メインコンテンツにスキップ
iPod 第2世代のタッチホイールの交換
必要な工具と部品
  1. iPod 第2世代のタッチホイールの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
  2. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
  3. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
  6. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックに引っかからないよう注意しながら、iPadからリアパネルを持ち上げて外します。
  7. iPod 第2世代のタッチホイールの交換, ハードドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリー上部に貼られたメタルテープをめくり上げます。
  8. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ハードドライブからバッテリーを持ち上げ、iPodの隣に置きます(まだロジックボードに接続されています)。
  9. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルが容易に外れないときは、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすと効果的です。
    • iPodからハードドライブを持ち上げます。
  10. iPod 第2世代のタッチホイールの交換, ハードドライブケーブル: 手順 10、 1の画像 1
    • 次の手順は、ロッキングバーを約2mm動かすだけです。力強く、あるいは奥深く押し込むとコネクタを損傷します。
    • 指先を使って、茶色のロッキングバーをハードドライブケーブルに向けて引っ張り、コネクタを緩めます。
  11. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • コネクタからハードドライブケーブルをスライドして、取り出します。
  12. iPod 第2世代のタッチホイールの交換, タッチホイール: 手順 12、 1の画像 1
    • iPodから青のハードドライブマウンティングブラケットを持ち上げます。
  13. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
  14. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ハードドライブコネクタと同じように、次の手順では、コネクタを約2mmのみ動かしてください。力強く、あるいは奥深くに押し込むとコネクタにダメージを与えることがあります。
    • 指先を使って、iPod側に向けてブラウンのロッキングバーを引っ張って、タッチホイールコネクタを緩めます。
  15. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ロジックボードからT6トルクスネジを8本外します。
  16. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ロジックボードを持ち上げ、オレンジ色のタッチホイールケーブルの接続を外します。
    • iPodからロジックボードを持ち上げます。
  17. iPod 第2世代のタッチホイールの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • フロントパネルからタッチホイールを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 23
今までの合計 4,436
