メインコンテンツにスキップ
iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
    • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
    • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
  2. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを30秒温めます。
    • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
    • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
    • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
    • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
  3. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
    • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
  4. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
    • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
    • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます
    • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
    • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
    • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
    • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
    • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
  5. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 5、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 5、 2の画像 2
    • iOpenerをプラスチックタブの上に置き、粘着力を緩めます。バッグをデバイスの上に約90秒間置いてから、パネルを開いてください。
  6. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • プラスチック製開口ツールを使用して、スパッジャーを挿入するだけの十分なスペースができるまで、背面プラスチックカバーをデバイスから引き離します。
    • カバーの下にスパッジャーを差し込み、こじ開けるようにして本体から離します。
    • iPodから背面のプラスチックカバーを外します。
    • Bluetoothアンテナがまだ接着剤でつながっているため、プラスチックのカバーの取り外しの際はご注意ください。
  7. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • Bluetooth アンテナを慎重に右側に曲げて、デバイスの底面のネジを外します。
    • 黒いプラスチックのスペーサーから1.4 mm #000 プラスネジを1本外します。
  8. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使って、Nanoから黒のプラスチック製スペーサーを取り外します。
  9. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ケースの底部から2mm #000プラスネジを2本外します。
  10. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 白いプラスチックのフロントパネルと背面ケースの間の継ぎ目にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • 開口ツールをフロントパネルの端に沿ってスライドさせ、クリップや接着剤から乖離します。
  11. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーをミッドフレームのネジタブを押し上げて、背面ケースから外します。
  12. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーを使って、Lightningコネクタ付近とフロントパネルアセンブリのすべての部分(フロントガラス/デジタイザ、LCDディスプレイ、メタル製ミッドフレーム)を慎重にこじ開けます。
    • メタル製のミッドフレーム/ディスプレイアセンブリの下の接着剤はかなり強力で、部品は壊れやすいので、ゆっくりと丁寧に行ってください。液晶画面を曲げないように注意してください。
  13. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • フロントパネルアセンブリ下の端に沿ってこじ開け、デバイスの側面に沿ってクリップと接着剤を乖離します。
  14. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • フロントパネルアセンブリを少し下に引き、部分的にデバイスの外に出してください。
    • スリープ/電源ボタン付近のディスプレイケーブルコネクターにアクセスできる程度に本体を開ければ十分です。
    • 両側半分はまだいくつかのケーブルで接続されているので、完全に分離しないでください。
  15. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、デジタイザーケーブルとディスプレイデータケーブルコネクタを解放します。
  16. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • デバイスの2つの部分をゆっくりと広げ、内部の部品にアクセスします。
    • まだ2つの部分はハンダ付けされているため、完全に分離することはできません。
  17. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • バッテリーのプルタブを引き抜いて、接着剤からバッテリーを乖離します。
    • バッテリーを裏返してリアケースに取り付け、保管します。
  18. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリを他のデバイスから完全に分離してください。
  19. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換, ボリュームロッカー: 手順 19、 1の画像 1
    • バッテリーをロジックボードの上に裏返して、スリープ/電源ボタンアセンブリにアクセスしやすくします。
    • スリープ/電源ボタンブラケットから1.4 mm #000 プラスネジを2本外します。
  20. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ピンセットでブラケットを取り出します。
  21. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールをスリープボタンの下に差し込み、ゆっくりと上向きにこじ開けて、接着剤から乖離します。
    • プラスチックの開口ツールをスリープボタンのリボンケーブル下側に沿ってスライドします。
    • 背面ケースの左側の音量ボタンにアクセスできるまで、リボンケーブルを乖離します。
  22. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 音量調節ボタンアセンブリを覆っているテープがあれば、全て剥がして取り出します。
  23. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 背面ケースに音量調節ボタンアセンブリを固定している1.4 mm #000 プラスネジを3本外します。
  24. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端部分を使って、音量調節ボタンアセンブリをケースの端からこじ開けます。
    • 音量調節ボタンアセンブリは、ロジックボードアセンブリと半田付けされたケーブルで接続されているので、デバイスから完全に取り外さないでください。
  25. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、外側からデバイス内側に向けてボリュームロッカーをゆっくりと押し出します。
    • ボリュームロッカーは、薄いゴム製のガスケットに挟み込まれています。ガスケットをあまり伸ばすと破れることがありますので、注意してください。
  26. iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 26、 2の画像 1 iPod Nano 7th Generation ボリュームロッカーの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ボリュームロッカーをガスケットと背面ケースから取り出します。
    • 再組立ての際、スパッジャーの先端部分を使用して、ゴム製ガスケットをケース側面から離すように折りたたみます。ボリュームロッカーを凹部に戻し、ガスケットをはめ直します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,656 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,734のガイドは作成済み
2 件のコメント
where can i find this volume button rocker?
I can't find on the web
help
io - 返信
reassembly is not just the reverse of the disassembly. new adhesive is necessary as well as new instructions.
jonhp - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 37
今までの合計 6,430
