メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPod Shuffle 4th Generationを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPod Shuffle 第4世代の分解, iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 1、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解, iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 1、 2の画像 2
    • AppleのShuffleの最新モデルは、まったく似通っていません。
    • Shuffleは「新しくて、より小さなパッケージ」を採用していますが、同様にサイズ変更された輸送箱は採用されていません。Appleはこの箱で30台のiPod Shuffleを出荷できたはずです。文字通りの意味で。
    • モデルナンバーはA1373で、従来のShuffleのA1271から更新されています。
  2. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 2、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 2、 2の画像 2
    • 第4世代Shuffleの価格は5800円とお手頃です。初代iPod shuffleは10980円で、ストレージはわずか512MBでした。
    • VoiceOver専用のボタンがあり、1回押すとアーティストと曲、2回押すとバッテリー状態、長押しするとプレイリストメニューが表示されます。
    • Appleは、人々はボタン好きであることを認め、この世代にボタンを復活させました。
    • 第3世代Shuffleをお持ちの方は、この便利なチャートをプリントアウトして持ち歩き、参考にしてください。
  3. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 3、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 3、 2の画像 2
    • 全ラインナップはこちらです。
    • 痩せ型、ぽっちゃり型、痩せ型、ぽっちゃり型というパターンがあるようです。Appleはどの形が一番好きなのか決めかねているようです。
    • iPod Shuffle 第4世代モデルのサイズは、
    • 高さ: 2.8cm
    • 幅: 3.1cm
    • 奥行:0.8cm
    • 重量:12.5g
    • 先週、Ba Sing Seで銀行強盗が発生しました。目撃者は犯人を特定するためにこのラインナップを渡されました。
  4. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 4、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 4、 2の画像 2
    • この手順を見ると、Shuffle内部を開口するのはとても簡単に見えますが、実際は違います。こじ開けるのに30分もかかってしまいました。
    • プロからのアドバイス:アルミは熱を加えると熱くなります!
  5. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 5、 1の画像 1
    • 暴かれた内部の様子です。
    • ロジックボードは、ケースの中でバッテリーと並んで搭載されています。
    • 開口部の縁に沿って、接着剤が残っていることに注目してください。
    • Appleは背面クリップと接着剤を使用して本体を密封しました。だから開口作業にドタバタするわけです。
  6. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 6、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 6、 2の画像 2
    • 一見簡単そうに見えるコントロールパッドのリボンケーブルの取り外し作業も、コネクタの幅が3mmしかないため、作業は大変です。
    • テクノロジーの進歩に伴い、デバイスを分解するためのツールもどんどん小さくなっていく予感がします。将来、画像で私たちの手を見ることはできなくなり、その代わりに小さなピンセットがあるでしょう。
    • いざという時のために、オフィスの一室に顕微鏡を準備して待っているのですが、まだそこまでは至っていません(ありがたいことです)。
  7. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 7、 3の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 7、 3の画像 2 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 7、 3の画像 3
    • ロジックボードに留められたネジは、当社の巨大な#00ドライバーを使えば簡単に外せます。
    • バッテリーをケースに固定している接着剤から解放するには、プラスチックのオープニングツールが必要です。
    • バッテリーを取り出した後、小さなプラスチック製のロジックボードのリテイナーを外すには、歯科用ピックで除去します。
  8. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 8、 1の画像 1
    • Appleはこのモデルでもバッテリーをロジックボードにハンダ付けしているため、ロジックボードとバッテリーを一緒にiPodから取り外します。
    • 小型で洗練されたデザインの代償として、ユーザーの使い勝手が損なわれているのは残念です。
  9. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 9、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 9、 2の画像 2
    • コントロールパッドをiPodの前面に固定しているの最後の4つのネジを外します。
    • ボタンとコントロールパッドは、軽く押すだけで一緒に飛び出します。
  10. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 10、 1の画像 1
    • フロントケースからすぐにコントロールパッドが出せるので、余計な手間がかかりません。
  11. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 11、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 11、 2の画像 2
    • 3.7Vの小型リチウムイオンバッテリーで、定格容量0.19Whr、15時間のオーディオ再生が可能です。
    • 容量をアンペア時で計算するには、P(パワー)=I(アンペア)*V(ボルト)となり、I=P/Vとなります。すると、約0.051アンペアアワー(Ah)、つまり51mAhという容量です。つまり、これはバッテリーの世界では微々たるものと言えます。
    • バックライトに電力を供給する必要がない場合、バッテリーの持続時間は驚くほど長くなります。
  12. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 12、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 12、 2の画像 2
    • APPLE 338S0860 C0AN1021 TWN
    • 339S0128 / K9GA608U0E BC80 / FDEF26QV 1025 / 8443 ARM / N2N63MQ1 1031
    • 当然ながら、このパッケージに記載されている日付コードは、2010年6月下旬(1025)と8月上旬(1031)製造年月日を示しています。
    • "K9GA6 "はSamsung 16Gbフラッシュのことで、Toshiba製フラッシュを搭載しているNanoやTouchとは異なります。
  13. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 13、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 13、 2の画像 2
    • iPod Shuffle 第4世代のリペアビリティスコアは2/10です。(スコア10が最も修理しやすい指標です)
    • プラスポイント:コントロールパッドはロジックボードにコネクターで取り付けられており、簡単に外せます。
    • プラスポイント: スクリーンがないため、他のデバイスと比べて耐久性という観点から、大きな弱点がなくなります。Shuffleは落下に対してより強くなっています。ただ、トイレに流さないようにしましょう。
    • マイナスポイント: 基本的に破壊無しでは開けられません。
    • マイナスポイント: バッテリーがロジックボードにはんだ付けされているため、交換が非常に困難です。
    • マイナスポイント: Appleはコネクタのサイズを縮小し続けています。この超小型のケーブルコネクタは、破壊せずに開けるのは非常に困難です。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
That guy stratched PCB, broke edge of a chip and totally wrench one capatitor. Seen on step 12. Thanks for HQ photos. I wish more patience to author, next time...
quido speedy - 返信
Thank you very much. The guide is very good and I was able to change the battery of my ipod shuffle. It is working again.
Helena Matias - 返信
Hey,
do you mind sharing where you got your battery .. and how much it cost .. ? I’m curious to see how stuff changed in 7 years.
Mine’s still doing ok (bought 2011, used extremely often), but … it’s showing its age.
Thanks ✌️
Darie H -
Btw, u don't need a spludge to open up the outer casing for step 4.
U just wedge the clip with something thin, and it creates a weak point on the casing so u get another person with a thin wedge to use that weak point to open it up.
Mark Hong - 返信
How difficult is it to play any streaming media passing through ipod shuffle or ipod nano hardware
Ankit Anurag - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 73
過去 30 日: 244
今までの合計 258,280
