メインコンテンツにスキップ
iPod Mini Bottom Bezel Replacement
必要な工具と部品
  1. iPod Mini Bottom Bezel Replacement, Bottom Bezel: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    購入する
    • Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic bottom Use the screwdriver to pry up the white plastic bottom bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
  2. iPod Mini Bottom Bezel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • A small pair of snap ring pliers is the easiest tool to remove the metal retaining bracket.
    • You can also use a flathead screwdriver to pry out the metal retaining bracket beneath the bottom bezel as shown. You can free the bracket by first pushing in the metal arms on the corners and then lifting the bracket.
  3. iPod Mini Bottom Bezel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the metal retaining bracket out of the iPod.
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
コメント 1 件
After removing my bottom bezel, I needed a couple small, cut pieces of double sided tape to hold it in place upon reassembly.
Stephen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 51
今までの合計 19,083
