メインコンテンツにスキップ
iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 2 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • スクリーンの付近の上部べゼルとアウターケースの間にiPod開口ツールを挿入してください。
    • デバイスの上部パネルを丁寧にiPod開口ツールで持ち上げます。
    • ベゼルは接着剤で固定されているため、除去する際には若干の力を必要とするかもしれません。
  2. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ホールドスイッチプレートのホールドスイッチボタンを引き離します。
  3. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 2本の3.2mmのネジを取り外してください。
    • これらのネジは、アウターケースに対して斜めになっていて、非常に小さいものです。 鋭いドライバーを使って、ネジの頭をつぶさないように注意してください。
  4. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スクリーン上部付近のアウターケースとメタル製ホールドスイッチプレートの間にiPod開口ツールを挿入してください。
    • iPod開口ツールをわずかに持ち上げている間、ホールドスイッチプレートをiPodから引き抜いてください。
    • ホールドスイッチプレートは、非常に細くて裂けやすいリボンケーブルによって、iPodに装着されています。 それを壊さないように注意してください。
    My ribbon broke.
    I see that on the pictures further down, you removed the covering plate, which I would suggest to do, as it'll put less weight on the ribbon.
    Luckily, we can find spare ones. In fact it doesn't sell alone, it's with the earphones jack.
    Michel Raj - 返信
    could you elaborate more as to how did you remedy the broken ribbon?
    michael deaner - 返信
    is the broken ribbon fixable?
    michael deaner - 返信
    michael deaner - 返信
    I am new to this my ribbon broke when I was taking out the battery  doesn't  the new battery ribbon connect to the one connected to the end switch, by that I mean can I connect the new battery ribbon to the end switch ribbon?,where it broke?
    michael deaner - 返信
  5. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ガラスパネルは、4方面に留められた接着剤で固定されています。 以下のステップでは、ガラス及び液晶パネルを割らないように、慎重に引き離してください。
    • デバイス上部のディスプレイとガラスパネルの間にiPod開口ツールを差し込んでください。
    • デバイスの裏側に向けてiPod開口ツールの持ち手を動かし、アウターケースからガラスをわずかに持ち上げます。
    • ガラスパネルを、あまり上に持ち上げないでください。 この時点では、まだ完全にパネルを外さないでください。ディスプレイスクリーンにダメージを与えてしまいます。
    I would recommend using a heat gun.
    raul mald - 返信
    At this point, I find it helps to separate the lock switch from the top metal casting. You then have just the switch dangling on the fragile ribbon cable. Much less likely to snag or break the ribbon. Just loosen (Don't remove completely) the two Phillips screws. The heavy clunky casting bit can be removed.
    Pete Green - 返信
    You can remove this lens with virtually zero risk to the LCD underneath:
    Get a couple guitar picks or spudgers ready, and another old spudger. Using a hot glue gun, glue the old spudger into the very middle of the lens. Let the glue cool completely.
    Using a heat gun pointing up from the bottom, heat the 3 edges of the shell around the top and sides of the lens. Avoid getting heat on the lens or hot glue as it will soften.
    Using the spudger as a handle, pull up on the lens to get the top edge started and get your guitar picks/spudgers under the sides at the top of the lens.
    Complete removal as above.
    Using a spudger/guitar pick, start to peel an edge of the hot glue loose to remove old spudger from lens; then clean any residue with alcohol.
    Paul K - 返信
    “couple of” guitar picks
    kenneth keen -
    After destroying one iPod, I learned from my mistakes. Heating it with a hair dryer to loosen the adhesive helped a lot. You need to get the tool between the glass and the lcd display; be very careful not to put pressure on the display!
    Cheryl Berk - 返信
  6. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 1つのiPod開口ツールでスクリーンを持ち上げている間、ガラスパネルのアウターケースと左上端の間にもう1つのiPod開口ツールを挿入してください。
    • デバイスの上部で、ガラスとLCDの間から最初のiPod開口ツールを取り外してください。
    The iPod I repared had a cracked screen. Caution here because it doesn't pop out that easily. I had to apply some force on the plastic opening tool while using another tool to take out the shards (who are glued to the side).
    matthiasvercaemst - 返信
    Mujhe sirf LCD chahiye bhai
    Azam - 返信
    Bhai, ye admi angrezi hai. Os ko Urdu samaj nahi ata hai.
    ian h -
    90% guaranteed you will destroy the LCD in this step. You just dont know how much for to use and if you stress the LCD too much, even with a plastic tool it will be damaged.That’s why ifixit sells those too. My advice is to first completely follow this guide, and if successful, and only then , start ordering parts.
    Omar van Hees - 返信
    Since the display is probably 99 percent broken, I decided to use a different method. I heat the ipod on my 3-printer heating bed to around 70 degrees Celsius, then I take a suction cup and pull on the display glass. When the glue is warm enough, the glass rises and you can carefully detach the glass with an opening pick. the display remains completely intact greeting Andre
    Andre Marten - 返信
  7. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • iPod開口ツールでわずかに上に持ち上げ、スクリーン右側の前面パネルとアウターケースの間に2番目のiPod開口ツールを差し込みます。
    • 接着剤を除去するため、パネル右端に沿って開口ツールを差し込み、2番目のiPod開口ツールをすべらせてください。
  8. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ガラスとアウターケースの間に一枚目のiPod開口ツールを差し込み、2枚目のiPod開口ツールをフロントガラスと外ケースの左側の間に挿入してください。
    • 接着剤を除去しながら、デバイス底部に向けてiPod開口ツールをすべらせてください。
  9. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ガラスをiPodの上部に最も近い側から持ち上げて、Nanoからガラスパネルを除去してください。
    It might be a good idea to remove all the adhesive from the screen before trying to slide the internals out. I had a nightmare trying to get mine out, ended up cutting my thumb and finger from holding onto the edges of the screen too tight trying to wiggle it out. And then to top it off, I broke the hold switch ribbon cable too. I don’t know how much the screen glue vs the battery glue was responsible for making it difficult to remove. Also when sliding it out, be careful the lip on the lower edge of the button hole doesn’t snag on the thin steel frame around the screen.
    edorp - 返信
    Is it really needed to remove the glas? Can‘t you just slide out the logic board when glas remains?
    Michael Westermeier - 返信
  10. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換, クリックホイール: 手順 10、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換, クリックホイール: 手順 10、 2の画像 2
    • ヒートガンを使って、iPodの底側のプラスチック製ベゼルの下に留められた接着剤をほぐします。
    • 低温設定を使って、プラスチック製ベゼルが融けないように、ヒートガンを長時間あてないでください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、iPodのケースからベゼルを持ち上げて外します。
    On the Nano I worked on I had to do steps 12-14 before step 10 because the metal plate on the bottom is one of the two things holding the click wheel in place.
    ethan - 返信
    You MUST remove the bottom plate BEFORE forcing of the wheel or you WILL tare it apart as there is a lug on the bottom plate that holds the wheel in place ( wish I had known this before I damaged mine)
    also do not lose the very small spring that is under the wheel (I DID )
    Keith - 返信
    +1. There is a tiny piece of plastic containing a little spring just under the wheel. Remove thoses parts before extracting the main board or you will probably loose them.
    jonathanct -
  11. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • iPodの底側から3本のネジを外します。
    • 4.4mm傾斜プラスネジ 2本
    • 5.4mmプラスネジ 1本
    • これらのネジは、ひとりでに落下する恐れがあるので、リテーナーを取り外すときに紛失しないよう確認してください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、iPodの底側からメタル製リテーナーを持ち上げて、取り外します。
    A flathead screwdriver or even a tooth pick will do better in this step.
    無敵可愛小松鼠 - 返信
  12. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ドックコネクタのちょうど上のiPod底側にあるスロットに、メタル製スパッジャーを差し込みます。
    • メタル製スパッジャーを使って、クリックホイールの底部端を持ち上げます。
  13. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • クリックホイールとNanoのケースの間にギターピックを差し込み、メタル製スパッジャーを取り外します。
    • ギターピックを使って、ケースからクリックホイールが解放されるまで、クリックホイール端を持ち上げます。
    • クリックホイールを完全に取り外さないでください。リボンケーブルで固定されています。
    Use extreme care when inserting the metal plunger to lift up the click wheel. I ended up damaging one of the sensor pads and then needed to order a new click wheel circuit. Not very expensive to replace but I had not intended to replace this item and so my finished repair was delayed.
    Kevin Long - 返信
    also, like someone mentioned below, be careful of the small plastic piece and tiny spring that will fall out after you remove the click wheel.
    edorp - 返信
  14. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 作業の邪魔にならないようクリックホイールを片手で持ち上げて、プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからクリックホイールリボンケーブルのコネクタを持ち上げます。
    • クリックホイールを取り外します。
    In the second photo where you can see under the click wheel, just above the square black piece with the apple on it is a black rectangle with a hole in the center. There will be a spring in the hole. Remove the spring and the black piece it is in and set aside or they will fall out and get lost.
    Cheryl Berk - 返信
  15. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 15、 3の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 15、 3の画像 2 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 15、 3の画像 3
    • ヒートガンを使って、カメラ/マイクカバーの下に留められた接着剤を柔らかくします。
    • メタル製スパッジャーを使って、ケースからカメラ/マイクカバーをこじ開けて、取り外します。
    • カメラ付近のiPodケースにダメージを与えないようにすることは、不可能ではなくとも、極めて難しいです。この作業は、iPodの機能には影響しませんが、外観は損なわれます。
    Use a heatgun/hairdryer for a very long time and use a cutter knife and pry continuously only from the right bottom corner (near the camera lens). If you don't get it open use the heatgun once more.
    Peter Johansson - 返信
    Alternatively use a fabric bag filled with chick peas, put it in a microwave for 4 mn at power 600w and leave it to rest on the iPod 10 / 15 mn. It does the same job. I also use a fresh stanley knife blade (mind your fingers) the blade is very slim and is therefore easier to wedge between the casing and the cover.
    victoriahenri - 返信
    You can remove this lens with zero damage to case or lens:
    Using a hot glue gun, apply a bead of glue across the entire lens but not on the body of the iPod. Move the nozzle back and forth in the glue for about 20 seconds; this keeps the glue hot and heats up the Apple adhesive on the other side.
    Quickly jam an old spudger into the hot glue and hold it until the glue starts to harden; this will happen quickly. Gripping the spudger and digging into the glue over the spudger with the fingernail of your forefinger, pull straight up evenly but firmly. The lens will release pretty easily if you time it right; otherwise it will pop if it has gotten cold.
    I’ve done a dozen of these this way successfully.
    Paul K - 返信
    Thanks Paul! I will add this into the step.
    Arthur Shi -
    This works great, as long as you time it right. I found putting the tip of the glue gun flat against the lens is useful, and a few seconds after the glue stops sticking to your finger is a good time to do it.
    Aydan -
    just use a needle and pull it from the little hole
    Daniel Mauricio Franco Martin - 返信
    have to be careful because after removing the click wheel, when you turn it upside down, the are pieces that fall down. I lost one that fall in my carpet
    I was able to remove it using a pin in the small hole. Once it is out there may be pieces that want to fall off; a round ring and the white retainer piece.
    Cheryl Berk - 返信
    Same here. With some pliers I bent the pointy tip of a push-pin to make a 120 degree angle and used that to lift up the plate using the microphone hole after I heated up the plate. Like a mini crowbar. It came off in 30 seconds including the white indent attached to it.
    Omar van Hees - 返信
  16. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • バッテリーに固定された接着剤を除去するため、iPod上部の外ケースとバッテリーの間にメタル製スパッジャーを挿入してください。
    • バッテリーに穴をあけたり、突いたりしないようご注意ください。これが原因でバッテリーが引火する恐れがあります。
    In case anyone else didn't realize this, you need to push your spudger fairly deep into the iPod to completely seperate the glue from the battery. I just stuck mine in maybe half an inch, then spent 30 minutes struggling to move the logic board. After removing all of the glue, it slid out with relative ease.
    dharris1 - 返信
    I didn’t have a spudger so I used a metal nail file with a rounded end. Heated the back of the iPod with a hair dryer for about a minute first to soften the adhesive and it all worked fairly smoothly. Be gentle with the lcd display.
    Cheryl Berk - 返信
    Keep in mind the only glue holding the logic board to the metal case is a small rectangle of adhesive. In the picture, the author is just scraping away at the glue. You don’t need to insert your spudger any lower than half an inch as there isn’t any other adhesive holding the logic board to the metal case . Once the glue has been scraped away, then the board should slide out easily. If it doesn’t slide out, then the adhesive is still there.
    Alex Devlin - 返信
  17. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • カメラとマイクの間に、内部コンポーネントがスライドするのを防止するための小サイズの白のリテーナーがあります。
    • リテーナーの角にある穴にプッシュピンを差し込み、ケースから持ち上げます。
    I tried this but with the Nano I worked on the retainer cannot be pushed down, instead there is a small diagonal hole in the retainer that you can fit a pin or needle into and lift out the retainer.
    ethan - 返信
    Yeah step 18 is BS, You need to pull the retainer up with a pin, not depress it. I destroyed my first nano as i pushed so hard trying to depress it that it deformed and I had to give up. Bad bad tip that needs correcting at step 18.
    Dave - 返信
    It can be pulled out with tweezers.
    raul mald - 返信
    I think this step should be step 16. Otherwise you risk to drop the retainer.
    Tolstoievski - 返信
  18. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • リテーナーを押し込んでアウターケースの穴を通せば、リテーナーを押し込むためのスパッジャーは不要になります。
    • ゆっくりと一定の力でLCDの上部を押し、ロジックボードアセンブリをiPodの底部からスライドして出します。
    • バッテリーを押さないでください。バッテリーに穴が開き、発火する恐れがあります。
    • ホールドスイッチのプレートが端に引っかかってリボンケーブルが破れないように、常に気を付けてください。
    I submitted an edit for this step. The first bullet (about the spudger not being needed once the retainer is past the hole in the case) is now irrelevant because step 17 now has us removing the retainer completely.
    Gordon - 返信
  19. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 引き続き、ロジックボードアセンブリをiPodのアウターケースに通して、スパッガーで押し込んでください。
    • Nano内部は非常にタイトです。ロジックボードアセンブリを取り外す際は、根気よく、ゆっくりと行い、コンポーネントやリボンケーブルがケースに引っかからないようにしてください。
    • ホールドスイッチのプレートがiPodの筐体に引っかかってケーブルが破れないように、開口部に最も広い中央部にまっすぐ通します。
  20. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • LCDの上部がアウターケースの下端をクリアしたら、ロジックボードアセンブリをiPodの本体から取り外します。
    • このとき、ホールドスイッチのプレートがクリックホイールの穴の底に引っかからないように注意してください。
    I accidentally snapped the little ribbon that held the top of the device. Is it fixable?
    Connor Nicholas - 返信
  21. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 21、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ロジックボードのソケットからディスプレイのコネクタをこじ開けます。
    On mine, there was yellow tape covering both the display ribbon connector and the adjacent S-shaped ribbon on the logic board - I had to lift the tape away from the display ribbon and cut it, leaving the tape covering the S-shaped ribbon. There was extra tape at the other end, too. I wasn't going to cut it, but the rubbery/foam stuff on the back of the display ribbon connector was stuck to the tape, with the new ribbon below, it was too thick. I replaced the tape with new, because re-assembling without tape, the rubbery foam stuff smears off on the housing as you push the assembly back in.
    CarlW - 返信
  22. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイ上部のメタル製クリップを折り曲げます。
    The metal clips didn't really retain the display on mine, I got the impression they're just contact fingers which bear on the metal switchplate when the iPod is assembled.
    CarlW - 返信
  23. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • iPod nanoのディスプレイパネルは、接着剤でフレームに固定されています。以下の手順では、デバイスを損傷しないよう、ゆっくりと慎重に作業してください。
    • ディスプレイ上部とメタルフレームの間にiPod用開口ツールを差し込みます。
    • iPod用開口ツールを持ち上げて、ディスプレイの上部を慎重にメタルフレームからこじ開けます。
  24. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • iPodの向きを変えて、ディスプレイを手前に向けます。
    • ディスプレイの前面とディスプレイ右側のメタルフレームの間にiPod用開口ツールを差し込みます。
    • iPod開口ツールをディスプレイの右側にスライドさせ、メタルフレームから外します。
  25. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ディスプレイの左側についても上述の手順を繰り返します。
    • これでメタルフレームからディスプレイを解放できます。
  26. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ロジックボードアセンブリ全体を裏返して、ディスプレイを下向きにします。
    • ディスプレイの裏側からバッテリーを持ち上げます。
  27. iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 27、 3の画像 1 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 27、 3の画像 2 iPod Nano 5th Generation ディスプレイの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 指でメタルフレームからディスプレイ上部を押し出します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • ディスプレイ全体を外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,493 ポイント
127のガイドは作成済み
9 件のコメント
Re-assembly is kind of the reverse of disassembly, but replacing some of the glue may be required, particularly for the camera/mic cover. Sliding the logic board into the housing is an exercise in considerable care - the display ribbon, the speaker ribbon, various bits of yellow tape, all can snag on the lugs around the clickwheel hole, or the camera/mic holes.
CarlW - 返信
what type of glue would you recommend?
Andrzej Inzynierski -
Help my ribbon for hold switch fell off!!! Will it still work without the hold switch connected?
Cristna007 - 返信
I used a cigarette lighter instead of heat gun and worked like a charm.
Kamil Jopek - 返信
Sadly my ipod was full of glue and it was not possible to replace the display and broke it. :-(
Luigi Falcodicamelot - 返信
If you use the ‘blue’ opening plastic tool, it will take you forever to ever open your ipod !!!
I guess it is for demo only to make it appear it is indeed very easy to open your ipod.
Actually, it is NOT !
profeduards - 返信
The glue is so called “"transfer tape”.
(Very thin double sided tape.)Use it to attach the new lcd to the frame.Glue 4 thin strips to the frame with corners of the backing tape folded free.
Put in the lcd screen and remove the backing tape piece by piece.
Before putting everything back together i filed a bit of the black plastic guidance rails inside the ipod casing,(Untill the little markings on them disappear.)
That way sliding the internals back in is a piece of cake.
And removing the metal from the switch at the start will prevent the tiny flat cable to break at the corner during the proces.
Oh…and replace the battery also while the bugger is open….you’ll regret it some day if you don’t….
M.H. van Eijden - 返信
Battery and lcd screen cost me 14 euro on Aliexpress.So i thought it was worth a try at that cost.
nice .. yor site
i love feel visit.
super step by step teaching ipod nano riper work.. supper
ajit.parmar87 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 44
過去 30 日: 232
今までの合計 78,307
