メインコンテンツにスキップ
iPhone XS Maxバックガラスの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone XS Maxバックガラスの交換, デバイスを解体せずにバックガラスを外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • ガラスが破損したiPhoneXSMaxがあります。 最初に機能テストを実行します。 ワイヤレス充電をテストします。何も問題はありません。
  2. iPhone XS Maxバックガラスの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 次に、レーザーマシンで背面ガラスをスキャンします。
    • デバイスの電源を切り、フォーカスポジショニングプローブの下に、上下逆に配置します。 パネルの”オートフォーカス”ボタンを押します。
    • 焦点距離インジケーターをオンにした状態で、デバイスを操作パネル上に逆さまに配置します。
  3. iPhone XS Maxバックガラスの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • マッチングプログラムを実行します。 対応するモデルと図面を選択してください。 すべてのパラメータを設定します。
    • ”レッドライト”をクリックして、レーザー照準機能をオンにします。それから”マーク”をクリックして、背面ガラスをレーザー光でスキャンします。
    • 注:レーザー光によるスキャン中、スモッグが発生します。 そのため、空気清浄機のスイッチを入れてください。
  4. iPhone XS Maxバックガラスの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 作業が終了すると、背面ガラスが透明になります。
    • もう一度、デバイスの電源を入れて機能テストを実行します。 すべて順調であれば、イヤレス充電もうまくいくはずです。
  5. iPhone XS Maxバックガラスの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 次に、ミッドフレームから背面ガラスを外します。 スキャンしたバックガラスは簡単に分離できます。
    • 金属製のへらを背面ガラスと中央フレームの間の隙間に挿入します。 前後にスライドさせて、背面ガラスを中央フレームから分離します。
  6. iPhone XS Maxバックガラスの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 背面ガラスが完全に分離されたら、レーザー光でスキャンして、中央フレームに残っている接着剤を取り除きます
  7. iPhone XS Maxバックガラスの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 完了したら、ミッドフレームを綺麗にクリーニングします。
    • ミッドフレームにB7000接着剤を塗布します。 新しい大きな穴のバックガラスを所定の位置に置き、接着します
    • 完了したら、デバイス4つの側面を固定して、接着剤が乾くまで数分待ちます。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Phryne
メンバー登録日: 11/17/19
20,329 ポイント
18のガイドは作成済み
12 件のコメント
Yeah, like I have a laser machine.
Gregg Stanley - 返信
Thanks for the turorial. Like a laser machine can be found hanging around like a regular tool.
Franklin - 返信
The actual !&&*? Is this a joke? TF is this doing here? Is that machine include with every iPhone?
Admer Bits - 返信
This is the reason, why there is a note at the very top of this tutorial: This guide is meant for repair professionals.
There is a german saying: “Who can read has a huge benefit.” Just kidding … ;-)
BenZ78 - 返信
i want to buy iphone xs max back panel (back glass)
SADAM TURK - 返信
You need a professional equipment to replace it
Daniele Carminati -
Ich brauche dringend guten Rat. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf euch gestoßen und mir scheint, als wüsstet ihr was ihr da tut. Ich habe einige XS Max Back Gläser getauscht und bei einigen Geräten geht es nach dem Lasern einfach aus. So ca alle 5 Minuten. So lässt sich das iPhone nicht nutzen. Ich bin schon so weit, dass ich vor dem Lasern alles Leben aus dem iPhone ausbaue und auch die Schablone/Maske habe ich an jedem Teil vergrößert um eventuelle Fehlstellung zu vermeiden.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Ersin Gücoglu - 返信
Yo where can I get the laser?
Monica Jerkic - 返信
looks so easy. Just need a laser machine hmp if keen to help a sister out
Monica Jerkic - 返信
I have a laser what is the software called?
Mike gonzalez - 返信
I just need to find someone who will do it for me for a reasonable price.
hhandh - 返信
I kind of want a see through back glass!
RESCUE MEDIC - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 186
過去 30 日: 679
今までの合計 84,134
