はじめに
この作業にはプロフェッショナルレベルのスキルと特殊なツールが必要です。
iPhone 11、11 Pro、11 Pro Maxのディスプレイを交換するのは簡単な作業ではありません。Appleはソフトウェアとハードウェアを緊密に統合しているため、Appleの正規技術者がAppleのツールやパーツを使用して取り付けたディスプレイでなければ完全に機能しません。サードパーティの修理ショップや、アフターマーケットのスクリーンに交換した後に、憂鬱な「重要なディスプレイメッセージ」に遭遇したことがあるかもしれません。
このエラーは、Appleの診断ソフトウェアが非純正ディスプレイを検出するため、オートブライトネスやTrue Toneなどの特定の機能を実質的に無効にします。この制限を回避するには、高度な技術スキル、携帯電話の開封、マイクロコントローラーチップの再プログラミングが必要です。
このガイドでは、完全な機能を維持しながら新しいディスプレイをインストールする手順を説明します。以下がその内容です:
- EEPROMチップにアクセスするためのSPIフラッシャーやはんだごてのような必要なツールを準備する。
- 携帯電話を損傷することなく安全に分解する。
- 元のEEPROMデータの読み取りとバックアップ。
- トゥルートーンを再度有効にするためのマイクロコントローラーのフラッシュ。
- 古い画面からのディスプレイ部品の移植。
- 新しいディスプレイの接続の確保とテスト。
複雑な手順ですが、この修理マニュアルに従えば、資格を持たない技術者でも、オリジナルのキャリブレーションや機能を保持したままiPhone 11シリーズの画面を交換することができます。始める準備はできましたか?まずは必要なツールとパーツを集めるところから始めましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
iPhoneが反応しなくなったり、スクリーンが破損した場合、新しいスクリーンへの交換が必要になります。
新しい純正スクリーンを取り付けた後、電源ボタンを押してiPhoneを起動すると重要な警告メッセージが表示されます。
iPhone11シリーズで画面修理警告が表示されるのは何故でしょうか?iPhoneのシステムは起動中にタッチモジュールのデータを検証します。タッチモジュールはスクリーンの裏に位置しているので、スクリーン交換作業がタッチモジュールデータとiPhoneとの間でミスマッチを引き起こすことが要因となり得ます。
現時点で有効なソリューションはオリジナルスクリーンのタッチモジュールを交換用スクリーンにハンダ付けすることです。
タッチモジュールはスクリーンの裏側にあるので、従来のハンダ吸い取りツールではスクリーンを壊しやすくなります。現在私たちは新しいチップ研磨ツールを開発中です。
新しい交換用スクリーンのタッチモジュールの周囲に耐熱テープを巻き付けます。その後スクリーンを保護フィルムで包みます。
これでタッチモジュールを電気チップ研磨ツールで研磨する準備が整いました。
固定しているハンダが外れたら研磨作業を止めます。ハンダがついていた部分をPCBクリーナーを含ませた綿棒で清掃してください。
ciao ho provato a fare questa molatura ma il mio display acquistato e diverso ce un coperchio e sotto un chip con delle resistenze a fianco forse devo acquistare un display specifico ? mi fai capire per favore questa cosa grazie
これから交換前のオリジナルスクリーンのタッチモジュールを取り外し、交換する新しいスクリーンにハンダ付けする必要があります。
オリジナルスクリーンからイヤホンスピーカーとセンサーのフレキケーブルを取り外します。そして小さな紙片をタッチモジュールのフレキケーブルの下に置きます。ホットエアガンで加熱し、タッチモジュールをオリジナルスクリーンから外します。(力が必要な工程です)
そして低融点ハンダをタッチモジュールに付けます。365℃に調整したはんだゴテでハンダの残差と黒い接着剤を取り除きます。その後ハンダ吸い取り線で十分にクリーニングします。
ハンダボールを再形成したタッチモジュールを作るために続けます。
This is a very incomplete guide. There are no instructions on how to properly reball the IC after you have removed it.
これからハンダボールの形成が終わったタッチモジュールを交換用スクリーンにはんだづけします。
ハンダ付の前に、タッチフレキケーブの下にバールを挿入してください。より作業をスムーズするために、この場所にイソプロピルアルコールを塗布することもできます。メタルプレートと紙を断熱材として保温するために使います。スクリーンがハンダ付作業時の高熱により破損を防いでくれます。
適量のハンダフラックスをボンディングパッド(チップ上に形成された金属皮膜による電極)に塗布します。タッチモジュールを適正な場所に配置し、ホットエアガンでハンダ付けをしてください。
You have mentioned using the protective film in the Step 3. For al viewers in this page, Protective Film is called "Kapton Tape" which is High Temperature Tape Protection from heat absorption. This is safer to use than inserting a paper in between flex cable and metal back frame. Paper will easily get burned (the author knew it). And , you might burned your LCD using the technique written in here. Unless, you are a proffesional Technician you can do the risk that the author is telling.
アドバイス;本作業には、熟達したマザーボード修理テクニックや手作業のスキルが必要です。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
15 件のコメント
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
Wow, this is a great write-up. Thanks so much for the help! That said, I don’t do customer repairs, but I refurbish and resell. Things like this are why I have left the iPhone scene. Not worth it for me because I can choose to not get involved.
We used a programmer (JCID V1S) to rewrite the data on the new replacement screen (original used) and the problem still persists. We really dont want to solder a new IC on the screen, is there anything else we can try with a programmer? Will an update to V3 help? Cheers
I have the same issue, despite using JCID Wifi. I programmed the new one with the data of the old display. Have still this warning message though. Did you solve that issue?
Volli -
hello congratulations for the video I tried to make this project on my iphone but I have a problem IC of the display purchased after scratching it there are no pins of the original ic but a chip with resistors maybe not all the displays purchased have the same ic? sorry my english
Si infatti nella guida c’è ben descritto che il problema è legato al modulo e non dall’origine del display. La domanda è : vorrei acquistare un programmatore della jcid , sono un appassionato fai da te con un po’ di esperienza, copiando i dati del vecchio display originale e copiandoli sul nuovo OEM , funziona 100% e nn si verifica più l’errore? In attesa di un vostro riscontro distinti saluti
quello che mi stavo chiedendo anche io, seguo la discussione.
Davide -
I swapped the oem ic but was to to copy truetone function on my iphone 12 pro max after that i changed the display ic also i thought that the truetone data is stored in the display ic but after changing the display ic i got the imporatant display message back ! I dont understand how is this possible i have tried everything to remove the message again i also reballed the oem touch ic again but no sucss can anyone please help me how is this possible ?
I've seen there's a way to restore True Tone for iPhone 11 using iCopy Plus device, which also has interface for iPhone 12 / pro / max, but I haven't tried myself.
Pedro -
Comment fait on pour retirer ce message ?
Eric Rouault - 返信
