はじめに
昨年発売されたiPhone Xは一風変わった名前が付けられましたが、これまでの分解で経験したことのない最先端のコンポーネントが搭載されていました。今年、Appleは11番目となるモデルにiPhone XSとXS Maxという謎の名前を付けました。iFixit分解チームは初めての試みとして、両モデルを同時進行で分解しました。
南半球、オーストラリアのシドニーでiPhone分解をホストしてくれた私たちの仲間Circuitwise と、X線という素晴らしいテクノロジーを駆使してくれたCreative Electronに多大なる感謝の気持ちを伝えます。
FacebookやInstagram、Twitter、Twitter日本語版をフォローして私たちと繋がりましょう。またメールを登録してニュースレターを購読することもできます。
必要な工具と部品
ビデオの概要
華麗なる大変身を遂げた昨年度モデルのiPhone Xに新iPhoneはとてもよく似ています。まるで、インテルから始まったチックタックアップグレードサイクルに戻ったようです。さて、これまで公表されてきた情報です。
"次世代"Neural Engineを搭載したヘキサコアA12 Bionic SoC
5.8インチ (2436 × 1125解像度) と6.5インチ (2688 × 1242解像度) 458 ppi、 Super Retina OLEDディスプレイ、True Tone、広色域、3D Touch
デュアル12 MPリアカメラ 、ƒ/1.8広角レンズと ƒ/2.4望遠レンズ、光学式手ぶれ補正
7 MP TrueDepth フロントカメラ、ƒ/2.2広角レンズ、1080p HDビデオ撮影、 Face ID
Gigabit-class LTE (not 5G)、802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
IP68等級の防塵・耐水性能(最大水深2メールで30分の耐水性能)
Gorilla Glass仕様のカバーだけで中身を判断できませんが、昨年の分解テーブルに載せられたXのカバーと大きな変化はありません。
…これに加えて豪華なゴールドのカバーとXLサイズのオプションが増えたぐらいです。
ありがたいことに、Creative Electronが隠された全体図を映し出してくれました。(彼らのハイテク技術は未だエックス線を使用していますが、これも”ex-線”と発音して10とは呼びませんよ。)
ここに重ねられたのが私たちの分解を待つten達です。
左側マイクホールのみに付けられていたアンテナバンドの位置がマイクホールの左横、すなわち本体底面左側にも付いています。これは"Gigabit LTE"用だという噂がありますが、スピードに影響があるようです。
分解ゲームの始球式として、私たちの分解エンジニアが素晴らしいドライバの両刀使いを披露してくれました。
Why is the speaker holes not symetrical like the old iphone designs?
この手順で使用する道具:iOpener$19.99
Appleはモデル名の付与スキームを変えても、嬉しいことに開口方法だけは変えないでくれました。
iFixit特製のiOpener1本で両モデルの接着剤を温めて柔らかくします。それから吸盤カップで引き上げて、ハルベルトスパッジャーを差し込めばディスプレイが外れます。
新モデルはIP68規格に適合しているため、Appleは膨大な接着剤を装着しているのではと危惧していました。ところが、IP67規格の旧モデルと比べて作業に大きな違いはありません。
Didn't you skip the part of removing the 2 screws? Proofread your stuff
Did you miss step 3?
Dillan -
Patrick, it’s in the picture of step 3. Pay attention.
2つのモデルを同時分解するには人手がたりません。オーストラリアにいる筋肉質な助っ人にキックでやっつけてもらいます。
ところが、カンガルーには親指機能がないため、うまくドライバーをつかめず分解に時間がかかってしまいます。それでもiFixitのドライバがあれば簡単に作業が進みます。
ディスプレイを取り出すと、XSとXS Maxの違いが幾つかあることに気づきます。
XS MaxのTaptic Engineのサイズに変更があります。デバイスが大きくなれば、バイブレーションも大きくなるのでしょうか?
XS Maxには延長されたロジックボードが搭載されています。そしてディスプレイコネクタの一つが底側に移動しました。
XS MaxのバッテリはXと同じデザインを採用している一方で、XSのバッテリは奇妙な形をしています。こんな形は見たことがありません。
I can't with the Wikipedia hyperlink. Thanks, Taylor.
ここでは、より高い耐水性能を実現する証拠を探しています。そこでデバイス間で一番広範囲に隙間が生じる箇所に注目しましょうーSIMカードスロットです。
ひとまず上層部のコンポーネント類を取り出して、iPhoneSシリーズの中で一番重要なパーツに注目してみましょう。ロジックボードの登場です!
Will a locked US phone be able to use a sim or an esim from a second (non-US) carrier?
From Apple support:
To use two different carriers, your iPhone must be unlocked. Otherwise, both plans must be from the same carrier. If a CDMA carrier provides your first SIM, your second SIM won't support CDMA. Contact your carrier for more information.
Does the sim slot on the board have contacts on both sides that would support the dual tray if it could fit through the housing?
Why my phone shows no service but i changed to another phone , its works fine
以前に一度だけこの構造のロジックボードを目にしました。2枚のボードを重ねたPCBサンドイッチを外すのは問題ありません。まずは上側の層には何が搭載されているでしょう。(XSが左側、XS Maxが右側)
TSB3243VB5275 64 GB NAND フラッシュストレージ
Apple/Cirrus Logic 338S00248オーディオコーデック
NXP Semiconductor CBTL1612ディスプレイポートマルチプレクサ
NXP CBTL1612ディスプレイマルチプレクサ
Texas Instruments SN61280Eバッテリーブーストコンバーター
Bosch Sensortec 加速度計/ジャイロスコープ
ズームして上部のロジックボードの裏側を確認します。
Micron MT53DS12 LPDDR4X SDRAMに積層されたApple APL1W81 A12 Bionic SoC
STMicroelectronics STB601A0 パワーマネージメントIC (Face ID対応用か?)
3x Apple/Cirrus Logic 338S00411オーディオアンプ。このうち2つがステレオ用、もう1つがハプティック(触覚)用
Apple/Dialog Semiconductor 338S00383-A0パワーマネージメント IC
Apple 338S00456パワーマネージメント IC
Apple/Dialog Semiconductor 338S00375 システムパワーマネージメントIC
Texas Instruments SN2600B1バッテリーチャージャーIC
Any ideas how the dual SIM support (physical SIM’s) will work for the China only model? In the presentation Phil stated the two SIM’s would be held in the carrier back to back.
For all the other’s I assume the eSIM would have the ability to support two SIM codes on the Xs. And on the Xs Max one physical and one eSIM is that correct?
I'll bet that capacitor shifted while separating the top board.
who are Dialog Systems?
Dialog https://www.dialog-semiconductor.com/
Dialog used to provide PMIC for Apple iPhone, iPad, Apple TV and iPod. Apple processor-based system always uses Dialog’s PMIC solution. But, from iPhone XS Max, seems, Apple starts to uses its own design on PMIC just as Dialog said that before. refer to https://www.eetimes.com/document.asp?doc...
JJ Wu -
もう少し奥まで行くと、RFボードが確認できます。(XSが左側、XS Maxが右側)
Apple/USI 339S00551 (XS) と338S00540 (XS Max) WiFi/Bluetooth SoC
Intel PMB9955 (XMM7560のよう)ベースバンドプロセッサ/モデム
ARM SecurCore SC300付きST Microelectronics ST33G1M2 32 bit MCU
NXP 100VB27 (SN100V) NFCコントローラー
Broadcom BCM59355A ワイヤレス充電モジュール
which one is the gps chip?
intel modem supports GNSS feature. It won’t have discrete GNSS chip in the iPhone XS.
JJ Wu -
Why would the modems be different between the two phones?
GromitInWA - 返信
At least I’m glad Apple is finally selling one model of iPhone Xs/Xs Max for all carriers in the U.S. although I would prefer they had a Qualcomm Snapdragon X20 instead. The whole mess with Qualcomm chips on one model (A1865) and Intel chips on another (A1901) on the X last year was quite a childish call from Apple, IMO.
Does iphone xs max launched in china and hong kong have embedded sim with yellow marked?
RFボードのパート2です。
Avago AFEM-8092M 高/中 バンドパワーアンプデュープレクサー(PAD)
村田製作所 500 4x4 MIMOデュプレクサ
Skyworks 206-15と170-21 パワーアンプモジュール
Intel PMB5762 RFトランシーバー
Skyworks S775 RFスイッチ
Skyworks 5941 GPS 低ノイズアンプ
Intel PMB6829 パワーマネージメント IC
Whats happening with those caps in the centre top?
It stands for power amplifier duplexer—I updated the teardown with it spelled out.
次はカメラの時間です!通常、Sシリーズではカメラのアップグレードが加えられます。今回もAppleはカメラの新しいセンサについて語り尽くしました。
広角カメラのセンササイズが32%も増大しました。
ピクセルサイズにも変化があったため、暗めの場所での性能が高くなり、新機能の"スマートDR"が実現しました。
新しいカメラについてAppleが言い忘れたことが一つあります。センササイズが32%増えたこととは別に、カメラの突起が若干大きくなりましたーお持ちのiPhoneXケースにiPhoneXSはフィットしないかもしれません。
分解の追加情報:私たちが少しテストしたところ、XSとXS Maxのカメラモジュールは同一のようです。—ということは、あなたは問題なくこれらのカメラを入れ替えることができます。
What are the dimensions of the new vs old camera modules?
And what make and type have they used please
脳と眼の解剖が終わったら、これらのモバイルフォンの動力をみていきましょう。
XSのバッテリースペックは10.13 Wh (3.81 V時で2,659 mAh)で重量は39.5 gです。昨年モデルのXと比べると若干ダウンサイズです。
容量の縮小はこの新バッテリの大胆な形状によるものです。2つのバッテリセルを合わせてこのようなL字型のスペースを埋めるよりも、Appleは1つのL字型のバッテリを作り出したのです。
XS Maxのバッテリー容量はXSと比べると大きく、12.08 Wh (3.80 V時で3,179 mAh)、重量は46.6 gです。しかしこのモデルではX同様に2つのバッテリが組み合わさっています!
さてAppleのバッテリー折り紙を詳細に見てみましょう。
2015年発売の12インチMacBook以降、Appleはテラス型バッテリの形状をカスタマイズして、内部スペースを有効活用しようと積極的に模索してきました。
これらの特許が示すように、異なるサイズのバッテリを複雑な形に収まるように電極シートを精密に折り曲げてスペース内に収め、熱膨張といった複雑な問題の解決につながりました。
XSに搭載されたシングルセルバッテリの角や端には、生じたスペースに過度な圧力が加わります。そのためデバイスを長く使い続けると、このバッテリはどう機能するのか興味深い点です。
The single L shape has me concerned. Especially in low degree countries where temporal heat plus use could make expansion an issue. How did they manage to reinforce the 90 degree angle so as to not break the line and cause a runaway?!?
Maybe some crazy could dissect the battery and see what they did
John clark - 返信
昨年、革命的だったテクノロジーはあっという間にスタンダードなものとなりましたーXSとXS MaxにもAppleの高度なFace IDを可能にするセンサアレイが搭載されています。
ノイズを生み出すパーツを取り出す時間です!Taptic engineとラウドスピーカーは一つのアセンブリの中に搭載されていますが、モジュラー式のため、簡単に交換ができます。
同じといえば、イヤホンスピーカアセンブリの形はXSとXS Maxを比べるとほぼ同じです。ただしXS Maxのスピーカ音量は若干大きいようです。
Nice to have more FPC connectors.
2種類のモデルのシンクロ型分解の最後はこのように並べてみました。
この結果をみて、iPhoneバッテリデザインの新時代の幕開けではないかと考えています。十分に考慮された形のシングルセルのバッテリは小型サイズのXSのみに採用されましたが、将来のiPhoneでも同じデザインを見る事ができるでしょう。ひょっとするとiPhone XRで見れるかもしれません?
シドニーのCircuitwise社が今回も温かくホストをしてくれました。そして毎度素晴らしいX線画像を届けてくれるCreative Electronにもここで感謝の気持ちを伝えます。
あと最後にもう一つ、リペアビリティのスコアを算出する時間です。
- 最も修理の必然性が高いディスプレイとバッテリーはiPhoneのデザインにおいて配慮されています。
- 生体認証システムFace IDハードウェアを取り出さずに、壊れたディスプレイの交換ができます。
- ネジが自由に使われているのは接着剤に比べて好ましいのですが、通常のプラスネジドライバーに加えてApple独占のネジ用ドライバ (ペンタローブとトライポイント)を揃えなければなりません。
- 耐水性は特定パーツの修理作業を複雑にしますが、液体ダメージという難易度の高い修理の可能性を低くしてくれます。
- デバイス本体を落下してしまうと正面と背面ガラスのダメージが倍増します。背面ガラスが割れてしまうと、全コンポーネントを取り出して、シャーシ全体を交換しなければなりません。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
94 件のコメント
This phone is really similar to the X, but the battery thing is interesting.
I'm guessing they are released a little earlier in New Zealand than Australia, I'm surprised you don't go there to tear them down?
They did! they where in Sydney, Australia
Dan -
But they were beaten to the punch by a Dutch company because the provider started to sell the devices 1 day too early
FD Tech -
iFixit still is the #1 on teardown - the Dutch guys were first, but no way as detailed as iFixit guys always are.
Why Xs and Xs Max have different types of battery?
Andrew GUO - 返信
Slightly different phones. I’d think the two piece of the max, a larger and thus hotter display, is actually safer.
Wonder how long it takes to charge that XS Max battery on the included 5W brick (it’s not 12/5 exactly, since it slows down towards the last 20%). Come on now Apple, it’s time to include fast chargers.
Considering there is three stages of charging 5w 12w and USBC brick USBC to lighting , At least the could supply the abundant 12 watt chargers. I Also always felt ripped off on this. All I could put it down to was space saving in the packaging for the short changing
Considering the battery brouhaha I find it not surprising at all - after all, faster charging creates higher heat which can result in premature battery death.
vernea -
Is the display from LG or Samsung? They still using the modem from Qualcomm? Thanks
Steven Tan - 返信
I was wondering the same thing on the display.
The modems are intel
Dillan -
LG makes Apple screens buddy, the days of Samsung and Apple for screens been over since 2017 - as well as Apple & Qualcomm for modems - they are all at “war” - all modems are made by Intel, even though Intel modems can’t beat Qualcomm, nor LG’s screens cant beat Samsung.
I guess like last year Samsung. In the Oled segment Samsungs ycreens aren't as likely to burn in.
XS displays are from Samsung, XS-Max are from LG, but they are both designed by Apple. Apple actually uses their own OLED display design and I’m not talking about the dimensions, I’m talking about the actual display technology. Apple’s just using Samsung and LG to mfg. Apple’s display designs.
To mbc2302000,
This is incorrect.
The manufacturing process of OLEDs is extremely complicated and the underlying technology of the display comes from the manufacturer so that customers can benefit from economies of scale. This is why Apple is never specific about the technology behind the display except using the word “custom” because they are neither the designer of the technology nor the inventor; they are merely the customer and do not understand the technology (But they sure love tricking their customers into thinking they played a role in the tech’s development.
Apple just picks which display they want to buy and customize it a bit like how you would customize a pizza from dominos. None of the customizations are about the underlying technology; it’s just simple things like dimensions and color gamut.
The display from Samsung’s AMOLED, it is the best smart-phone display in the world before S10 at the next year, but modems are intel,beacuse the lawsuit between Apple & Qualcomm,i think.
Are the XS and the X screens interchangeable? Or did apple make enough of a change to make them different?
I am wondering the same!
the screens are not interchangeable b/c the size dimensions are different - 5.8” vs 6.5” screen sizes
Troy - re-read the question. Brandon said X & XS - they are both 5.8
I believe they are as I counted the number of pins for the display Connectors. They both match up evenly. The OLED connector has 17 pins and the Digitizer Connector has 14 pins on both phones (X and Xs) .Ovousally the X and XS Max wont work because of size differences, but the X and Xs should work. The only reason these screens wont work together is if apple put some software implication to stop users from switching the screens out.
Yes, you can see this on the product page.
Hmm. Sorry I was asking about the wifi antennas. The LTE sure has 4x4 antennas. But the wifi is still only 2x2!
DheerajR -
Is the new Broadcom GPS receiver with up to 30 cm precision in the iPone? This would be a very, very big deal.
I think it isnt the Broadcom 47755 or iFixIt would of called it out. iFixIt team, can you please let us know what the GPS chip is. Thanks.
Carl -
JJ Wu -
From what I can find the L5 signal is still considered pre-operational as it won't have full coverage for several years due to the delay in Block III deployment. While I was also hoping for the same chip I can understand is not being a priority if the system won't be fully deployed until the iPhone 12 or 12s at the earliest.
Intel modems might be decent, definitely cheaper than Qualcomm, but they no way as fast or come near to being fast as Qualcomm ones.
No. Apple NEVER lets you get away with using previous year phone parts in the current year’s phones!! HAH!
Already did, the iPhone SE uses the display of 5S
I believe they are as I counted the number of pins for the display Connectors. They both match up evenly. The OLED connector has 17 pins and the Digitizer Connector has 14 pins on both phones (X and Xs) .Ovousally the X and XS Max wont work because of size differences, but the X and Xs should work. The only reason these screens wont work together is if apple put some software implication to stop users from switching the screens out !
It was stated that iPhone XS uses Micron MT53DS12 LPDDR4X SDRAM but not the amount. What was the amount?
Pretty certain I read the XS and XS Max have 4GB, and the XR will have 3GB.
iPhone XS Max: 3,174mAh / 4GB RAM
iPhone XS: 2,658mAh / 4GB RAM iPhone X: 2,716mAh / 3GB RAM
iPhone XR: 2,942mAh / 3GB RAM iPhone 8 Plus: 2,675mAh / 3GB RAM
information found on The Verge
eric -
It wasn’t stated on the teardown when I first posted, until now. And I never take rumors to be true until I see it in a tear down.
Josh -
Can you give us the measurement of the camera sensors? Everyone is saying 32% larger but I’d love to know the specific sensor sizes. Thank you!
How did this score better than the Note 9?!! Is there a bit of apple bias here? Considering that iFixit is the company that complains about pentalobe, tripoint, etc, it would seem like you give apple higher scores than warranted?
Note9 Assembly is glued shut, and harder to open (plus the display is virtually irreplaceable) whereas on the iPhone, its a way easier process to open up the device, and replace the display
^What Andrew said. It’s true pentalobes and tri-points are a bummer compared to standard screw types, but any screw is vastly preferable to glue. The two most common phone repairs are screens and batteries, and Apple’s designs make those repairs easy compared to late-model Samsungs.
No USB3.0 Data Speed again. Still USB 2.0
That’s the first thing I looked for when I got my XS Max lol
Love this so much! Thanks, Guys! My FixIt addiction has temporarily been fixed!
Where are the new stereo microphones located on the exterior?
Does the iPhone X screen fit the Xs ?
I did the work my self (sorta) Please test out to confirm this.
Seems to be a lot more room for a headphone jack….
Ya I thought there would be one of you guys here. You realize no ones changing there mind even if you don’t buy there phone in protest, Right? Millions other will just buy it, cause they don’t give a crap about moving away from the past as you so pathetically continue to hold onto.
So keep complaining little one it means nothing to anyone, but it is funny for those self aware enough to laugh at your stupidity. In thinking anyone would change because your pathetic ass told them too. You won’t ever have that power but keep trying, it makes for an adorable scene thats for sure.
You mean if iFixit will be able to sell replacements likely yes but since its the OLED variant it will take time for them to get quality replacements out. Just be patient and don’t break your XS series phone that quick. lol
Are there any differences in the FaceID Sensors compared with the X? Still a STM ToF sensor and TI Flood Illuminator?
Same thing I was wondering, from this tear down it seems like there is no Flood Illuminator. @ValinV
The flood illuminator is mounted to the display, same as on iPhone X. It’s on the same flex as the ambient light sensor, proximity sensor, and earpiece speaker.
M12 Motion Co processor? It seems like Apple forgot about this chip this year.
It is integrated inside of the A12 SoC.
Can someone please post what the BOM cost is or Bare materials cost. For both models of course we had it for them last year but no one seems to be talking about it hear or anywhere. So ya that info would be much appreciated
thanks
Charging coil is now made of copper for efficiency and shorter charging times: https://www.youtube.com/watch?v=HdMV7c0e...
Why didn’t iFixit include this?
Hello friend, many times the guides of iFixit shows the most acecible and primordial of the team in the disarmament guides, without detracting from the contributions of the users which are very important for the iFixit community of repair, we appreciate your very important contribution Thank you very much for your feedback.
Miguel -
Thanks you all for your work.
I have just a comment : the stereo tracks seems to be reversed on Youtube videos with 2 girls on “iPhone XS Max Teardown LIVE with BEER!”
It was rumoured that the 512GB iPhones will have more RAM than the lower versions. Is this true?
Rok Trdina - 返信
Nothing about the new wireless charging coil changes?
Can iPhone Xs rear camera fit on the X? Assuming we also change the camera glass bump.?
Anyone able to confirm if displays can be swapped with any loss of functionality? IE Face ID breaking or loss of ALS?
Have you guys given up answering questions? Usually you’re quick to respond! Does the FaceID/TrueDepth look to be the same as in the X? TechInsights is claiming that there are new components, but the pictures don’t necessarily justify that…
@nostrathomas We didn’t tear down the individual Face ID components (nor did we on last year’s model), so we can only speculate. There certainly don’t look to have been any major changes. I would guess the increased speed is mainly thanks to the A12/neural engine rather than changes to the Face ID hardware itself.
Hi you all. As i dont find any hint about this.
Step 7 Logic Board 1. Picture: What the hack happened Kondensators on the right site? Was it like this when you got it? As you clearly see there are huge soldering issues. Usually i exspect this failures when design is not optimized for SMD Oven. But i hope that 1. ppl on ifixit had to apply a lot of heat (up to 270°) or 2. this Iphone was not working before and therefore was taken for a teardown?
Would love to get some clarification on that. Thanks !
Hi Jan! That bit of carnage was our fault, and not a manufacturing issue. We’re a small team trying to get a lot done in a very compressed timeframe, and sometimes we slip up! Nothing to worry about, just got clumsy separating the board layers. We have a better procedure in place so that shouldn’t happen next time. Thanks for keeping a sharp eye!
What was the final Beer Time!?!
gabe retto - 返信
Can you teardown XS and XS Max battery(pcb part only) too ? I really wonder how apple handles dual cell battery pack. As far as i know dual cell will have dual resistance profile so you cant handle it with single Fuel Gauge. According to XRay there seems 3 wlcsp chips. So maybe 2 piece fuel gauge and 1 controller to merge cell states (voltage , remaining capacity etc.) to single I2C or HDQ line. I really wonder this
Curious about the size of the depth sensor & camera assembly. Slim enough to fit into a macbookpro screen as frontfacing?
If so, I wonder why they kept it out of the new airs.
Will a iPhone 8 motherboard work with a iPhone XS Max if hook camera up too
Anyone know where the Apple Pay Chipset is located at?
Is there anyway I can convert my iPhone XS to an iPhone XS Max. I am thinking about purchasing a cloud locked iPhone XS Max if I’m able to input the necessary XS hardware into the XS Max. What hardware would I need to take out of my XS if this does work? Can’t find information on this anywhere.
Can you repair the front screen and the back glass?
Ok what are the screw driver sizes needed for the XR cause the ones I bought that came with the screen from you guys is the wrong one an I can not for the life if me find what size is actually needed please help
Hello! If you think you got the wrong screwdriver size from us, please contact our customer support and we will get it sorted for you! To work on the XR, you will need a Pentalobe P2, Tri-point Y000, and Phillips #000. You can find all of our iPhone XR guides here.
Were you guys able to figure out the vibration frequency (Hz) of the taptic engine? Looking for this info everywhere but I can’t find it.
If xs turn into iphone xs max, will it work?
Where is the proper teardown instructions? The details of bolts and how to remove each modules? Why has it become so simplistic and entertainment-centric, what it once used to be a great resource for repairs? Am I the only one feeling that the teardowns have become dumbed down?
These are not “steps” as they do not contain any valid instructions, it’s misleading. Should be named “tour of iPhone components” instead.
Hi! You're right—iFixit teardowns are educational first-looks into a device, so in a way it is a "tour of the iPhone components". For actual details on how to remove and replace components, you should look to our guides instead!
my flashlight and camera stop working, what could be the problem? I have replaced the camera multple times but i dont think thats the problem
what is the material of the tray and volume buttons?
Is the screen made by Samsung or LG
Johan Khan - 返信
You people wrongly understood the ip rating , 2 metres in a narrow tube can’t make a commendable pressure to break through the ingress protection. Same will not withstand in a higher volume tank or pond where the pressure is relatively higher than this thinner tube
Jacob C - 返信
I have this phone and forgot it was on my patio table when I lightly hosed it off, it barely got wet and there was no water under the cover but then bright green lines appeared on the screen from top to bottom, it shut itself off and won’t turn back on. Used blow dryer lightly, left it in rice, tried to force restart but phone does not respond to anything, its completely dead. On youtube it’s submerged in water and they get it to work. Mine barely got wet and it’s dead.
julie halliburton - 返信
Same for me …. and that’s when Face ID stopped working
nkivell -
My Face ID doesn’t work anymore on my Xs , told unfixable by apple
nkivell - 返信
