メインコンテンツにスキップ
iPod 第2世代のロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. iPod 第2世代のロジックボードの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
  2. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
  3. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
  6. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックに引っかからないよう注意しながら、iPadからリアパネルを持ち上げて外します。
  7. iPod 第2世代のロジックボードの交換, ハードドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリー上部に貼られたメタルテープをめくり上げます。
  8. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ハードドライブからバッテリーを持ち上げ、iPodの隣に置きます(まだロジックボードに接続されています)。
  9. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルが容易に外れないときは、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすと効果的です。
    • iPodからハードドライブを持ち上げます。
  10. iPod 第2世代のロジックボードの交換, ハードドライブケーブル: 手順 10、 1の画像 1
    • 次の手順は、ロッキングバーを約2mm動かすだけです。力強く、あるいは奥深く押し込むとコネクタを損傷します。
    • 指先を使って、茶色のロッキングバーをハードドライブケーブルに向けて引っ張り、コネクタを緩めます。
  11. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • コネクタからハードドライブケーブルをスライドして、取り出します。
  12. iPod 第2世代のロジックボードの交換, ディスプレイ: 手順 12、 1の画像 1
    • iPodから青のハードドライブマウンティングブラケットを持ち上げます。
  13. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
  14. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ハードドライブコネクタと同じように、次の手順では、コネクタを約2mmのみ動かしてください。力強く、あるいは奥深くに押し込むとコネクタにダメージを与えることがあります。
    • 指先を使って、iPod側に向けてブラウンのロッキングバーを引っ張って、タッチホイールコネクタを緩めます。
  15. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ロジックボードからT6トルクスネジを8本外します。
  16. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ロジックボードを持ち上げ、オレンジ色のタッチホイールケーブルの接続を外します。
    • iPodからロジックボードを持ち上げます。
  17. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ディスプレイをロジックボードに固定している4つの白のプラスチック製タブの位置を確認します。これらのタブは、ディスプレイを取り外す前に、解放する必要があります。
  18. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーや指を使って、前の手順の画像で示されている白のプラスチック製タブを4つ解放します。
  19. iPod 第2世代のロジックボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、スクロールホイールの下からディスプレイリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ロジックボードからディスプレイを持ち上げます。
  20. iPod 第2世代のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 20、 1の画像 1
    • ロジックボードが残ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
4 件のコメント
I wish all iPods were this easy to fix!
Donald Fournier - 返信
I just replaced a battery and Logic Board in an iPod 2nd Generation. Totally easy; No soldering necessary. The hardest part was waiting for the Logic Board in the mail.
My 2G will not connect to either windows or macos via FW. I have cleaned the connector, checked the logic board for obvious damage, etc. My 1G connects to the same computers just fine. The 2G otherwise works, passes all diagnostics (seems to), and wakes up and charges when I plug it in to the computer. Do I need a new logic board? Otherwise, I am thinking of just manually transferring my music to the drive and living with it.
Rusty Lingenfelter - 返信
Hi,
try to replace the hard drive from your 1G first ans see if this works.
Please let me know.
Thanks,
Georg Balzereit -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 22
今までの合計 9,846
