メインコンテンツにスキップ
iPod 初代のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPod 初代のバッテリーの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
    Boy, are these cases hard to open! I got nowhere with the spudger, but I did have success using duct tape. This is worth trying as it reduces the likelihood of scratching the case. Make a tab by sticking duct tape to the metal case starting on the side down by the scrolll wheel and ending up where the metal case ends on the firewire side. Fold excess duct tape back on itself so that it is 2x thick anywhere it isn’t stuck to the iPod. This is where you are going to grab it. Rub the duct tape with a spudger or a fingernail where it touches the iPod to make it stick better. Make a similar tab on the other side. Now grab the iPod in your right hand with your thumb at the 1/8” audio connector, squeeze gently, and pull on one of the duct tape tabs. (I stared with the one of the lock button side, but I don’t think it matters.) It is smooth sailing once the case starts to open up. Clean off any duct tape residue with alcohol wipes before re-assembly.
    R Calhoun - 返信
    Well, maybe for you because you have baby hands and, it Took me less Then a minute to do it
    Matthew Cabanas -
  2. iPod 初代のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。画像で示されているように、iPodの上下を掴んで、強く押さえるのが効果的です。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
  3. iPod 初代のバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPod 初代のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPod 初代のバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
    • iPodからリアパネルを持ち上げて外します。
  6. iPod 初代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 1の画像 1
    • iPodに留められた接着剤からバッテリーを持ち上げます。
    • iPodの隣にバッテリーを置きます(まだロジックボードに接続されています)。
  7. iPod 初代のバッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • Firewireポート付近のハードドライブ先端を持ち上げ、バッテリーコネクタにアクセスします。
  8. iPod 初代のバッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
    To put case back together, align parts carefully (watch the battery cable) then place iPod face down on a mouse pad and push gently from the metal side.
    R Calhoun - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
2 件のコメント
There are so many iPods, it's confusing as to what battery to buy. I have 3 of these old bricks and sure it's battery time. Can you please provide a link to the specific battery for this (above) iPod?
caseyhales - 返信
The iPod that I,m trying to resssurect has a connection that has 50t pin connection. I ordered the battery shown in the picture and now have to exchange it
drich92346 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 34
過去 7 日: 90
過去 30 日: 319
今までの合計 42,495
