メインコンテンツにスキップ
iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換, クイックホイール: 手順 1、 3の画像 1 iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換, クイックホイール: 手順 1、 3の画像 2 iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換, クイックホイール: 手順 1、 3の画像 3
    • ヒートガンを使って、iPod底面のプラスチックベゼルの下にある接着剤を柔らかくします。
    • プラスチックベゼルを溶かさないように、弱火の設定で、長時間ヒートガンを一定箇所に固定しないでください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、ベゼルをiPodのケースからこじ開け、取り出します。
  2. iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • iPodの底面からメタル製リテイナーに留められたネジを2本外します。
    • 長さ4.4 mm プラスネジ
    • 長さ5.4 mmプラスネジ
    • 緩んでいても、ネジが勝手に外れない場合があります。リテーナーを取り外す際は、ネジをなくさないようにご注意ください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、iPodの底からメタル製リテーナをこじ開け、取り外します。
  3. iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • メタル製スパッジャーをiPod底面のDockコネクタのすぐ上にあるスロットに差し込みます。
    • メタルスパッジャーでクリックホイールの下端をこじ開けます。
  4. iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • クリックホイールとNanoのケースの間にギターのピックを挟んだら、メタル製スパッジャーを外します。
    • ピックでクリックホイールの端をこじ開けると、クリックホイールがケースから外れます。
    • クリックホイールはまだリボンケーブルで固定されているので、まだ完全に取り外さないでください。
  5. iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Nano 5th Generation クイックホイールの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 片手でクリックホイールを持ち上げ、プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからクリックホイールリボンケーブルコネクタをこじ開けます。
    • クリックホイールを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,493 ポイント
127のガイドは作成済み
14 件のコメント
I just replaced the click wheel on my iPod Nano 5th Gen and I found that this guide could be better. The reason is that the bottom edge of the click wheel is held in place by the same metal bracket that surrounds the connector port at the bottom of the iPod. So, before you remove the click wheel I recommend performing the following three steps:
1. Remove the plastic cover at the bottom of the iPod
2. Unscrew the two screws on either side of the connector port. Of the three screws at the bottom of the iPod, these are the middle and right hand screws as you look at the front of the iPod.
3. Remove the metal bracket that surrounds the connector port of the iPod.
After replacing the click wheel, perform the above three steps in reverse order. Make sure that when the metal bracket is re-inserted that it secures the click wheel and prevents it from falling out as some people have experienced after replacing the click wheel.
slith - 返信
I discovered the same solution after having destroyed one wheel by trying to pry it out without taking out that bottom bezel.That should definitely be the first step in this guide.
garyvirago -
PLEASE READ slith's comment, it's extremely important, or you will not be able to get the click wheel installed. There are notches on the click wheel that have to go in at the top and bottom, but the bottom notch is PART OF THE GREY METAL BRACKET that you take out of the bottom of the iPod. DO NOT re-install the grey bracket at the bottom until you have installed the replacement click wheel, otherwise the wheel will not go in.
Thanks slith, I just wanted to emphasize this because I screwed up quite a few of these click wheels before I read your comment.
no way -
Agreed. I ended up breaking 3 of my six tabs. It works but the wheel isn't quite flush now. Wish I'd looked at the tear down instructions first. That should be at the top of the list as well. This description just isn't at all complete.
mwm1962 - 返信
I agree with the other notes please see step 3 BEFORE 1&2
Keith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 25
過去 30 日: 130
今までの合計 68,788
