はじめに
iPodのマザーボードは、iPodの全てのものをコントロールします。
必要な工具と部品
次の手順は、非常に難しく、時間がかかります。iPodにダメージを与えないようにするため、必ずゆっくりと忍耐強く作業を進めてください。
Exactoナイフを使って、iPodのUSBポートを留めている接着剤を剥がします。iPodの2つの部分の間の継ぎ目に沿ってナイフをスライドします。接着剤が完全に解放されるまで、この端に沿ってナイフを20-30回スライドしてください。
I'm curious if anyone has ever tried soaking this send of the shuffle in 99% isopropyl alcohol to disolve the adhesive and allow the USB to pop off more easily. Might give it a try, but I'm guessing the lettering might also come off from that.
続けて、スパッジャーを使って、ケースからiPodをスライドして、取り出し、ヘッドホンジャック付近のロジックボードを押し込みます。
You can place a piece of tape over the battery indicator in this step to prevent it from falling out in Step 9. :)
スパッジャーを使って、USBポートリボンを固定している黒のプラスチック製タブを跳ね上げます。黒のタブは90度上部に向けて回転し、リボンケーブルが解放されます。
バッテリーから黄色のUSBリボンを注意深くめくり上げます。
Start by lifting from the port end of the ribbon; the tape is strongest and easiest to pull up from there. I pulled up from the corner shown in the picture and ended up ripping the tape. :'(
コネクタからUSBリボンをスライドして、取り出します。
iPodからUSBポートと付属のリボンケーブルを外します。
If you are only replacing the battery there is no need to remove the memory board. Cut the wires from the old battery as close to the battery as you can. Then cut the black wire from the new battery so that it is about 1/2 inch long. Strip the ends about 1/8 inch and solder. Slip a piece of 3/32 heat shrink tubing over the joint. Now cut the red wire so that it is about 1/2 inch long and strip as above, solder and cover with heat shrink tubing. It works!
If replacing the battery in the first generation , what are the spec's on the battery in order to locat one for replacement. Thanks.
iPodを裏返し、指を使って、ケースの穴からバッテリーを押し出します。バッテリーは、緩い接着剤でプラスチック製フレームワークに留められています。
iPodからバッテリーとロジックボードを持ち上げます。
Yeah, how is the battery connected to the logic board? — is it soldered, or what?
I completed everything and re-soldered in a new battery and verified everything worked. Sadly, pushing it back into the case, one of the tiny SMT parts broke off and that was the end of that. Upon re-disassembly I also discovered that the tiny flex cable had cracked where it makes a turn, severing the USB connections.
The guide was fine (although it should have included the critical actual battery replacement part), but the device really isn’t designed for service and it’s high risk to take it apart.
After reading these instructions, I have decided to send it some place for repair. do you have any idea who could replace the battery?
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
It would be helpful if the board images of the soldering process were included for these procedures. I have not tried the removal process and installation of the battery. And, why can’t we see an Ipod mini shuffle Gen 2? I can send you the one I own..
Not hard,i believe in u
Thanks, for this guide
Toll, die Anleitung erklärt nur 2/3 des Weges hin zu einer neuen Batterie.
Sehr anschaulich aber völlig wertlos. Jetzt habe ich einen säuberlich
zerlegten iPod und weiß nicht weiter.
