メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPod Miniのハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Miniのハードドライブの交換, 上部ベゼル: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解する前に、iPodをホールドにしてください。
  2. iPod Miniのハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    • マイナスドライバーやJimmyを金属製のケースと白のプラスチックのベゼルの間に差し込み、持ち上げます。ベゼルは柔らかいため、傷を与えないように注意してください。
    • 接着剤で固定されているため、複数箇所から持ち上げる必要があります。
    • ヘアドライヤーで、数秒間低温の熱をベゼル部分に当てると、簡単に外すことができます。
  3. iPod Miniのハードドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iPodから上部ベゼルを取り出します。
  4. iPod Miniのハードドライブの交換, 底部ベゼル: 手順 4、 1の画像 1
    • ゆっくりと小サイズのマイナスドライバーもしくはJimmyを、メタル製ケースと白色のプラスチックボトムの間に差し込みます。ドライバーを使ってプラスチック底部のベゼルを持ち上げます。柔らかいプラスチックパーツをドライバーでダメージを与えないようにご注意ください。
  5. iPod Miniのハードドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 小サイズのスナップリングプライヤーがメタル製固定ブラケットを取り外すのに一番便利なツールです。
    • または画像にあるように底部メゼル下にあるメタルの固定ブラケットをこじ開けるにはマイナスドライバーも使用できます。まず、コーナー部分にあるメタルアームを押し込んでブラケットを解放し、ブラケットを持ち上げます。
  6. iPod Miniのハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iPodからメタル製固定ブラケットを取り出します。
  7. iPod Miniのハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーや指先を使って、ロジックボードからオレンジ色のクリックホイールリボンの接続をゆっくりと外します。
  8. iPod Miniのハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックをケースに固定している#00プラスネジを2本外します。
  9. iPod Miniのハードドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • クリックホイールの底部端付近のロジックボードを押して、ケースからiPodを注意深くスライドして、取り出します。
    • ロジックボードのコネクタは脆いので、iPod上部のヘッドホンジャックボードを引っ張らないでください。
  10. iPod Miniのハードドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードを十分押し出した後、ディスプレイ側面のロジックボードを慎重に掴み、ケースからiPodをスライドして、取り出します。
  11. iPod Miniのハードドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ロジックボードからバッテリーを持ち上げ、iPodの隣に置きます。
  12. iPod Miniのハードドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーや指先を使って、ロジックボードからオレンジ色のハードドライブリボンの接続を注意深く外します。
  13. iPod Miniのハードドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • iPodからハードドライブを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
123 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
26件のガイドコメント
I have been tinkering with the iPod classics, the 5th gens and now the iPod minis. I think the minis have a cool form factor and the plug and play for a compact flash card is handy. I have purchased a compact flash adapter to SD card, I then put a 128GB microsd into an SD to micro adapter and now I have 128GB mini. As a note, I did have to format the new card to FAT32 with AOMEI prior iPod restore.
djcfuzz - 返信 共有
Hello good sir i unfortunately speakn't good english but i try best now .. having a good day are you… i am also have a service and for fixing ipods … if you want i will give it too you send me an email albertogeniusipodfixes@gmail.com
Alberto Ambréña de la Cejã - 共有
can i change the type of hard disk
valery labiche - 返信 共有
Yes www.iflash.xyz has good stuff for these or u can just use a CF Card and it'll be Plug N Play…literally
the bongo guy - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 120
過去 30 日: 547
今までの合計 123,360
