メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
iPhone5sがフリーズや反応しない時に、強制リスタートするためのガイドです。強制リスタートの方法はとても簡単で、ツールは何も必要ありません。
  1. ホームボタンを押し続けます。 ホームボタンを押したまま、スリープ/スリープ解除ボタンを押します。
    • ホームボタンを押し続けます。
    • ホームボタンを押したまま、スリープ/スリープ解除ボタンを押します。
  2. Manta Driver Kit
    どんな修理にでも対応可能な112ビット
    Upgrade Your Toolbox
    Manta Driver Kit
  3. アップルのロゴで表示されるまで、両方のボタンを約10秒押し続けます。 アップルのロゴで表示されるまで、両方のボタンを約10秒押し続けます。
    • アップルのロゴで表示されるまで、両方のボタンを約10秒押し続けます。
ゴール
244 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Takehiroさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Dante Mazzanti
メンバー登録日: 2015年07月13日
33,953 ポイント
26のガイドは作成済み
28 件のコメント
Very good waaaawwwwww
mustafa200879 - 返信
Thank you so much.. Easy!
Judith Broadbent - 返信
What to do if your iPhone won't turn on
cashaysmith - 返信
I dropped my iPhone and the screen went dark. It still rings, take messages but the screen will not light up
Evelyn Smith - 返信
Thank you very much :)
Alberto Soliman - 返信
my self NIhal i ant small help can u plz help out from this problem my iphone 5s when i try too on its not going on but when i plug the charging cable too the charging port it will goes in iphone recovery mode and i was trying to restore or update the mobile with itunes failed to update like error 4013 what is the solution help me
King Khan - 返信
this is my mail id Alhumdulilah67@gmail.com
King Khan - 返信
The energy went out while updating so im stuck at white apple screen with progress bar not moving. Cant do this because home button is broken. What to do?
Alejandro Cordova - 返信
Sounds like you'll have to replace the home button just so that you can boo the iPhone into recovery mode.
markallenhowell - 返信
does it matter if the buttons are pressed in the opposite order?
Robert Sterbal - 返信
My phone won't turn on and I did just like the instruction said and even tried hard resetting it but nothing happened. I don't know what to do now. I even opened the iPhone 5s over 3 times to check if something went wrong bang it's all good and connected but for some reason it won't turn on even after hard reset. Someone help me please.
dumebi Obiemeke - 返信
My iPhone 5s will not ring for incoming calls. It sends caller to voice mail.  Any  suggestions would be appreciated…
Thanks much
Wayman Nelson - 返信
If the speaker works fine when play music, I think your issue is caused the logic board or your carrier.
Takehiro -
My iphone 5s is getting activated. I bought from South Africa and restored it once in India. Now it is not activating. Please suggest me something.
akshay khedkar - 返信
If your iPhone is SIM free, you can activate with India SIM.
If your iPhone is not SIM free, you can use iPhone via Wi-Fi without activate when SIM is removed.
Takehiro -
Best instructions I’ve ever seen. Easy to follow and includes info on what to check if there’s a problem. Unfortunately I still have the white lines and touch screen doesn’t work. I must have damaged something. Won’t be buying another apple. They refused to look at it because I changed the battery myself.
Bryan Thompson - 返信
Now that I have read guide no way I am doing this myself. My 5s needs charging constantly. If Appleis doing this they should replace all batteries free. Any suggestions to make battery run for a longer time or must I get someone to install new one?
Rochelle Barstow - 返信
Thank very much indeed
Mark Richard - 返信
iPhone 5s/ can't be activated or an alert says the activation server is unavailable
amjad - 返信
I have the same problem , my iphone went from a slightly red color to black, i can still hear my phone vibrating when someone tries to call me and when i receive a message but my screen is still dark i tried your method but it still isn’t responding
Martha Edwards - 返信
if i had ONLY followed this perfect site, I would not have had to do replacement again!!!
Thank you
Rick Hieber - 返信
If the home button is not working then
Syed Ilyaz - 返信
I used www.HardReset.info to perform a hard reset in iPhone X, and everything went well. I just recommend this site.
mateuszsyzdek - 返信
Hi all,
i have a problem with my iphone 5s yesyarday. when i put in charge its turn on but dont charge.
somebody can help me… its already clean.
carlos - 返信
Brilliant guide, thank you.
rekoj 1970 - 返信
Pls help how to remove apple id or icoud account plss reply
maico sitao - 返信
I don’t understand why my old iphone5s won’t turn on. When I insert my charger, it shows the battery with it red. I use this method bu it won’t work. Someone help me!
Anastasia Compton - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 148
過去 30 日: 3,761
今までの合計 140,618
