メインコンテンツにスキップ
iPod Nano 2nd Generation Top Bezel Replacement
必要な工具と部品
  1. iPod Nano 2nd Generation Top Bezel Replacement, Top Bezel: 手順 1、 1の画像 1
    • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
  2. iPod Nano 2nd Generation Top Bezel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully insert an iPod opening tool in the seam between the metal casing and white plastic top.
    • Lift the top bezel off the iPod. It's glued on using a mild adhesive, so some force may be required.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
2 件のコメント
But how do I install it on? Do I just push it back? I want to fix mine but it doesn't even have the top part anymore, or the hold switch
luis - 返信
I would recommend that you put some new adhesive on there. All you have to do is put the switch in its place and put on a new top and push it down.
Ad123re -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 18,892
