メインコンテンツにスキップ
iPod Nano第5世代のガラスパネル修理
必要な工具と部品
  1. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 1 iPod Nano第5世代のガラスパネル修理, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 2 iPod Nano第5世代のガラスパネル修理, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • スクリーンの付近の上部べゼルとアウターケースの間にiPod開口ツールを挿入してください。
    • デバイスの上部パネルを丁寧にiPod開口ツールで持ち上げます。
    • ベゼルは接着剤で固定されているため、除去する際には若干の力を必要とするかもしれません。
  2. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 2、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ホールドスイッチプレートのホールドスイッチボタンを引き離します。
  3. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 3、 1の画像 1
    • 2本の3.2mmのネジを取り外してください。
    • これらのネジは、アウターケースに対して斜めになっていて、非常に小さいものです。 鋭いドライバーを使って、ネジの頭をつぶさないように注意してください。
  4. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 4、 1の画像 1
    • スクリーン上部付近のアウターケースとメタル製ホールドスイッチプレートの間にiPod開口ツールを挿入してください。
    • iPod開口ツールをわずかに持ち上げている間、ホールドスイッチプレートをiPodから引き抜いてください。
    • ホールドスイッチプレートは、非常に細くて裂けやすいリボンケーブルによって、iPodに装着されています。 それを壊さないように注意してください。
    My ribbon broke.
    I see that on the pictures further down, you removed the covering plate, which I would suggest to do, as it'll put less weight on the ribbon.
    Luckily, we can find spare ones. In fact it doesn't sell alone, it's with the earphones jack.
    Michel Raj - 返信
    could you elaborate more as to how did you remedy the broken ribbon?
    michael deaner - 返信
    is the broken ribbon fixable?
    michael deaner - 返信
    michael deaner - 返信
    I am new to this my ribbon broke when I was taking out the battery  doesn't  the new battery ribbon connect to the one connected to the end switch, by that I mean can I connect the new battery ribbon to the end switch ribbon?,where it broke?
    michael deaner - 返信
  5. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 5、 2の画像 1 iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 5、 2の画像 2
    • ガラスパネルは、4方面に留められた接着剤で固定されています。 以下のステップでは、ガラス及び液晶パネルを割らないように、慎重に引き離してください。
    • デバイス上部のディスプレイとガラスパネルの間にiPod開口ツールを差し込んでください。
    • デバイスの裏側に向けてiPod開口ツールの持ち手を動かし、アウターケースからガラスをわずかに持ち上げます。
    • ガラスパネルを、あまり上に持ち上げないでください。 この時点では、まだ完全にパネルを外さないでください。ディスプレイスクリーンにダメージを与えてしまいます。
    I would recommend using a heat gun.
    raul mald - 返信
    At this point, I find it helps to separate the lock switch from the top metal casting. You then have just the switch dangling on the fragile ribbon cable. Much less likely to snag or break the ribbon. Just loosen (Don't remove completely) the two Phillips screws. The heavy clunky casting bit can be removed.
    Pete Green - 返信
    You can remove this lens with virtually zero risk to the LCD underneath:
    Get a couple guitar picks or spudgers ready, and another old spudger. Using a hot glue gun, glue the old spudger into the very middle of the lens. Let the glue cool completely.
    Using a heat gun pointing up from the bottom, heat the 3 edges of the shell around the top and sides of the lens. Avoid getting heat on the lens or hot glue as it will soften.
    Using the spudger as a handle, pull up on the lens to get the top edge started and get your guitar picks/spudgers under the sides at the top of the lens.
    Complete removal as above.
    Using a spudger/guitar pick, start to peel an edge of the hot glue loose to remove old spudger from lens; then clean any residue with alcohol.
    Paul K - 返信
    “couple of” guitar picks
    kenneth keen -
    After destroying one iPod, I learned from my mistakes. Heating it with a hair dryer to loosen the adhesive helped a lot. You need to get the tool between the glass and the lcd display; be very careful not to put pressure on the display!
    Cheryl Berk - 返信
  6. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 6、 1の画像 1
    • 1つのiPod開口ツールでスクリーンを持ち上げている間、ガラスパネルのアウターケースと左上端の間にもう1つのiPod開口ツールを挿入してください。
    • デバイスの上部で、ガラスとLCDの間から最初のiPod開口ツールを取り外してください。
    The iPod I repared had a cracked screen. Caution here because it doesn't pop out that easily. I had to apply some force on the plastic opening tool while using another tool to take out the shards (who are glued to the side).
    matthiasvercaemst - 返信
    Mujhe sirf LCD chahiye bhai
    Azam - 返信
    Bhai, ye admi angrezi hai. Os ko Urdu samaj nahi ata hai.
    ian h -
    90% guaranteed you will destroy the LCD in this step. You just dont know how much for to use and if you stress the LCD too much, even with a plastic tool it will be damaged.That’s why ifixit sells those too. My advice is to first completely follow this guide, and if successful, and only then , start ordering parts.
    Omar van Hees - 返信
    Since the display is probably 99 percent broken, I decided to use a different method. I heat the ipod on my 3-printer heating bed to around 70 degrees Celsius, then I take a suction cup and pull on the display glass. When the glue is warm enough, the glass rises and you can carefully detach the glass with an opening pick. the display remains completely intact greeting Andre
    Andre Marten - 返信
  7. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 7、 2の画像 1 iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 7、 2の画像 2
    • iPod開口ツールでわずかに上に持ち上げ、スクリーン右側の前面パネルとアウターケースの間に2番目のiPod開口ツールを差し込みます。
    • 接着剤を除去するため、パネル右端に沿って開口ツールを差し込み、2番目のiPod開口ツールをすべらせてください。
  8. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 8、 2の画像 1 iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 8、 2の画像 2
    • ガラスとアウターケースの間に一枚目のiPod開口ツールを差し込み、2枚目のiPod開口ツールをフロントガラスと外ケースの左側の間に挿入してください。
    • 接着剤を除去しながら、デバイス底部に向けてiPod開口ツールをすべらせてください。
  9. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 9、 1の画像 1
    • ガラスをiPodの上部に最も近い側から持ち上げて、Nanoからガラスパネルを除去してください。
    It might be a good idea to remove all the adhesive from the screen before trying to slide the internals out. I had a nightmare trying to get mine out, ended up cutting my thumb and finger from holding onto the edges of the screen too tight trying to wiggle it out. And then to top it off, I broke the hold switch ribbon cable too. I don’t know how much the screen glue vs the battery glue was responsible for making it difficult to remove. Also when sliding it out, be careful the lip on the lower edge of the button hole doesn’t snag on the thin steel frame around the screen.
    edorp - 返信
    Is it really needed to remove the glas? Can‘t you just slide out the logic board when glas remains?
    Michael Westermeier - 返信
終わりに
あなたの装置を再び組み立てるために、逆の手順に従ってください。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
39,527 ポイント
67のガイドは作成済み
6 件のコメント
If the glass is cracked, you may not have to remove the end of the ipod to pry out the glass. In my case, I was able to carefully (with out putting pressure on the screen below) get the glass out in pieces.
tony1 - 返信
This step by step guide is perfect for replacing the glass! There is no need to remove the click-wheel or the camera bezel - as seen in may other videos and guides. So stay away from the click wheel if you can - it's just glued in (there is no snap!) and it's really hard to put back in place again. And yes, ideally you can remove the glass without opening anything. It is just glued in and the new one will go in from the top. Good Luck!
Stefan Georgi - 返信
I gave my homie my 8 gig when i bought my 16 gig. his girl dropped it and the glass screen cracked. took me no more then 5 minutes and i had it as good as new! Whoop Whoop, danke fo the instructions!
steven - 返信
Dear Steven, To me exactly the same happened, although I was the person who got the Ipod and dropped it. So I do understand how to get the glass out, but how do I put a new one in? Just insert it and put everything back on? Should I use glue when I put the screen in? Or will it just stay there on its own? Thanks!
myrthe569 -
this was great and super easy! thanks so much
solinvictusetc - 返信
Worked well until the lock cable came off. Any way to fix the lock cable? Also the bezel took forever to get back into place.
Brian Garrison - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 74
今までの合計 46,518
