はじめに
Diese Anleitung zeigt, wie die Kunststoffhalterung der Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden kann.
必要な工具と部品
Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltelaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltelaschen.
Wenn die fünf Haltelaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
Entferne die beiden silberfarbenen Torx T6 Schrauben von der Kopfhörerbuchse.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
VauWehさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Acquistando il ricambio "headphone jack bracket" viene fornito anche il flat cable con connettore?
Purtroppo a me si è staccato il connettore dal flat cable e non viene fornito come ricambio, la speranza è che che comperando l' "headphone jack bracket" venga fornito con flat e connettore.
Grazie a tutti!
