メインコンテンツにスキップ
iPod Nano第5世代のガラスパネル修理
必要な工具と部品
  1. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 1 iPod Nano第5世代のガラスパネル修理, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 2 iPod Nano第5世代のガラスパネル修理, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • スクリーンの付近の上部べゼルとアウターケースの間にiPod開口ツールを挿入してください。
    • デバイスの上部パネルを丁寧にiPod開口ツールで持ち上げます。
    • ベゼルは接着剤で固定されているため、除去する際には若干の力を必要とするかもしれません。
  2. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 2、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ホールドスイッチプレートのホールドスイッチボタンを引き離します。
  3. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 3、 1の画像 1
    • 2本の3.2mmのネジを取り外してください。
    • これらのネジは、アウターケースに対して斜めになっていて、非常に小さいものです。 鋭いドライバーを使って、ネジの頭をつぶさないように注意してください。
  4. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 4、 1の画像 1
    • スクリーン上部付近のアウターケースとメタル製ホールドスイッチプレートの間にiPod開口ツールを挿入してください。
    • iPod開口ツールをわずかに持ち上げている間、ホールドスイッチプレートをiPodから引き抜いてください。
    • ホールドスイッチプレートは、非常に細くて裂けやすいリボンケーブルによって、iPodに装着されています。 それを壊さないように注意してください。
  5. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 5、 2の画像 1 iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 5、 2の画像 2
    • ガラスパネルは、4方面に留められた接着剤で固定されています。 以下のステップでは、ガラス及び液晶パネルを割らないように、慎重に引き離してください。
    • デバイス上部のディスプレイとガラスパネルの間にiPod開口ツールを差し込んでください。
    • デバイスの裏側に向けてiPod開口ツールの持ち手を動かし、アウターケースからガラスをわずかに持ち上げます。
    • ガラスパネルを、あまり上に持ち上げないでください。 この時点では、まだ完全にパネルを外さないでください。ディスプレイスクリーンにダメージを与えてしまいます。
  6. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 6、 1の画像 1
    • 1つのiPod開口ツールでスクリーンを持ち上げている間、ガラスパネルのアウターケースと左上端の間にもう1つのiPod開口ツールを挿入してください。
    • デバイスの上部で、ガラスとLCDの間から最初のiPod開口ツールを取り外してください。
  7. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 7、 2の画像 1 iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 7、 2の画像 2
    • iPod開口ツールでわずかに上に持ち上げ、スクリーン右側の前面パネルとアウターケースの間に2番目のiPod開口ツールを差し込みます。
    • 接着剤を除去するため、パネル右端に沿って開口ツールを差し込み、2番目のiPod開口ツールをすべらせてください。
  8. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 8、 2の画像 1 iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 8、 2の画像 2
    • ガラスとアウターケースの間に一枚目のiPod開口ツールを差し込み、2枚目のiPod開口ツールをフロントガラスと外ケースの左側の間に挿入してください。
    • 接着剤を除去しながら、デバイス底部に向けてiPod開口ツールをすべらせてください。
  9. iPod Nano第5世代のガラスパネル修理: 手順 9、 1の画像 1
    • ガラスをiPodの上部に最も近い側から持ち上げて、Nanoからガラスパネルを除去してください。
終わりに
あなたの装置を再び組み立てるために、逆の手順に従ってください。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
39,500 ポイント
67のガイドは作成済み
6 件のコメント
If the glass is cracked, you may not have to remove the end of the ipod to pry out the glass. In my case, I was able to carefully (with out putting pressure on the screen below) get the glass out in pieces.
tony1 - 返信
This step by step guide is perfect for replacing the glass! There is no need to remove the click-wheel or the camera bezel - as seen in may other videos and guides. So stay away from the click wheel if you can - it's just glued in (there is no snap!) and it's really hard to put back in place again. And yes, ideally you can remove the glass without opening anything. It is just glued in and the new one will go in from the top. Good Luck!
Stefan Georgi - 返信
I gave my homie my 8 gig when i bought my 16 gig. his girl dropped it and the glass screen cracked. took me no more then 5 minutes and i had it as good as new! Whoop Whoop, danke fo the instructions!
steven - 返信
Dear Steven, To me exactly the same happened, although I was the person who got the Ipod and dropped it. So I do understand how to get the glass out, but how do I put a new one in? Just insert it and put everything back on? Should I use glue when I put the screen in? Or will it just stay there on its own? Thanks!
myrthe569 -
this was great and super easy! thanks so much
solinvictusetc - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 60
今までの合計 46,475
