このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
iPodケースのプラスチック製フロントハーフです。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the large iPod opening tool into the seam between the front case and rear panel of the iPod, below the dock connector. Run the tool back and forth to create an opening. The tool's edge should point toward the rear panel to prevent any accidental scratching of the aluminum front case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the flat end of a spudger between the battery and the headphone jack side of the front case to pry the battery up off the adhesive securing it to the front case.
Rotate the battery out of the iPod and lay it next to the iPod. The battery is still soldered to the logic board by three wires, so don't remove it entirely.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
