はじめに
在2011年2月7号的上午,我们得到了iPhone4 Verizon,将这台手机与我们的 iPhone4 GSM拆机进行比较
如果你对目前的报道满意,那就一定要坚持 下去!如果你的手机掉落或电池容量衰减,用我们的iPhone 4 维修手册和零件继续运转
''确保查看Verizon iPhone 4拆卸YouTube视频
必要な工具と部品
这台机子没有sim卡插槽,根据苹果的说法,在GSM版iPhone4中,sim卡和卡托是唯一可供用户维修的部件,苹果现在说“iPhone不包含任何用户可维修的部件。”我们相信你有权维修自己的硬件,我们会马上提供维修指南。
我们认为手机右侧天线的额外隔断是从GSM切换到CDMA的结果,天线的工作频率直接取决于它的尺寸和几何结构,因此这种改变需要对天线进行大量修改。
GSM版iPhone有三个不同形状的天线,使手机能够在UMTS/HSDPA/HSUPA(850、900、1900、2100 MHz)和GSM/EDGE(850、900、1800、1900 MHz)上进行通信。
CDMA版iPhone有四段天线(顶部和底端是两个U型条,边缘是两个直条)CDMA只需要在800MHz和1900MHz频率下运行
这两款手机的蓝牙使用2400 MHz频率,WiFi使用2.4 GHz,A-GPS使用1.575 GHz频率。
只有时间能证明这种新的天线设计是否有助于解决据报道困扰AT&T的GSM iPhone 4的接收问题。但是,没有理由指望它,因为据报道,在全球其他GSM网络上的GSM iPhone不会出现此问题。
背部盖板非常相似,但不通用,只是看起来像而已
我很好奇在你史诗般的环游世界的旅途中你应该带上什么机
维基百科只列出了大约40个国家的58家CDMA运营商,以及近300家GSM/UTMS运营商
如果你只能带一部手机,请坚持使用GSM版本。但是,如果你迫切希望在美国获得更可靠的覆盖范围,Verizon将为您提供一款免费的“国家兼容”手机,为期三周。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
"On the back, Apple's removed the visual warning to not throw your iPhone 4 in the trash."
This is the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Elect...>WEEE</a> directive logo which applies to electronics sold in (most) of the EU. The Verizon iPhone is only sold in the USA at present so the directive doesn't/can't apply.
Hey guys this is a question! I need help! I have (two) IPhones. I need to swap the logic boards. Will it still work without a SIM card since the model:A1332 has one and the logic board I'm installing has no SIM card?
Thank you When I try to repair my iphone I found a very little part, now I know the part name "Wi fi ground finger". At first I never knowing where come from. thanks to this diagrams I fix it. Thank you so much
