メインコンテンツにスキップ
iPod Nano第7世代 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
    • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
    • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
  2. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを30秒温めます。
    • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
    • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
    • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
    • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
  3. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
    • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
  4. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
    • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
    • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます
    • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
    • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
    • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
    • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
    • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
  5. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 5、 2の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 5、 2の画像 2
    • iOpenerをプラスチックタブの上に置き、粘着力を緩めます。バッグをデバイスの上に約90秒間置いてから、パネルを開いてください。
  6. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • プラスチック製開口ツールを使用して、スパッジャーを挿入するだけの十分なスペースができるまで、背面プラスチックカバーをデバイスから引き離します。
    • カバーの下にスパッジャーを差し込み、こじ開けるようにして本体から離します。
    • iPodから背面のプラスチックカバーを外します。
    • Bluetoothアンテナがまだ接着剤でつながっているため、プラスチックのカバーの取り外しの際はご注意ください。
  7. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • Bluetooth アンテナを慎重に右側に曲げて、デバイスの底面のネジを外します。
    • 黒いプラスチックのスペーサーから1.4 mm #000 プラスネジを1本外します。
  8. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使って、Nanoから黒のプラスチック製スペーサーを取り外します。
  9. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ケースの底部から2mm #000プラスネジを2本外します。
  10. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 白いプラスチックのフロントパネルと背面ケースの間の継ぎ目にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • 開口ツールをフロントパネルの端に沿ってスライドさせ、クリップや接着剤から乖離します。
  11. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーをミッドフレームのネジタブを押し上げて、背面ケースから外します。
  12. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーを使って、Lightningコネクタ付近とフロントパネルアセンブリのすべての部分(フロントガラス/デジタイザ、LCDディスプレイ、メタル製ミッドフレーム)を慎重にこじ開けます。
    • メタル製のミッドフレーム/ディスプレイアセンブリの下の接着剤はかなり強力で、部品は壊れやすいので、ゆっくりと丁寧に行ってください。液晶画面を曲げないように注意してください。
  13. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • フロントパネルアセンブリ下の端に沿ってこじ開け、デバイスの側面に沿ってクリップと接着剤を乖離します。
  14. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • フロントパネルアセンブリを少し下に引き、部分的にデバイスの外に出してください。
    • スリープ/電源ボタン付近のディスプレイケーブルコネクターにアクセスできる程度に本体を開ければ十分です。
    • 両側半分はまだいくつかのケーブルで接続されているので、完全に分離しないでください。
  15. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、デジタイザーケーブルとディスプレイデータケーブルコネクタを解放します。
  16. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • デバイスの2つの部分をゆっくりと広げ、内部の部品にアクセスします。
    • まだ2つの部分はハンダ付けされているため、完全に分離することはできません。
  17. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • バッテリーのプルタブを引き抜いて、接着剤からバッテリーを乖離します。
    • バッテリーを裏返してリアケースに取り付け、保管します。
  18. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリを他のデバイスから完全に分離してください。
  19. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 19、 2の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 19、 2の画像 2
    • ホームボタン左側のメタル製ミッドフレームとディスプレイの下に、スパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーがディスプレイアセンブリ全体の下に差し込まれているか確認してください。メタル製のミッドフレームが湾曲しないよう防ぐことができます。
    • ホームボタン周辺からフロントパネルにかけてスパッジャーを回転させ、ディスプレイを固定している接着剤をはがします。
  20. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 接着剤がすべて除去できたら、ディスプレイアセンブリをフロントガラス/デジタイザーからゆっくりと外します。
  21. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 21、 2の画像 1 iPod Nano第7世代 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 21、 2の画像 2
    • メタル製ミッドフレームをディスプレイに固定している6本(両側3本ずつ)の1.5mmプラス#000ネジを外します。
  22. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ミッドフレームをディスプレイに固定しているテープがあれば、プラスチックの開口ツールでこれを剥がしてください。
  23. iPod Nano第7世代 スクリーンの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ミッドフレームからディスプレイを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
2 件のコメント
My display didn’t come out intact, so I ordered a new one but it has no metal backing. Where could I get it?
Liam Powell - 返信
Love the guide. In performing this myself very useful, but there are may small details that would have helped me and for the first time novice such as:
- Describing in more detail how to separate the Digitizer and Display cables that intertwine and is connected to the home button.
- Recommend repair novice taking their own pictures as reference points to go back to
- Tools a good magnifying lens or a means to see small part details
- Provide more insight on how the display metal back is to be removed after folding back display cables and removing corner tape.
- Not all repair parts are the same; recommend basic instruction on common steps for parts that require re-applying the metal back, and folding over the cables
All-in-all a good guide…Thanks.
James - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 126
過去 30 日: 553
今までの合計 82,880
