メインコンテンツにスキップ
iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換, ホールドスイッチ: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、必ずホールドスイッチをロックします。
  2. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、白のプラスチック製ホールドスイッチを持ち上げます。
  3. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換, ケース: 手順 3、 1の画像 1
    • USBポートにキャップが付いている場合は取り外します。
  4. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 次の手順は、非常に難しく、時間がかかります。iPodにダメージを与えないようにするため、必ずゆっくりと忍耐強く作業を進めてください。
    • Exactoナイフを使って、iPodのUSBポートを留めている接着剤を剥がします。iPodの2つの部分の間の継ぎ目に沿ってナイフをスライドします。接着剤が完全に解放されるまで、この端に沿ってナイフを20-30回スライドしてください。
  5. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 続けて、接着剤が解放されるまで、USBポートの4つ全ての端周辺でナイフを動かします。接着剤を剥がすために、ナイフを左右に慎重に揺り動かしてください。
  6. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックを押し込み、ハウジングからUSBポートをスライドして、取り出します。
    • USBポートが解放されない場合、USBポートを留めている全ての接着剤が解放されたか確認してください。USBポートを引っ張ることは、推奨しません。リボンケーブルは脆く、USBポートが突然解放されたときに切断してしまう可能性があるからです。
  7. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • USBポートが解放されたら、ハウジングからUSBポートを注意深くスライドして、取り出します。USBポートをロジックボードに接続しているリボンケーブルがまだあるので、引っ張りすぎないでください。
  8. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 続けて、スパッジャーを使って、ケースからiPodをスライドして、取り出し、ヘッドホンジャック付近のロジックボードを押し込みます。
  9. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • クリックホイールが上向きになるようiPodの向きを変えます。これによって、バッテリーインジケータの落下を防ぎます。
    • バッテリーインジケータが落下してしまったら、iPodを再度組み立てる前に忘れずに交換してください。バッテリーインジケータを元の位置に戻すのが難しい場合があります。iPodのケース先端からスライドして、ケース内のスロットに入れます。
    • ケースからiPodをスライドして、取り出します。
  10. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換, USBポート: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、USBポートリボンを固定している黒のプラスチック製タブを跳ね上げます。黒のタブは90度上部に向けて回転し、リボンケーブルが解放されます。
  11. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • バッテリーから黄色のUSBリボンを注意深くめくり上げます。
  12. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • コネクタからUSBリボンをスライドして、取り出します。
    • iPodからUSBポートと付属のリボンケーブルを外します。
  13. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換, バッテリーとロジックボード: 手順 13、 1の画像 1
    • 白のプラスチック製フレームワークを慎重に引き寄せ、ロジックボード左端を解放します。ロジックボードをわずかに引き上げ、元の位置に戻らないようにします。
  14. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 反対側でも同じ手順を繰り返し、白のプラスチック製ケースからロジックボードを解放します。
  15. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ロジックボードを引き上げ、その下にあるメモリボードから接続を外します。iPodからロジックボードをまだ取り外さないでください。ロジックボードは、バッテリーに接続しています。
  16. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • iPodを裏返し、指を使って、ケースの穴からバッテリーを押し出します。バッテリーは、緩い接着剤でプラスチック製フレームワークに留められています。
    • iPodからバッテリーとロジックボードを持ち上げます。
  17. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換, メモリボード: 手順 17、 1の画像 1
    • メモリボードを白のプラスチック製フレームワーク端に留めている半透明のテープを剥がします。メモリボードを取り外しているときに反対側が解放されるので、片側のテープのみ剥がしてください。
  18. iPod Shuffle 初代のメモリボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • フレームワークからメモリーボードを持ち上げ、フレームワークの他の側面からテープを剥がします。
    • 白いプラスチック製フレームワークは、あまり頑丈ではありません。テープを剥がす際、薄いプラスチック製アームに力を入れすぎないようご注意ください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
コメント 1 件
What an excellent piece of instructional documentation! I have a friend who edits mainframe system operational manuals for system maintenance. I'll share it with them.
WJIM - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 33
今までの合計 11,673
