hsm - 返信
    Yeah, how is the battery connected to the logic board? — is it soldered, or what?
    Charlie Wilson - 返信
    Perfect, is done.
    Tom K. - 返信
    I completed everything and re-soldered in a new battery and verified everything worked. Sadly, pushing it back into the case, one of the tiny SMT parts broke off and that was the end of that. Upon re-disassembly I also discovered that the tiny flex cable had cracked where it makes a turn, severing the USB connections.
    The guide was fine (although it should have included the critical actual battery replacement part), but the device really isn’t designed for service and it’s high risk to take it apart.
    anonymous 6024 - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
iRobot
メンバー登録日: 2009年09月24日
1 ポイント
648のガイドは作成済み
3 件のコメント
It would be helpful if the board images of the soldering process were included for these procedures. I have not tried the removal process and installation of the battery. And, why can’t we see an Ipod mini shuffle Gen 2? I can send you the one I own..
Jose - 返信
Can you add images of the soldering process for this Ipod Shuffle Gen 2 battery replacement? I can send you my device. I live and work in SLO.
Jose - 返信
Thanks, for this guide
Ben - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 73
過去 30 日: 277
今までの合計 122,287
