はじめに
iPhone XS Maxのスクリーン がひび割れたり、タッチしても反応しない、もしくは電源が入っているのに画像が表示されないなどの問題がある場合は、このガイドを使って新しいスクリーン(別名、ディスプレイアセンブリ)を交換して回復させましょう。
ディスプレイ背面に搭載されているイヤホンスピーカー + センサアセンブリ両方は各iPhone用にペアで製造されています。そのため、ディスプレイ交換の作業では、必ず古いディスプレイから新しいディスプレイにこれらを移植しなければなりません。その中には、フラッドイルミネーター、すなわち生体認証をもつFace ID セキュリティ機能の一部も含まれます。このフラッドイルミネーターを交換したり、ダメージが入るとFace IDが機能しなくなりますのでご注意ください。この作業ではこれらのコンポーネントにダメージを与えないように特に注意しながら作業を進めてください。ダメージが入ってしまうと、AppleでのみしかFace ID機能を回復できません。
ご注意: True Tone機能はスクリーンを交換後、機能しません。これはオリジナルのAppleスクリーンをした場合も同様です。
必要な工具と部品
ビデオの概要
解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
iPhone下側の端に留められた6.9 mm長さのペンタローブネジを2本外します。
iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
iPhoneのスクリーンにひび割れが入っている場合は状態が広がらないよう、また修理作業中怪我をしないようにガラス表面にテープを貼ります。
iPhoneディスプレイ上に透明の梱包用テープを貼り付けます。ディスプレイ表面全体を覆うようにしてください。
ひび割れの程度がひどく、次の手順で使用する吸盤カップがうまく装着できない場合は、3番目の画像のように強力なガムテープを真ん中で折り曲げて、ハンドル代わりに利用します。これで吸盤カップと同じようにディスプレイを持ち上げます。
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
次の3つの手順をスキップします。
ヘアドライヤーもしくはヒートガン、お持ちの方はiOpenerを準備します。iPhone下側の端に載せて、下に付けられた接着剤が柔らかくなるまで約1分間温めます。
besteht da die Gefahr das sich das Displayglas vom lcd löst?
Besteht da die Gefahr das sich der Kleber vom Displayglas löst?
吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
隙間に開口ピックをスクリーンとプラスチックベゼルの間の下の隙間に差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
ロジックボードのカバーブラケットを固定するしている次のY000 ネジを4本外します。
1.1 mmネジー2本
1.5 mmネジー1本
3.7 mmネジー1本
ディスプレイコネクタのブラケットを固定している3本のY000ネジを外します。
1.5 mm ネジー2本
1.1 mmネジー1本
I am replacing the screen for the 2nd time - the first repair was done by someone else, and the first 2 screws are 1.5mm and the last screw is 1.1mm… If I put the screw back in am I risking Long Screw Damage?
Thanks for all your comments! I'll amend this step.
Arthur Shi - 返信
Hi, I just changed the screen on my XS Max and for this bracket I used 2 x 1.1 mm and 1 x 1.5 mm.
Starting from left to right:
- left 1.1 mm (I tried with 1.5 mm like in the above picture but I felt that it didn't wanted to go deeper so I didn't forced and I tried it in the middle and it fit perfectly)
- middle 1.5 mm
- right 1.1 mm
For the two brackets I had 7 screws, I aligned them on the desk by length and I had 2 x 1.5 mm, 4 x 1.1 mm and 1 x 3.7 mm.
Good luck and I hope it will help someone!
接着剤から剥がれるまで、ケーブルをゆっくりと持ち上げます。
スピーカー/センサアセンブリを固定しているY000ネジを3本外します。
1.4 mm ネジー1本
1.5 mmネジー2本
Ciao @max94949 Quale lunghezza stai cercando? Il passo menziona che si tratta di una vite Y000 da 1,4 mm e di due vite Y000 da 1,5 mm.
スパッジャーを使って、スピーカーアセンブリ上部端の下に差込み、裏返します。ディスプレイの上部端から離します。
If you are using a refurbished display, check for dirt in the earpiece speaker cutout.
If you have poor quality or low sound after changing the display, use a cotton bud and isopropyl alcohol to clean the earpiece cutout.
ピンセットを使って、ディスプレイのノッチから環境光センサーを摘み、軽く左右に揺らしながら持ち上げます。
This was the most difficult part for me so i erred on the side of caution. I reheated the display in the oven at 85 degrees celsius. Like in the third picture in the next step, i got a razor into the slot below, to get the diffuser a little loose before wiggling the sensor out. I didn't understand the wiggling until i simply rocked it like a boat would side to side like to the top of the display to the bottom on the display, and voila, all came out easy and in one piece with the diffuser still attached.
最初の画像のように環境光センサを取り出せたら、次の手順に進んでください。
2番目の画像のように、白いディフューザーストリップを外してディスプレイに付けたままにしておく場合は、薄いブレードまたはプライ用ツールを使用して上端に沿ってゆっくりと丁寧にストリップを剥がします。最初に熱を加えると、作業が少し楽になります。
I have accidentally damaged flood illuminator will it affect the face id also or if I just replace the Earpiece Speaker and Sensor Assembly it will get fixed.
イヤホンスピーカーとフロントセンサアセンブリを取り出します。
近接センサ
フラッドイルミネーター
モジュールは正しい位置に取り付けなければなりません。これらのコンポーネントには接着剤は付けられていません。
Do you have to remove the earpiece speaker and front sensor assembly. If you are taking a screen from another Xs max with it already attached?
The front sensor assembly is part of Face ID, so you must transfer the original assembly to the replacement screen in order to maintain Face ID functionality.
No, you just take the whole unit. Warm it up and remove the glued sensors like described. Handle it carefully, the speaker cable is quite thin. If damaged, you might loose your face-ID functionality.
Does the screen need a reprogamation onto the new screen?
if the pentalope screws are rusted and the driver can’t fit in it to remove them is there any other way to remove them to replace screen?
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプはアンサーコミュニティ を参照してください。
175 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
37 件のコメント
Nice guide. I could be wrong but for the first time in a while, changing a display on an Apple phone looks like it’s not anymore difficult than previous models.
John K
the-screen-savers.com
John Knirr - 返信
If you remove the screen but then apply the same screen back on the phone, will True Tone still be disabled?
@onslivion Nope! It'll continue to work fine, so long as you didn’t damage anything.
Hi i broke the Flex cable of the Part.
what i can do now.
is their some Parts for sale?
murtasa972 - 返信
I just switched the screens from 2 phones and both are unresponsive, if put them back to its original logic board the work again, any idea why they dont work? both are original.
Why is True Tone disabled afterwards? Even with an Original Screen how is that possible?
That's normal. There's a chip in the screen that has info that is specific to the original logic board so unless you have a special machine to read/write to that chip, truetone will not work.
This was perfect. It definitely helped me replace the screen on a friend IPhone XS Max!
Every authoritative source (such as Apple Support, Wikipedia) that I read about the iPhone XS Max display states that it has an OLED display - not an AMOLED display, and not an LCD display (such as on the XR model). Yet the parts associated with this guide are LCD (website quirk?) and the written text for XS Max mention AMOLED. Isn’t this important to get right when replacing? The model I have is A1921.
Hi Mark,
The iPhone XS Max uses an AMOLED display. Active Matrix OLED (AMOLED) is a subcategory of the general OLED tech—AMOLED displays contain circuitry which allows them to switch each OLED pixel on or off. Compared to Passive Matrix OLED, AMOLED displays have a higher refresh rate and are more energy efficient . However AMOLED displays are complex, difficult to source, and very expensive to replace (think $200-400 for the part!) Hardware manufacturers sought to resolve this problem by producing LCD replacement screens. These screens are made to be completely compatible with the iPhone XS Max, but are significantly cheaper to replace. They do look slightly different compared to the original screen. Check this link out for a more in-depth review of the differences.
Where is the INSTALL GUIDE this is just removal? And don’t tell me it’s the reverse. I have a small gasket that’s not mentioned in this and it doesn’t explain how to remove the main old gasket or install the new gasket
Where is the installation guide? This is just a removal guide. Don’t tell me that it’s the opposite of removal to install because I have a small gasket that is not mentioned in the YouTube video or on this site in my package
I would like to echo this comment. It is extremely disappointing to see a guide this comprehensive and detailed stop short of reassembly. Especially because some parts need to be transferred from the original display to the replacement one.
Completed the Repair with the more Expensive alternative - the OLED display.
The guide is very comprehensive and covered all the points including looking out for bits left behind!
- I noticed a tiny piece of conductive foam on the old display which i moved to the new one.
The OLED display is top quality, but a little darker due to losing the “True Tone” no doubt.
The Adhesive kit is very good, but separating the two films was a little difficult and messed up the alignment slightly, however I managed to recover!
One more addition I had to make after undertaking this repair.
I had noted that after swapping the display the earpiece was very quiet. I thought that I had missed a gasket, misaligned the earpiece speaker or not plugged in the leads correctly.
Nope. Much simpler than that. CLEAN THE EAR PIECE CUTOUT! *Eeeewwww* After putting up with this for about 4 weeks, I happened to get out the Cotton Buds. A quick wipe revealed someone elses EAR GUNK was clogging up the ear piece cutout !
Disgusted, I got out the Isopropyl and cleaned it (carefully) about 10 times, the audio is now crystal clear.
@ifixit - Please ensure your “Refurbished displays” have a clean earhole. It was pretty gross that it was clogged to the point that I could not HEAR!
Great guide, completely worked for me!
This guide worked perfectly for my iPhone Max XS screen replacement. This is only my second “project” from iFixit (the first was a replacement display screen for my Canon 6D) and both times, miraculously, everything worked. I’m really not sure if it is my skills or the details in the guides (it’s definitely the latter and a tiny bit of the former). The replacement parts are reasonably priced and the toolkits are VERY GOOD in quality.
For this iPhone screen fix, I used a previously purchased toolkit and “borrowed” suction handles (yes, definitely makes a difference and better than the tape alternative—I tried both) from a bathroom rack.
It took me about 3 hours to get this done. I rushed on step one and stripped the first pentalobe screw. Luckily, one stripped pentalobe screw is still OK. I managed to pull it apart by wiggling the screen around (without too much force). I used a hair dryer to heat the frame/adhesive.
Follow the instructions closely and don’t lose the tiny screws. A magnetic screwdriver helped.
Step 1: Remove pentalobe screws…is very careful to NOT STRIP THE SCREW…tools provided/metal is not hard enough and is unable to take out the screw in Step 1 and am now currently going out to buy better pentalobe screw driver. THANKS. Why don’t you just provide better tools and increase the cost……………………………………………
Michael Wu - 返信
for me at least once you get use to repairing this it can take around 30 min too an hour but i also repair all devices even phones for living so i do have experience with repairing these
Zach Mentz - 返信
Changing just the glass screen on my iphone xs max and the black part behind the screen is cracked what do I do ?
Executed this repair almost flawlessly. The FaceID flex cable is very fragile and glued down very well. I advise you be careful when removing is as not much pressure at all can cause it to break (Speaking from experience). Other than that the guide was very easy to follow.
This was an incredible guide! With the video, it was the perfect guide and I managed to complete the fix in less than 2 hours.
Can water damaged iphone be restored by replacing screen?
Hey Team iFixit, vielen dank für diese ausführliche Anleitung. Einfach richtig lesen dann macht man auch keine Fehler haha
Last month I ordered and received a new screen/digitizer for my iPhone XS max. Installation was easy and the phone was back on-line in half ah hour. Not for long unfortunately. A week after the replacement, the digitizer became irresponsive. I had to let the battery die and subsequently reboot my phone.
It fixed the problem for one day. Then the digitizer froze up again. I decided I was going to open the phone to check the ribbon cables for faulty connection. Alas, when opening the iPhone,one of the cables between the screen and the main board tore.
I resorted to re-installing my old cracked screen that now has been working flawlessly for one week.
Is there a fix for the broken ribbon cable, or can I return the screen for credit or repair?
Hey, I'm thinking on fixing up my Iphone Xsmax screen will the Face Id still function after replacement
Hello oguntayo tosin, as mentioned in the introduction, for Face ID to work you have to transfer the earpiece speaker + sensor assembly as they are paired to your individual iPhone.
I cant put the display on the iPhone and I dont know why.It just doesn't fit right and rises about 2mm higher than it should.What can I do?
Hello Robin, did you already go through the recommended troubleshooting steps? It sounds like it could be a bracket or elements of the earpiece speaker and front sensor assembly that are not seated correctly or that there is some issue with the clips holding the display. You could also try checking whether your replacement part deviates from the original screen as discussed here. Hope this helps!
If purchasing the OLED option from here, would I be able to use a programmer to enable back True Tone?
There's a couple extra chips near the bottom of the original screen that aren't on the replacement. Are they surplus to requirement?
after re assembly the screen is loose I attempted to open it and re sitting but still loose!!! why???
PLEASE HELP! I have an IPhone XS Max with a cracked screen. It has loads of irreplaceable information on it. I can’t afford to buy a screen right now but I have a brand new screen for a IPhone 6 Plus, I don’t want to install it onto the XS but I was wondering if it could be hooked up long enough to type the passcode and trust a computer so I can download the phone’s contents? Pretty much I just need to know if the cables for the display are compatible.
This is the only thing I could think of that might possibly work and not cost me a bunch of money. I was recently attacked, robbed and assaulted. The IPhone XS Max was recording during the assault but couldn’t back up because I didn’t have any Icloud storage available. If anyone has any other suggestions please help me out. P.s. I have went to the police and they couldn’t care less, I live in a small town and my abuser is a prominent member of the community so I am on my own.
