メインコンテンツにスキップ
iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換
必要な工具と部品
  1. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodの背面からリアパネルを取り外すとリアパネルに重大な損傷を与えかねません。ご注意ください。iPodを正しく組み立て直すためには、追加のリアパネルを購入することを強くお勧めします。
    • iPodを開く前に、holdスイッチがロックされた状態か確認してください。
  2. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • リアパネルは、フロントケースに固定された8つのクリップで固定されています。これらのクリップは、フロントケースに加工された小さなタブにロックされます。
    • タブをフリーにするには、タブを Nano の中心に向かって押す必要があります。リアパネル上のすべてのタブの位置に注意してください。iPod用開口ツールでリアパネルを取り外す際は、これらのクリップの位置でツールを動作させるようにしてください。
    • 視覚的にわかりやすいように、赤枠で囲った2つのクリップは、ヘッドホンジャックに最も近い位置にあります。
  3. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 3、 2の画像 2
    • iPodを開くのは難しいかもしれません。iPodを開くまでに何度か試行錯誤があっても、落胆しないでください。
    • iPodのフロントケースとリアパネルの継ぎ目、Dockコネクタの上に、iPod用開口ツールを挿入します。アルマイトのフロントケースに誤って傷をつけないようご注意ください。ツールのエッジはリアパネル側を向いている必要があります。
  4. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 小型のiPod用開口ツールを、Nanoのヘッドフォンジャック側の継ぎ目に差し込みます。、ツール端がリアパネル側に向くように入れてください。
    • リアケースに取り付けられている2つのタブそれぞれの近くにある隙間に小さなiPod用開口ツールを押し込み、隙間をゆっくりと広げて、クリップをNanoの中央に向けて両側が乖離されるまで押し付けます。
  5. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 大型のiPod用開口ツールはiPodの左側にアクセスするために必要ありません。
    • 前の手順を繰り返して、Nanoのスイッチ側を押さえてくる3つのクリップを外します。
  6. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iPodの開口ツールをNanoの左上付近の隙間に差し込み、リアパネルの上部端に沿って留められた3つのクリップを外します。
    • すべてのタブが外れたことを確認した後、iPod本体を2つに分離します。
    • iPodからリアパネルが外れました。
  7. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換, メイン基板: 手順 7、 1の画像 1
    • リアケースが外れたら、Nanoの裏側は画像のような状態です。
  8. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 次の6本のネジを外します:
    • 1.8mmプラスネジ 1本
    • 1.9mmプラスネジ 3本
    • 2.4mmプラスネジ 1本
    • 2.6mmプラスネジ 1本
  9. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 9、 2の画像 1 iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ブラウンのクリップウィールのリボンケーブル用固定クリップを跳ね上げます。
    • クリップはケースの一番近い端でヒンジ状にあります。
  10. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからクリックホイールリボンケーブルをスライドして、取り出します。
    • ロジックボードは、ディスプレイリボンケーブルによってiPodにまだ接続されています。
  11. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 11、 2の画像 1 iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ロジックボードとフロントケースは、ロジックボードのヘッドホンジャック側にあるディスプレイリボンケーブルで接続されたままです。
    • ロジックボードをクリックホイールコネクター側(先ほど外したケーブル側)から持ち上げてフロントケースから取り出します。ロジックボードをディスプレイリボンケーブルを中心に回転させ、フロントケースの横に置いてください。
  12. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ディスプレイのリボンケーブルの固定クリップを跳ね上げます。
    • 固定クリップはバッテリーに一番近い位置にヒンジ状になっています。
  13. iPod Nano 3rd Generation メイン基板の交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ソケットからディスプレイリボンケーブルをスライドして、取り出します。
    • これで、フロントケースからロジックボードの接続が完全に外れます。
終わりに
デバイスを再度組み立てる場合は、これらの手順の逆のことを行ってください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
706,097 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Your guide worked pefectly. Thank you!
Surfalia - 返信
http://www.ebay.com/itm/251624194311?ssP... some for sale on here that would be great to do this too!
kent - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 83
過去 30 日: 344
今までの合計 61,047
