はじめに
この手順はiPhone 11 Pro Maxのフロントセンサーアセンブリとイヤーピーススピーカーを外したり、交換するためのガイドです。この単体パーツにはイヤピーススピーカー、マイクロフォン、環境光センサー、フラッドイルミネーター、近接センサを含みます。
このアセンブリは各iPhone用にペアで製造されています。そのため、ディスプレイ交換の作業では、必ず古いディスプレイから新しいディスプレイにこれらを移植しなければなりません。
フラッドイルミネーターはFace IDには必須の機能です。そしてこのフラッドイルミネーターを交換したり、ダメージが入るとFace IDが機能しなくなりますのでご注意ください。この作業ではこれらのコンポーネントにダメージを与えないように特に注意しながら作業を進めてください。ダメージが入ってしまうと、AppleもしくはAppleの正規代理店でのみしかFace ID機能を回復できません。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
次の3つの手順はスキップしてください。
iPhoneのディスプレイを左側から、ほんの表紙をめくるように、開きます。
作業中、ディスプレイを衝立てて固定するため、ディスプレイ背面側に箱を設置してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーカバーブラケットに固定されている1.3 mm Y000 長ネジを2本外します。
スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
スパッジャーもしくは指先を使って、フロントセンサアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
スパッジャーもしくは指先を使って、デジタイザケーブルコネクタの接続を外します。
ディスプレイ裏側とスピーカー/センサーアセンブリを固定している次の3本のネジを外します。
1.6mm プラスネジー2本
1.4mm Y000ネジー1本
スパッジャーの先端を使って、スピーカーの上部端を慎重にこじ開けます。
スピーカーアセンブリを裏返します。裏向きにして、ディスプレイの上部端から離します。
ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、センサーに付けられた接着材を柔らかくするためにディスプレイフロント上部に約1-2分間あてます。
イヤピーススピーカーとフロントセンサーアセンブリを取り出します。
近接センサー
フラッドイルミネーター
モジュールは正しく装着しなければなりません。これらのコンポーネントが接着剤にブロックされないように注意してください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?基本的なトラブルシュートのヘルプは トラブルシューティングを参照してください。もしくはiPhone 11 Pro Maxのアンサーコミュニティを検索ください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Face id nit conpatible after replacement. Was I supposed to delete the face id previous repair and then set it up again ?!
Michaela M - 返信
If you replaced the part face id will not work. If you read the introduction to this guide (above at the top) it tells you this.
Is it possible to replace only the ear piece by soldering a new one? Will face ID still work. Obviosuly if you remove the entire module it won’t work, but what about just the earpeice. I’m aware it wil require desoldering the piece.
I know this is years late bro, but the answer for the next bloke is yes, you can. Just needs soldering tools/skills. There are several Youtube videos with instructions :)
