メインコンテンツにスキップ
iPod 第4世代/Photo リアパネルの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPod 第4世代/Photo リアパネルの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。オレンジ色のバーが見えるときは、ホールド中であることを示しています。
  2. iPod 第4世代/Photo リアパネルの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPod 第4世代/Photo リアパネルの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPod 第4世代/Photo リアパネルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • iPodの右端、プラスチック製フロントパネルとメタル製リアパネルの間の継ぎ目にできるだけ深く開口ピックを差し込みます。
    • ピックを前後に動かす必要があるかもしれません。
    • 開口ピックを使って、プラスチック製フロントパネルに対して持ち上げ、5つの固定タブを解放します。
    • iPod端に沿ってピックをスライドし、残りの固定タブを解放します。
    • 右側沿いの全ての5つのタブが解放されたら、ケースを容易に開口できるはずです。
  3. iPod 第4世代/Photo リアパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • これで、iPodケースが開きましたが、2つのコンポーネントはまだ外れていません。ヘッドホンジャックをロジックボードに接続しているオレンジ色のリボンケーブルがあります。
    • ドックコネクタ端を上にして、ケースを本のように開口し、iPodのフロントハーフの隣にリアパネルを置きます。
  4. iPod 第4世代/Photo リアパネルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げてください。
    • このリボンケーブルはとてもデリケートです。バッテリーを交換する場合は、この手順をスキップして、ヘッドホンジャックをマザーボードに繋いだままの状態にすることができます。リアケースをボックスに衝立てて、テープで固定してください。デリケートなヘッドホンジャックケーブルを圧迫しないようにご注意ください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,573 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 8,975
