メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPod Miniのバッテリーの交換
閲覧: 30万
統計データ:
過去24時間:
57
過去7日:
383
過去30日:
1,821
今までの合計
296,429
コメント: 73
手順に関する44件のコメント, 29件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 389
389人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 76
76人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 25 - 45 分
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
iPod Miniのバッテリーの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
バッテリーが長持ちしませんか?交換しましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPod Miniのバッテリーの交換, 上部ベゼル: 手順 1、 1の画像 1
      • 分解する前に、iPodをホールドにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod Miniのバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Jimmy
      $7.95
      • マイナスドライバーやJimmyを金属製のケースと白のプラスチックのベゼルの間に差し込み、持ち上げます。ベゼルは柔らかいため、傷を与えないように注意してください。
      • 接着剤で固定されているため、複数箇所から持ち上げる必要があります。
      • ヘアドライヤーで、数秒間低温の熱をベゼル部分に当てると、簡単に外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod Miniのバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • iPodから上部ベゼルを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPod Miniのバッテリーの交換, 底部ベゼル: 手順 4、 1の画像 1
      • ゆっくりと小サイズのマイナスドライバーもしくはJimmyを、メタル製ケースと白色のプラスチックボトムの間に差し込みます。ドライバーを使ってプラスチック底部のベゼルを持ち上げます。柔らかいプラスチックパーツをドライバーでダメージを与えないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod Miniのバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 小サイズのスナップリングプライヤーがメタル製固定ブラケットを取り外すのに一番便利なツールです。
      • または画像にあるように底部メゼル下にあるメタルの固定ブラケットをこじ開けるにはマイナスドライバーも使用できます。まず、コーナー部分にあるメタルアームを押し込んでブラケットを解放し、ブラケットを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod Miniのバッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • iPodからメタル製固定ブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPod Miniのバッテリーの交換, クリックウィール: 手順 7、 1の画像 1
      • スパッジャーもしくは指先を使って、ロジックボードからオレンジのクリックウィールリボンの接続を慎重に外します。
      • ロジックボードの接点が外れないように、スパッ ジャーを深く掘り下げないように注意してください。オレンジ色のクリックホイールリボンコネクタになるべく近づけるようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod Miniのバッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ヘッドホンジャックをケースに固定している#00プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod Miniのバッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • クリックホイールの下端付近にあるロジックボードを押しながら、慎重にiPodをケースから滑り出させます。
      • iPodをスライドさせると、小さな部品がケースの端に引っかかることがあります。iPodを左右に動かしながら、これらの部品を取り除いてください。
      • ロジックボードへのコネクタは壊れやすいので、iPodの上部にあるヘッドフォンジャックボードを引っ張らないでください。
      • iPodからロジックボードのコネクタを折らないように注意してください。リボンケーブルはコネクタの一番上に位置しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPod Miniのバッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ロジックボードを十分押し出した後、ディスプレイ側面のロジックボードを慎重に掴み、ケースからiPodをスライドして、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPod Miniのバッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ロジックボードからバッテリーを持ち上げ、iPodの隣に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPod Miniのバッテリーの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • ロジックボードからバッテリーの接続を注意深く外します。バッテリーワイヤーではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
389 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
29件のガイドコメント
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - 返信 共有
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - 返信 共有
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee - 返信 共有
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
nclee - 返信 共有
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 57
過去 7 日: 383
過去 30 日: 1,821
今までの合計 296,429
