メインコンテンツにスキップ
iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法
必要な工具と部品
  1. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。オレンジ色のバーが見えるときは、ホールド中であることを示しています。
  2. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法: 手順 2、 3の画像 1 iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法: 手順 2、 3の画像 2 iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法: 手順 2、 3の画像 3
    • iPodの右端、プラスチック製フロントパネルとメタル製リアパネルの間の継ぎ目にできるだけ深く開口ピックを差し込みます。
    • ピックを前後に動かす必要があるかもしれません。
    • 開口ピックを使って、プラスチック製フロントパネルに対して持ち上げ、5つの固定タブを解放します。
    • iPod端に沿ってピックをスライドし、残りの固定タブを解放します。
    • 右側沿いの全ての5つのタブが解放されたら、ケースを容易に開口できるはずです。
  3. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法: 手順 3、 1の画像 1
    • これで、iPodケースが開きましたが、2つのコンポーネントはまだ外れていません。ヘッドホンジャックをロジックボードに接続しているオレンジ色のリボンケーブルがあります。
    • ドックコネクタ端を上にして、ケースを本のように開口し、iPodのフロントハーフの隣にリアパネルを置きます。
  4. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げてください。
    • このリボンケーブルはとてもデリケートです。バッテリーを交換する場合は、この手順をスキップして、ヘッドホンジャックをマザーボードに繋いだままの状態にすることができます。リアケースをボックスに衝立てて、テープで固定してください。デリケートなヘッドホンジャックケーブルを圧迫しないようにご注意ください。
  5. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, ハードドライブを取り外します: 手順 5、 2の画像 1 iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, ハードドライブを取り外します: 手順 5、 2の画像 2
    • iPodとドライブコネクタを手で持ちながら、ハードドライブを取り外します。 (コネクタの破損を防ぐためにしっかりと固定してください)
  6. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, ストレージブロックを組み立てます: 手順 6、 3の画像 1 iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, ストレージブロックを組み立てます: 手順 6、 3の画像 2 iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, ストレージブロックを組み立てます: 手順 6、 3の画像 3
    • microsdカードをCF Expressアダプタに挿入します。
    • 次に、CFアダプタをCEアダプタに挿入します。
  7. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, (オプション)ハードドライブコネクタからタブを外します: 手順 7、 1の画像 1
    • CEアダプタによっては、ハードドライブコネクタのタブを取り外す必要がある場合があります。 小さなペンチを使用してねじり、取り外します。
    • アダプタをハードドライブコネクタに完全に押し込めない場合は、この手順を完了する必要があります。そうしないと、ストレージドライブが認識されません。
  8. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, ストレージユニットを接続します: 手順 8、 2の画像 1 iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, ストレージユニットを接続します: 手順 8、 2の画像 2
    • 古いハードドライブの代わりにストレージユニットを接続します。
    • ソケットには通常4つの空きスペースがあります。
    • 正しく取り付けられるように、ストレージユニットを両面テープでバッテリーに固定すると便利な場合があります。
    • ストレージユニットはハードドライブよりも少し薄いため、所定の位置に装着するには、段ボールをテーピングして固定する必要がある場合があります。
  9. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, バックシェルコネクタを再接続します: 手順 9、 1の画像 1
    • 再組み立てする前に、リアケースコネクタを再接続してiPodをテストします。
  10. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, iPodをPCに接続します: 手順 10、 1の画像 1
    • iPodをPCに接続する前にiPodを組み立てしないでください。 エラーが発生した場合の開口作業は難しいので、間違ってしまうと二度とできません。
    • 押し込まずに、デバイス上部を下部に重ねるだけです。
  11. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, (オプション)iPodサポートソフトウェアをPCにインストールします: 手順 11、 1の画像 1
    • iPodをPCに接続した後、iPodサポートソフトウェアをインストールする必要がある場合があります。 itunesの指示に従い、iTunesを再起動し、iPodを再起動し、iPodを再接続します。
  12. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, iPod(のソフトウェア)を復元する: 手順 12、 1の画像 1
    • PCに接続すると、iTunesはiPodを復元するように要求します。iTunesの指示に従ってください。
  13. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, iPodを壁のコンセントに差し込む: 手順 13、 2の画像 1 iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, iPodを壁のコンセントに差し込む: 手順 13、 2の画像 2
    • iPodを復元すると、壁のコンセントに接続するよう要求してきます。 このスクリーンが表示されている限り、続行することはできません。
    • iPodをコンピュータに接続するだけでは不十分な場合があるため、コンセントに接続します。 スクリーンの表示が消えない場合は、充電器またはケーブルを確認してください。iPhoneの充電器(1A)で十分な場合があります。
    • iPodが再起動して言語メニューが表示されたら、作業は完了です。
  14. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, 復元プロセスを完了する: 手順 14、 3の画像 1 iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, 復元プロセスを完了する: 手順 14、 3の画像 2 iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, 復元プロセスを完了する: 手順 14、 3の画像 3
    • Appleの利用条件に同意して、復元プロセスを完了します。
  15. iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, 再組み立てする前にiPodをテストしてください: 手順 15、 2の画像 1 iPod第4世代/PhotoのハードドライブをマイクロSDカードに交換する方法, 再組み立てする前にiPodをテストしてください: 手順 15、 2の画像 2
    • iPodを再組み立てする前に、iPodが正しく動作するかどうか点検が重要です。 音楽の再生、クリックホイールの適切な操作、音楽の同期と充電状態をテストします。
    • 何かうまくいかない場合は、すべての手順をもう一度繰り返してください。
終わりに
iPodを組み立て直すには、この手順を逆の順番に従います。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Marc_Alx
メンバー登録日: 02/27/22
439 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 129
過去 30 日: 541
今までの合計 11,269
