メインコンテンツにスキップ
iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換
必要な工具と部品
  1. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。オレンジ色のバーが見えるときは、ホールド中であることを示しています。
  2. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • iPodの右端、プラスチック製フロントパネルとメタル製リアパネルの間の継ぎ目にできるだけ深く開口ピックを差し込みます。
    • ピックを前後に動かす必要があるかもしれません。
    • 開口ピックを使って、プラスチック製フロントパネルに対して持ち上げ、5つの固定タブを解放します。
    • iPod端に沿ってピックをスライドし、残りの固定タブを解放します。
    • 右側沿いの全ての5つのタブが解放されたら、ケースを容易に開口できるはずです。
  3. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • これで、iPodケースが開きましたが、2つのコンポーネントはまだ外れていません。ヘッドホンジャックをロジックボードに接続しているオレンジ色のリボンケーブルがあります。
    • ドックコネクタ端を上にして、ケースを本のように開口し、iPodのフロントハーフの隣にリアパネルを置きます。
  4. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げてください。
    • このリボンケーブルはとてもデリケートです。バッテリーを交換する場合は、この手順をスキップして、ヘッドホンジャックをマザーボードに繋いだままの状態にすることができます。リアケースをボックスに衝立てて、テープで固定してください。デリケートなヘッドホンジャックケーブルを圧迫しないようにご注意ください。
  5. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換, ハードドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • 片手でハードドライブを掴み、もう片方の手でハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルの接続が容易に外れないときは、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすと効果的です。
  6. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換, ハードドライブケーブル: 手順 6、 1の画像 1
    • ハードドライブリボンケーブルを覆っている黒の接着ストリップをめくり上げます。
  7. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 指先やスパッジャーの先端を使って、ハードドライブケーブルをロジックボードに固定している黒のコネクタを注意深く跳ね上げます。黒の固定クリップは、ケーブルの方向に向けて、垂直に90度開きます。ご注意ください。
  8. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • コネクタからオレンジ色のハードドライブケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  9. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換, ロジックボード: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
  10. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ディスプレイとクリックホイールコネクタをロジックボードに固定している黒の固定バーを跳ね上げます。
    • iPod Photoの場合、ディスプレイコネクタ(画像の右側に示されています)は、ロジックボードのより中央側にあります。
  11. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ロジックボードをフロントパネルに固定している黒のT6トルクスネジを6本外します。
    • iPod Photoの場合、iPodの右上角にはネジが付いてないため、ネジは合計5本になります。
  12. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • コネクタからオンレジ色のクリックホイールリボンケーブルをスライドして、取り出します。リボンケーブルをスライドして取り出す前に、このコネクタのロックを解除しなければなりません。ケーブルが装着されている場所の反対側にロッキング機構があります。これは、90度上向きに回転します。プラスチック製スパッジャーを使って、ロッキング機構を持ち上げます。
  13. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ロジックボードの横幅が長いサイドの先端を注意深く持ち上げ、ディスプレイコネクタの接続を外します。
    • iPodからロジックボードを持ち上げます。
  14. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換, ディスプレイ: 手順 14、 1の画像 1
    • iPodからディスプレイパネルを持ち上げます。ディスプレイをフロントパネルに接続している緩い接着剤があるかもしれません。
  15. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーを使ってフロントパネルからバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリーを持ち上げ、iPodから取り出します。
  16. iPod 第4世代またはPhotoのフロントパネルの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • フロントパネルが残ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
コメント 1 件
Anyone know the 3M tape that is used to stick the click wheel to the faceplate? I need some and don't want to get the wrong one. Thanks.
iPudding - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 109
今までの合計 31,071
