はじめに
この作業にはプロフェッショナルレベルのスキルと特殊なツールが必要です。
iPhone 11、11 Pro、11 Pro Maxのディスプレイを交換するのは簡単な作業ではありません。Appleはソフトウェアとハードウェアを緊密に統合しているため、Appleの正規技術者がAppleのツールやパーツを使用して取り付けたディスプレイでなければ完全に機能しません。サードパーティの修理ショップや、アフターマーケットのスクリーンに交換した後に、憂鬱な「重要なディスプレイメッセージ」に遭遇したことがあるかもしれません。
このエラーは、Appleの診断ソフトウェアが非純正ディスプレイを検出するため、オートブライトネスやTrue Toneなどの特定の機能を実質的に無効にします。この制限を回避するには、高度な技術スキル、携帯電話の開封、マイクロコントローラーチップの再プログラミングが必要です。
このガイドでは、完全な機能を維持しながら新しいディスプレイをインストールする手順を説明します。以下がその内容です:
- EEPROMチップにアクセスするためのSPIフラッシャーやはんだごてのような必要なツールを準備する。
- 携帯電話を損傷することなく安全に分解する。
- 元のEEPROMデータの読み取りとバックアップ。
- トゥルートーンを再度有効にするためのマイクロコントローラーのフラッシュ。
- 古い画面からのディスプレイ部品の移植。
- 新しいディスプレイの接続の確保とテスト。
複雑な手順ですが、この修理マニュアルに従えば、資格を持たない技術者でも、オリジナルのキャリブレーションや機能を保持したままiPhone 11シリーズの画面を交換することができます。始める準備はできましたか?まずは必要なツールとパーツを集めるところから始めましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
iPhoneが反応しなくなったり、スクリーンが破損した場合、新しいスクリーンへの交換が必要になります。
新しい純正スクリーンを取り付けた後、電源ボタンを押してiPhoneを起動すると重要な警告メッセージが表示されます。
iPhone11シリーズで画面修理警告が表示されるのは何故でしょうか?iPhoneのシステムは起動中にタッチモジュールのデータを検証します。タッチモジュールはスクリーンの裏に位置しているので、スクリーン交換作業がタッチモジュールデータとiPhoneとの間でミスマッチを引き起こすことが要因となり得ます。
現時点で有効なソリューションはオリジナルスクリーンのタッチモジュールを交換用スクリーンにハンダ付けすることです。
タッチモジュールはスクリーンの裏側にあるので、従来のハンダ吸い取りツールではスクリーンを壊しやすくなります。現在私たちは新しいチップ研磨ツールを開発中です。
新しい交換用スクリーンのタッチモジュールの周囲に耐熱テープを巻き付けます。その後スクリーンを保護フィルムで包みます。
これでタッチモジュールを電気チップ研磨ツールで研磨する準備が整いました。
固定しているハンダが外れたら研磨作業を止めます。ハンダがついていた部分をPCBクリーナーを含ませた綿棒で清掃してください。
これから交換前のオリジナルスクリーンのタッチモジュールを取り外し、交換する新しいスクリーンにハンダ付けする必要があります。
オリジナルスクリーンからイヤホンスピーカーとセンサーのフレキケーブルを取り外します。そして小さな紙片をタッチモジュールのフレキケーブルの下に置きます。ホットエアガンで加熱し、タッチモジュールをオリジナルスクリーンから外します。(力が必要な工程です)
そして低融点ハンダをタッチモジュールに付けます。365℃に調整したはんだゴテでハンダの残差と黒い接着剤を取り除きます。その後ハンダ吸い取り線で十分にクリーニングします。
ハンダボールを再形成したタッチモジュールを作るために続けます。
これからハンダボールの形成が終わったタッチモジュールを交換用スクリーンにはんだづけします。
ハンダ付の前に、タッチフレキケーブの下にバールを挿入してください。より作業をスムーズするために、この場所にイソプロピルアルコールを塗布することもできます。メタルプレートと紙を断熱材として保温するために使います。スクリーンがハンダ付作業時の高熱により破損を防いでくれます。
適量のハンダフラックスをボンディングパッド(チップ上に形成された金属皮膜による電極)に塗布します。タッチモジュールを適正な場所に配置し、ホットエアガンでハンダ付けをしてください。
アドバイス;本作業には、熟達したマザーボード修理テクニックや手作業のスキルが必要です。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
15 件のコメント
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
