メインコンテンツにスキップ
iPod 初代のハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. iPod 初代のハードドライブの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
    Boy, are these cases hard to open! I got nowhere with the spudger, but I did have success using duct tape. This is worth trying as it reduces the likelihood of scratching the case. Make a tab by sticking duct tape to the metal case starting on the side down by the scrolll wheel and ending up where the metal case ends on the firewire side. Fold excess duct tape back on itself so that it is 2x thick anywhere it isn’t stuck to the iPod. This is where you are going to grab it. Rub the duct tape with a spudger or a fingernail where it touches the iPod to make it stick better. Make a similar tab on the other side. Now grab the iPod in your right hand with your thumb at the 1/8” audio connector, squeeze gently, and pull on one of the duct tape tabs. (I stared with the one of the lock button side, but I don’t think it matters.) It is smooth sailing once the case starts to open up. Clean off any duct tape residue with alcohol wipes before re-assembly.
    R Calhoun - 返信
    Well, maybe for you because you have baby hands and, it Took me less Then a minute to do it
    Matthew Cabanas -
  2. iPod 初代のハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。画像で示されているように、iPodの上下を掴んで、強く押さえるのが効果的です。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
  3. iPod 初代のハードドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPod 初代のハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPod 初代のハードドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
    • iPodからリアパネルを持ち上げて外します。
  6. iPod 初代のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 6、 1の画像 1
    • iPodに留められた接着剤からバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー(まだロジックボードに接続されています)をiPodの隣に置きます。
  7. iPod 初代のハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルの接続が容易に外れない場合、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすのが効果的です。
    • iPodからハードドライブを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
9 件のコメント
Where can I get a HDD that will fit/work in this model? 1st iPod 5GB capacity. Larger capacity would be nice but not needed.
kevin - 返信
I'd like to know the same Kevin.
rgcastreg - 返信
Kevin. Theydon't make hard drives for it for anymore, but they make adapters for CF card and SD cards. Of Course you can put whatever size you want in it
David Robitaille (robitaill3) - 返信
CF adapters do not work in 1G iPods. You can find old 1.8” drives on eBay, but they must be single-platter drives. The largest I know of is 40GB.
M Smith - 返信
1st and maybe 2nd gen sync and charge only over firewire and need a hard drive. I tried a comact flash and a zif ssd in the format of the newer hard drives and it finds the drive, but wont format. It stops half way. The newer ipods (3rd gen and up) that sync over usb can use solid state alternatives (2nd gen is the same ipod with a bigger drive and a touch scroll wheel). If you can find a zif ssd smaller than 32gb it might work, but dont forget about the zif to 50 pin adapter.
ZIF SSD KingSpec ZF18-32
https://www.amazon.com/gp/product/B008NA...
https://www.amazon.com/gp/product/B009BG...
razor353 - 返信
Has anyone replaced the 5GB drive with the 10GB (original model)? Any issues?
Rusty Lingenfelter - 返信
Am trying to resurrect my old 5gb scroll wheel ipod. Keep getting the folder+exclamation. Makes a weird electronic buzzing noise as it tries to reboot. Occasionaly springs back to life only to freeze after a few minutes. When I do get it connected disk utility says the drive is fine. Am wondering if I can swap out the drive for a Toshiba MK3006GAL 30gb 50pin single-platter drive; it’s the only potential match I can find for sale. anyone tried this?
Allan Hughes - 返信
Am sorry to say that I folded a bubblegum card over and placed it inside the case at the end near the drive connector. The iPod has worked flawlessly ever since. I suspect my HDD is fine but that there may be a loose contact somewhere at the connection between HDD and board that the extra pressure has helped rectify. Not really a ‘fix’ but it seems to be working.
Allan Hughes - 返信
I have a 1st gen iPod and it’s stuck on the iPod logo; if I put it on disk mode, it will be stuck on the FireWire logo*. I’ve tested its 5GB hard drive on a 3rd gen iPod and it works fine. I’ve also put the 1st gen on disk mode with another two 20GB hard drives (both of them working and tested on the 3rd gen) and it will also be stuck on the FireWire logo. Any ideas?
*stuck on the FireWire logo = iMac keeps 'Loading…' until it says “The selected device could not be found.”.
Héctor Martínez López - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 41
過去 30 日: 144
今までの合計 30,023
