メインコンテンツにスキップ
iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 2 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • スクリーンの付近の上部べゼルとアウターケースの間にiPod開口ツールを挿入してください。
    • デバイスの上部パネルを丁寧にiPod開口ツールで持ち上げます。
    • ベゼルは接着剤で固定されているため、除去する際には若干の力を必要とするかもしれません。
  2. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ホールドスイッチプレートのホールドスイッチボタンを引き離します。
  3. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 2本の3.2mmのネジを取り外してください。
    • これらのネジは、アウターケースに対して斜めになっていて、非常に小さいものです。 鋭いドライバーを使って、ネジの頭をつぶさないように注意してください。
  4. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スクリーン上部付近のアウターケースとメタル製ホールドスイッチプレートの間にiPod開口ツールを挿入してください。
    • iPod開口ツールをわずかに持ち上げている間、ホールドスイッチプレートをiPodから引き抜いてください。
    • ホールドスイッチプレートは、非常に細くて裂けやすいリボンケーブルによって、iPodに装着されています。 それを壊さないように注意してください。
  5. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ガラスパネルは、4方面に留められた接着剤で固定されています。 以下のステップでは、ガラス及び液晶パネルを割らないように、慎重に引き離してください。
    • デバイス上部のディスプレイとガラスパネルの間にiPod開口ツールを差し込んでください。
    • デバイスの裏側に向けてiPod開口ツールの持ち手を動かし、アウターケースからガラスをわずかに持ち上げます。
    • ガラスパネルを、あまり上に持ち上げないでください。 この時点では、まだ完全にパネルを外さないでください。ディスプレイスクリーンにダメージを与えてしまいます。
  6. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 1つのiPod開口ツールでスクリーンを持ち上げている間、ガラスパネルのアウターケースと左上端の間にもう1つのiPod開口ツールを挿入してください。
    • デバイスの上部で、ガラスとLCDの間から最初のiPod開口ツールを取り外してください。
  7. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • iPod開口ツールでわずかに上に持ち上げ、スクリーン右側の前面パネルとアウターケースの間に2番目のiPod開口ツールを差し込みます。
    • 接着剤を除去するため、パネル右端に沿って開口ツールを差し込み、2番目のiPod開口ツールをすべらせてください。
  8. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ガラスとアウターケースの間に一枚目のiPod開口ツールを差し込み、2枚目のiPod開口ツールをフロントガラスと外ケースの左側の間に挿入してください。
    • 接着剤を除去しながら、デバイス底部に向けてiPod開口ツールをすべらせてください。
  9. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ガラスをiPodの上部に最も近い側から持ち上げて、Nanoからガラスパネルを除去してください。
  10. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換, クリックホイール: 手順 10、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換, クリックホイール: 手順 10、 2の画像 2
    • ヒートガンを使って、iPodの底側のプラスチック製ベゼルの下に留められた接着剤をほぐします。
    • 低温設定を使って、プラスチック製ベゼルが融けないように、ヒートガンを長時間あてないでください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、iPodのケースからベゼルを持ち上げて外します。
  11. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • iPodの底側から3本のネジを外します。
    • 4.4mm傾斜プラスネジ 2本
    • 5.4mmプラスネジ 1本
    • これらのネジは、ひとりでに落下する恐れがあるので、リテーナーを取り外すときに紛失しないよう確認してください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、iPodの底側からメタル製リテーナーを持ち上げて、取り外します。
  12. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ドックコネクタのちょうど上のiPod底側にあるスロットに、メタル製スパッジャーを差し込みます。
    • メタル製スパッジャーを使って、クリックホイールの底部端を持ち上げます。
  13. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • クリックホイールとNanoのケースの間にギターピックを差し込み、メタル製スパッジャーを取り外します。
    • ギターピックを使って、ケースからクリックホイールが解放されるまで、クリックホイール端を持ち上げます。
    • クリックホイールを完全に取り外さないでください。リボンケーブルで固定されています。
  14. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 作業の邪魔にならないようクリックホイールを片手で持ち上げて、プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからクリックホイールリボンケーブルのコネクタを持ち上げます。
    • クリックホイールを取り外します。
  15. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 15、 3の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 15、 3の画像 2 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 15、 3の画像 3
    • ヒートガンを使って、カメラ/マイクカバーの下に留められた接着剤を柔らかくします。
    • メタル製スパッジャーを使って、ケースからカメラ/マイクカバーをこじ開けて、取り外します。
    • カメラ付近のiPodケースにダメージを与えないようにすることは、不可能ではなくとも、極めて難しいです。この作業は、iPodの機能には影響しませんが、外観は損なわれます。
  16. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • バッテリーに固定された接着剤を除去するため、iPod上部の外ケースとバッテリーの間にメタル製スパッジャーを挿入してください。
    • バッテリーに穴をあけたり、突いたりしないようご注意ください。これが原因でバッテリーが引火する恐れがあります。
  17. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • カメラとマイクの間に、内部コンポーネントがスライドするのを防止するための小サイズの白のリテーナーがあります。
    • リテーナーの角にある穴にプッシュピンを差し込み、ケースから持ち上げます。
  18. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • リテーナーを押し込んでアウターケースの穴を通せば、リテーナーを押し込むためのスパッジャーは不要になります。
    • ゆっくりと一定の力でLCDの上部を押し、ロジックボードアセンブリをiPodの底部からスライドして出します。
    • バッテリーを押さないでください。バッテリーに穴が開き、発火する恐れがあります。
    • ホールドスイッチのプレートが端に引っかかってリボンケーブルが破れないように、常に気を付けてください。
  19. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 引き続き、ロジックボードアセンブリをiPodのアウターケースに通して、スパッガーで押し込んでください。
    • Nano内部は非常にタイトです。ロジックボードアセンブリを取り外す際は、根気よく、ゆっくりと行い、コンポーネントやリボンケーブルがケースに引っかからないようにしてください。
    • ホールドスイッチのプレートがiPodの筐体に引っかかってケーブルが破れないように、開口部に最も広い中央部にまっすぐ通します。
  20. iPod Nano 第5世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • LCDの上部がアウターケースの下端をクリアしたら、ロジックボードアセンブリをiPodの本体から取り外します。
    • このとき、ホールドスイッチのプレートがクリックホイールの穴の底に引っかからないように注意してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,352 ポイント
127のガイドは作成済み
コメント 1 件
at step 14 when lifting the click wheel have a look at the small black bar, placed to the upper edge of the chip. in its center it holds a very small tiny coil spring thats hardly to see and that easily jumps out. better you lift the click wheel in parallel to the ground. if spring jumps off one time, you will never find it again. i guess it has some grounding purpose a it docks on the metal below the logic on the click wheel. also a point to have an eye on at reassembly
An distege - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 51
今までの合計 33,482
