はじめに
このガイドでiPhone XS Max のリアカメラを取り出して交換することができます。リアカメラアセンブリは2つのモジュールからできています。
iPhone XSとiPhone XS Max は同じカメラを使用しています。パーツは相互モデル間で自由に交換することができます。
ご注意:このガイドは、リアカメラにアクセスしやすいようにディスプレイケーブルを完全に外して、ディスプレイアセンブリを取り出します。しかし、ディスプレイケーブルを接続したまま、リアカメラを外して交換することも可能です。修理経験の豊富な方は、ディスプレイを安全にサポート出来て、ディスプレイケーブルにダメージを与えずに作業ができる場合、ディスプレイの取り外しをスキップすることができます。これによって作業にかかる時間をセーブすることができます。
必要な工具と部品
解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
iPhone下側の端に留められた6.9 mm長さのペンタローブネジを2本外します。
iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
次の3つの手順をスキップします。
ヘアドライヤーもしくはヒートガン、お持ちの方はiOpenerを準備します。iPhone下側の端に載せて、下に付けられた接着剤が柔らかくなるまで約1分間温めます。
besteht da die Gefahr das sich das Displayglas vom lcd löst?
Besteht da die Gefahr das sich der Kleber vom Displayglas löst?
吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
隙間に開口ピックをスクリーンとプラスチックベゼルの間の下の隙間に差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
ロジックボードのカバーブラケットを固定するしている次のY000 ネジを4本外します。
1.1 mmネジー2本
1.5 mmネジー1本
3.7 mmネジー1本
ディスプレイコネクタのブラケットを固定している3本のY000ネジを外します。
1.5 mm ネジー2本
1.1 mmネジー1本
I am replacing the screen for the 2nd time - the first repair was done by someone else, and the first 2 screws are 1.5mm and the last screw is 1.1mm… If I put the screw back in am I risking Long Screw Damage?
Thanks for all your comments! I'll amend this step.
Arthur Shi - 返信
Hi, I just changed the screen on my XS Max and for this bracket I used 2 x 1.1 mm and 1 x 1.5 mm.
Starting from left to right:
- left 1.1 mm (I tried with 1.5 mm like in the above picture but I felt that it didn't wanted to go deeper so I didn't forced and I tried it in the middle and it fit perfectly)
- middle 1.5 mm
- right 1.1 mm
For the two brackets I had 7 screws, I aligned them on the desk by length and I had 2 x 1.5 mm, 4 x 1.1 mm and 1 x 3.7 mm.
Good luck and I hope it will help someone!
接着剤から剥がれるまで、ケーブルをゆっくりと持ち上げます。
リアカメラカバーを固定している1.8 mmプラスネジを2本外します。
These two screws are not the same size. The one sitting near the topmost part of the phone is the larger of the two screws
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Hi I was wondering if the rear facing camera class is broken is there a way to replace the glass?
I’m replacing it now by myself :) There’s nothing complicated. (except screws and reminding where they come from)
Zared -
Yes you can buy it on Amazon for around $8. It is very easy, no heat gun required
After being quoted over $500 at various repairers to replace these rear-facing cameras, I decided to purchase the part for $100 and complete the repair myself. The instructions were detailed and easy to follow, and the different screws being colour coded on the instructions really helped with reassembling. My camera now works perfectly, and I saved myself over $400 by doing the repair myself. I also replaced the adhesive water resistant seal, which was much easier than I anticipated. All in all, 10/10 repair guide, thank you so much!
