メインコンテンツにスキップ
第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • iPod用開口ツールの端を、外装ケースと上部のベゼルの隙間に挿入します。
    • 上部のベゼルをディスプレイリテーナに固定している接着剤からはがします。
    • この時点で、ホールドスイッチスライダは完全に外れており、落下する可能性があります。注意して作業を進めてください。
  2. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ホールドスイッチスライダーをNanoの上部から取り外します。
  3. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ディスプレイリテーナの両端から角度の付いた2本のプラスネジを取り外します。
    • これらのネジは非常に小さく、容易に頭が潰れます。
  4. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 外装とディスプレイリテーナーの間にiPod用の開口ツールを挿入します。
    • このツールを使用して、ディスプレイアセンブリをケースからわずかに引き出します。
    • ディスプレイリテーナはディスプレイの上端を支点にして回転させないでください。薄いスチール製のブラケットに取り付けられています。
    • ホールドスイッチケーブルが傷つきやすいので、ディスプレイリテーナを強制的に取り外さないでください。
  5. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイを本体からスライドさせます。表示データケーブルがその移動を制限するまで約1.2cm移動します。
    • 非常に薄い表示データケーブルなので必要以上に引っ張らないこと。
  6. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • できるだけディスプレイをケースから引き出した状態で、ガラスパネル下端がわずかに(〜1 mm)飛び出すまで静かに押してください。
    • ガラスパネル下端に親指をあてて、上端がケースから飛び出すまでガラスパネルを下方向にスライドさせます。
  7. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ガラスパネルを本体から取り出します。
    • ガラスパネルを取り付ける前に、ディスプレイの表面とパネルの内部をきれいに掃除してください。電源を入れたときに埃や指紋が目立ちます。
  8. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 8、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、ディスプレイ上端に留められた接着剤からホールドスイッチを剥がします。
    • ホールドスイッチリボンケーブルは、極めて脆く、容易に壊れます。慎重に作業してください。
  9. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイデータケーブルソケットを覆っているKaptonテープを剥がします。
  10. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 明るい色のソケットを一本の指で押し下げながら、スパッジャーの先端を使って、Nanoの底側に向けて、ZIFケーブルのロックを跳ね上げます。
  11. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ディスプレイに付けられた薄いメタルプレートからディスプレイデータケーブルを剥がします。
    • ディスプレイデータケーブルを引き裂かないよう注意してください。
  12. 第4世代 iPod Nanoのディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ホールドスイッチケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、Nanoからディスプレイを引き抜きます。
    • ケースからディスプレイを引き抜く際は、ホールドスイッチケーブルを切断しないよう注意してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,159 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
I followed all the directions carefully, using the correct tools, and viola...I now have a working iPod. Thanks iFixIt! :)
deesouth3 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 15,762
