メインコンテンツにスキップ
iPod 第3世代 ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. iPod 第3世代 ロジックボードの交換, ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。オレンジ色のバーが見えるときは、ホールド中であることを示しています。
  2. iPod 第3世代 ロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPod 第3世代 ロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPod 第3世代 ロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックを、iPod右端のプラスチックのフロントとメタルのリアパネルの間の継ぎ目(シーム)深くまで差し込みます。
    • さらに深くまで差し込むには、開口ピックを前後に揺らしながら押し込みます。
    • 開口ピックを使って、プラスチックのフロントパネル側をこじ開けて、5つの固定用タブを外します。(3番目の画像参照)
    • iPodの端に沿ってピックをスライドして、残りのタブを外していきます。
    • 右側の5つの固定用タブが外れたら、ケースは簡単に開きます。
  3. iPod 第3世代 ロジックボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iPodケースはこれで開きますが、2つを完全に乖離しないでください。オレンジのリボンケーブルが繋がっています。
    • 上部ドックコネクタを持って、本のページを開くようにデバイス内部を広げます。
  4. iPod 第3世代 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPod 第3世代 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げているか確認してください。
    • ヘッドホンジャックコネクタは、予想していないほどの高さがあります。こじ開けるとき、リボンケーブルからコネクタの下部プラスチック製コンポーネントを離さないでください。コネクタの2つの部分の間ではなく、コネクタとソケットの間から持ち上げてください。
  5. iPod 第3世代 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 5、 1の画像 1
    • 片手でハードドライブを持ち上げ、ロジックボードからハードドライブリボンの接続を注意深く外します。
    • iPodからハードドライブを持ち上げます。
  6. iPod 第3世代 ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
  7. iPod 第3世代 ロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからオレンジ色のタッチホイールケーブルの接続を注意深く外します。
  8. iPod 第3世代 ロジックボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ロジックボードをフロントパネルに固定している黒のT6トルクスネジを6本外します。
  9. iPod 第3世代 ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iPodからロジックボードを持ち上げます。
    • iPodを再組み立てする際は、プラスチックのホールドスイッチ機構がロジックボードのホールドスイッチと位置が重なっているか確認してください。ボード上のスイッチは小さな黒の突起がついており、ホールドスイッチ機構のスロットに合わさります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 16,350
