メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPod Miniのケースの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Miniのケースの交換, 上部ベゼル: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解する前に、iPodをホールドにしてください。
    FixBotに聞いてみる
  2. iPod Miniのケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    • マイナスドライバーやJimmyを金属製のケースと白のプラスチックのベゼルの間に差し込み、持ち上げます。ベゼルは柔らかいため、傷を与えないように注意してください。
    • 接着剤で固定されているため、複数箇所から持ち上げる必要があります。
    • ヘアドライヤーで、数秒間低温の熱をベゼル部分に当てると、簡単に外すことができます。
    FixBotに聞いてみる
  3. iPod Miniのケースの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iPodから上部ベゼルを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  4. iPod Miniのケースの交換, 底部ベゼル: 手順 4、 1の画像 1
    • ゆっくりと小サイズのマイナスドライバーもしくはJimmyを、メタル製ケースと白色のプラスチックボトムの間に差し込みます。ドライバーを使ってプラスチック底部のベゼルを持ち上げます。柔らかいプラスチックパーツをドライバーでダメージを与えないようにご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
  5. iPod Miniのケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 小サイズのスナップリングプライヤーがメタル製固定ブラケットを取り外すのに一番便利なツールです。
    • または画像にあるように底部メゼル下にあるメタルの固定ブラケットをこじ開けるにはマイナスドライバーも使用できます。まず、コーナー部分にあるメタルアームを押し込んでブラケットを解放し、ブラケットを持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
  6. iPod Miniのケースの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iPodからメタル製固定ブラケットを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  7. iPod Miniのケースの交換, ケース: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーや指先を使って、ロジックボードからオレンジ色のクリックホイールリボンの接続を注意深く外します
    FixBotに聞いてみる
  8. iPod Miniのケースの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックをケースに固定している#00プラスネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
  9. iPod Miniのケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • クリックホイールの底側端付近のロジックボードを押して、ケースからiPodから注意深くスライドして、取り出します。
    • ロジックボードのコネクタは脆いので、iPod上部のヘッドホンジャックボードを引っ張らないでください。
    FixBotに聞いてみる
  10. iPod Miniのケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードを十分に押し出した後、ディスプレイの両側にあるロジックボードを慎重に掴み、続けて、ケースからiPodをスライドして、取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  11. iPod Miniのケースの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、クリックホイールを固定している小サイズの黒のプラスチック製タブを引っ張ります。
    FixBotに聞いてみる
  12. iPod Miniのケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 続けて、黒のプラスチック製タブを引っ張り、もう片方の手でクリックホイールを押し下げ、iPodからスライドして、取り出します。
    • スライドするときはクリックホイールを押し下げることが重要です。そうしないと、iPodのメタル製ケースでクリックホイールに傷がつく恐れがあります。
    FixBotに聞いてみる
  13. iPod Miniのケースの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • iPodからクリックホイールをスライドして、取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  14. iPod Miniのケースの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 外ケースが残ります。
    FixBotに聞いてみる
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Followed your instructions to the letter. Put it back together and now it won't work . Thanks for breaking my iPod mini.
kolbyhardy - 返信 共有
You probably &&^&@@ something up by mistake. Don’t blame the author for your own mistakes.
Crystal Haugh - 返信 共有
dude the pod mini is an mp3 player from 2005 it literally does not matter, plus, you probably &&^&@@ up the repair anyways
Memez_idk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 158
今までの合計 30,525
