メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPod Classicのディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Classicのディスプレイの交換, ハードドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • Appleは、主要なコンポーネントを破壊せずに分解することが非常に難しいiPodを設計しました。金属製のフェイスプレート、金属製のバッキング、そしてケースを一緒に保持する13個(そうです、13個です)の金属製クリップのため、これは分解するのが最も難しいiPodの1つです。
    • iPodを現在の状態以上に著しく損傷させる可能性があるという警告と注意を払って作業を進めてください。また、iPodを開くときに破損しやすいので、取り付けの際には、プラスチック製の開封工具を数組余分に用意しておくとよいでしょう。それでは頑張りましょう!
    • iPodを開く前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • このiPodを開けるのは難しいです。iPodを開けるまで何回かかってもやる気をなくさないでください。注意すべきことは、プラスチック製オープニングツールをiPodに入れているときのツールの先端の角度です。
    • プラスチック製オープニングツールをiPodの表面と裏面の間の継ぎ目に差し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iPodの表面と裏面の間の継ぎ目に、もう一つのプラスチック製開口ツールを差し込みます。そして、2つのツール間に少なくとも4cm弱程度のスペースを空け、ツールをそのままの状態にします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • パテナイフを2つの開口部ツールの継ぎ目に、慎重に斜めの角度で3mm程度挿入します。
    • リアパネルの内側には細い金属製のレールが通っているので、パテナイフを入れるときには十分注意してください。
    • パテナイフでリアパネルの外縁を外せたら、パテナイフを垂直にして、慎重に(かつ、時間をかけてしっかりと)パテナイフを開口部に差し込んでいるツールと本体の隙間に真っ直ぐ差し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • パテナイフの後ろのリアパネルを指で押しながら、変形しないようにします。画像のようにパテナイフをゆっくりと曲げて、iPod側面のメタル製タブの大部分を外します。
    • この方法は、リアパネルを全く曲げないようにするのではなく、後で簡単に復元できるように有利な方法で曲げるというものです。そのため、リアパネル側面を曲げる際には、曲面を押し出すのではなく、リアパネルの外縁をiPodから離すようにします。また、この方法でできるだけ多くの側面クリップを外すことができます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iPodからパテナイフを外して、前の手順と同じように小刻みにスライドさせながら、iPodのコーナーに付近で再び挿入します。
    • 可能な限り、リアパネルの角を曲げないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを、ヘッドフォンジャック付近のiPodの前面と背面の継ぎ目に差し込みます。
    • 慎重にパテナイフを下向きに曲げて、開口ツール用の隙間を作る方が簡単に見えるかもしれませんが、リアパネルの角を曲げないようにしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ディスプレイ中央付近で、プラスチック製開口ツールで作った隙間に、メタル製スパッジャーをゆっくりと差し込みます。
    • ここでリアパネルに目立った凹凸を作ってしまうと修理が難しくなります。リアパネルを外側に曲げるのではなく、メタル製スパッジャーをリアパネルの端が支点になるようにしてタブをこじ開けてください。
    • メタル製スパッジャーを使って、iPod上部にある1つのクリップを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 反対側の上部コーナー付近で、プラスチック製の開口部用ツールをiPodの前面と背面の間の縫い目に挿入します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 反対側では、iPodの前面と背面の間のシーム部分にプラスチック製開口部ツールを挿入します。
    • 隙間を作るためには、上部コーナーに差し込まれているツール先端に角度をつけた方が効果的です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部コーナーから開口ツールを取り出し、iPodの表面と裏面の間の継ぎ目に差し込みます。その際、2つのツール間に少なくとも約3.8cmのスペースを空けます(反対側と同じように)。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 斜めの角度にして、パテナイフを2つの開口ツールの継ぎ目に3mm程度ほど差し込みます。
    • また、リアパネル内側には細いメタル製のレールが通っているので、パテナイフを入れる際には細心の注意が必要です。
    • パテナイフでリアパネルの外縁が外れたら、パテナイフが垂直になるように角度をつけ、慎重に(しかし確実に)、プラスチック製開口ツールの隙間を通して、iPodの中にまっすぐ差し込みます。
    • パテナイフの後ろのリアパネルを指で押して、曲がらないように固定します。パテナイフを少しだけ曲げて、iPodのこちら側のメタルタブの全体を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • コーナー付近のメタル製クリップは、フロントパネルを頑強に固定しているため悪名高いです。iPodを開口するために、これらのクリップを外さなければなりません。
    • 頑強なメタル製クリップ付近のエリアに、メタル製スパッジャーを注意深く差し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • メタル製スパジャーをゆっくりと動かして、リアパネルの中に底まで差し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ゆっくりとフロントパネルからクリップを外し始めます。
    • ここでリアパネル上に目立った凹凸を作ってしまうと修理が難しくなります。タブをこじ開けるときは、リアパネルを外側に曲げるのではなく、金属製のスパッジャーがリアパネルの端を支点になるようにしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 続けて、メタル製クリップが解放されるまで、メタルスパッジャーを使って、フロントパネルを押し上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • リアパネルをiPod本体に接続している2本のリボンケーブルがあります。次の手順では、これらのリボンケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
    • 片手でフロントパネルアセンブリを掴み、もう片方の手でリアパネルを掴みます。
    • 深呼吸しましょう!
    • 2つのコンポーネントを同時に接続しているリボンケーブルにダメージを与えないよう細心の注意を払いながら、フロントパネルの上部とリアパネルの上部を互いに(ヒンジとしてのiPodの底部を考えてください)引き離して、リアパネル上の残りのクリップを慎重に外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、オレンジ色のバッテリーリボンを固定しているコネクタを上部にスライドします。ケーブルを解放するには、ロッキングバーを約2mm持ち上げるだけで十分です。
    • コネクタからオンレジ色のバッテリーリボンをスライドして、取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルにストレスを与えないよう注意しながら、iPodの横にリアパネルを置きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ハードドライブを片手で持ち上げて、下にあるヘッドフォンジャックのリボンにアクセスできるようにします。
    • ヘッドホンジャックのリボンを固定しているプラスチックのタブをスパジャーでこじ開けます。タブを90度上に回転させ、リボンケーブルを外します。
    • オレンジ色のヘッドフォンジャックリボンをスライドさせて、コネクタから外します。
    • これでリアパネルがiPodから外れました。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • さて、iPod Classicの内部コンポーネントを解放することによって生じたダメージを修理しましょう!下部ケースのメタル製クリップの少なくとも一つは上向きに曲がっている可能性が高いです。これらのクリップは、リアパネルに再度取り付けるために、全て下向きにしなければなりません。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • メタルスパジャーの平面側先端を使って、リアパネルから細いメタルレールを裂かないように注意しながら、クリップを押し下げます。
    • ヘッドホンジャックを破損しないように注意しながら、クリップを整形します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • クリーンで硬いデスク上で、リアパネルを横にします。慎重に、しっかりと押し込みながら、外縁全体を元の位置に整形します。
    • 側面を直線に保つためには、この作業を複数回行う必要があるかもしれません。フロントパネルを再装着すると、リアパネルが正しい位置に戻されるので、ケースの端が少し内側に押し込まれすぎている方が良いでしょう。
    • リアパネルが元の状態に戻ったので、次はiPodの修理に移りましょう
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • フレームワークからハードドライブを回転させて外し、コネクタが上向きになるように置きます。
    • スパッジャーを使って、オレンジ色のハードドライブリボンを固定しているプラスチック製タブを跳ね上げます。リボンケーブルを解放しながら、タブを90度上向きに回転させます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • オレンジ色のハードドライブリボンケーブルをスライドして、コネクタから直接取り出します。
    • iPodのハードドライブを交換する際に、ゴム製のマウントブラケットとフォームパッドが付属していない場合は、これらのパーツを古いドライブから交換用のドライブに移植してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. iPod Classicのディスプレイの交換, フロントパネル: 手順 26、 1の画像 1
    • フロントパネルをメタル製フレームワークに固定しているプラスネジを3本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • iPodを180度回転させ、フロントパネルを反対側のメタル製フレームワークに固定しているプラスネジを3本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • iPod端付近に注意深く手を進め、グレーのメタル製フレームワークからフロントパネルを離します。
    • 2つのコンポーネントを同時に固定している緩い接着剤があれば、わずかに抵抗を感じるかもしれません。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • フロントパネルから(付属のスクリーン、ロジックボードとクリックホイールを含む)フレームワークを持ち上げて外します。
    • フロントパネルのフレイムワークを再度取り付ける前にクリックホイールボタンが所定の位置にあるか確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • これで、iPodからフロントパネルが解放されます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. iPod Classicのディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 31、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、オレンジ色のディスプレイリボンを固定しているプラスチック製タブを跳ね上げます。リボンケーブルを解放しながら、ディスプレイ側にタブを90度上向きに回転させます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • コネクタからオレンジ色のディスプレイリボンケーブルをまっすぐスライドして、取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • フレームワークアセンブリを持ち上げ、フレームワークアセンブリからディスプレイとLCDメタル製バックプレートをスライドして、取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. iPod Classicのディスプレイの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • ディスプレイからLCDメタル製バックプレートを持ち上げて外します。
    • ディスプレイが残ります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
ケースを閉じる前に、デバイスが正しく機能するか必ずテストしてください。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
110 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
i have the same problem please someone tell me what went wrong
scutch - 返信 共有
If you damage the LCD FPC, do not throw away! I can replace it. The part is not sold so I have to rely on my iPod salvage yard! If you have a classic dead board, I will pay $15 for the board. THe board is used for salvage purposes. If you need the LCD FPC, Battery FPC, hard drive FPC replaced, headphone jack FPC replaced, email me at zfixit.com. I can repair these parts but again, parts are not sold. iPod has to have been working before! No dead iPods that you bought on eBay or craigslist .. fee will still apply! You can check out my contact pages at bustedApple.com and zfixit.com and contact me through there! Price to replace any FPC is $45 + shipping shipping + tax if you reside in Texas. $25 labor fee applies if my work does not bring back to life as it should or the full $45 ++ fee if successful. I can replace the part but other issues with iPod are beyond my control .. so be sure you are original owner with 1st hand knowledge as to the working state prior to FPC damage!
MANUEL ZAMORA - 返信 共有
The 6/7th Gen iPod Classic is very hard to open without damaging the chrome back or clips... You may ruin your device. The ifixit tutorial is not the best, I can open in exactly 30 seconds .. their method seems to take an eternity! If you are lucky, you may succeed but really, these devices should be opened by seasoned professionals. Small price to pay so that you have a working iPod after the repair!
hi how can i replace the lil black bit that holds the screen when connected i got spare off old board but cant seem to fit it pls help email me
nike17yr10 - 返信 共有
Before opening my iPod for the second time, I purchased a back cover. very good idea and it is not expensive saves me a lot of trouble getting the cover back because i ruined the clips. I had to transfer the battery, the jack and the switch and the little black frame for the usb cable. The rest went well. Thanks
Jean Synette - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 213
過去 30 日: 935
今までの合計 180,117
